1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Вы меня сильно не ругайте за третичный, "я это в виде опыта прфессор", уж очень интересно посмотреть как ведёт себя факел на разных режимах и с разным количеством третичного воздуха. Главной задачей было получение максимально чистого выхлопа. Теперь после всех экспериментов вывод одонзначный- для достижения оного нужен сильный подогрев воздуха и первичного и вторичного. Самый простой подогрев - навесить короба на камеру сгорания с забором воздуха со стороны выходного патрубка. Пожара не боюсь -гореть нечему, кроме баков с водой. Кстати при установке коробов подогрева воздуха снимается проблема излучения.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А какое право я имею вас ругать?
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Простите-перескромничал
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :hello:
    И добавляем ма-а-аленькую приписочку: для вашего конструктива
    :hello:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    К великому сожалению, чтобы выхлоп был предельно чистым (не бездымный, а чистый т. е. только Н2О и СО2) нужно греть воздух при любом конструктиве. И не просто греть, а очень сильно греть. Если требований к выхлопу нет (пусть даже он "бездымный") то это требование совершенно необязательно.
    Как говорят достаточно, чтобы он был прозрачным со слегка серым оттенком. Меня это не устраивает .
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Чем меряли выхлоп по экологичности? Заявление достаточно категоричное.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Присоединяюсь к Юрию "Чем меряли выхлоп по экологичности" и "очень сильно греть" это о какой температуре идет речь если нельзя точно то приблизительно обьясните .
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    На малых режимах сильно не прогреешь. В придушенном состоянии все равно дымок будет. Как не крути...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, не путайте. Речь в вашей цитате идет не о "третичном" воздухе, который принято называть по методе буржуинов... речь идет о позонной подаче воздуха под колосники с созвучным назавнием. Две большие разницы.
    Согласен, желательно хотя бы до 150-20 градусов как в промкотлах. Но экономика говорит другое. Для бытового котла невыгодно ставить воздухоподогревателдь, способный догревать воздух до таких температур. По массе может доходить до массы самого котла... Словом, лучше одно полено лишнее в день сжигать (в смысле дешевле) в течение 10 лет, нежели ждать, когда такое окупится.
    Это означает химнедожег в 10-12%
    Точно.
  11. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Выхлоп меряется носом соседей -они мои приборы контроля, а то закроют моё производство. Когда горит газ на кухне никаких запахов нет - вот и вся категоричность. В виду всех обстоятельств вынужден приблизиться к идеалу. Как бы ни ругали немцев у них с этим строго. Это нам пока всё позволено. Так что и воздух буду греть и третичный воздух подавать и вторую форсунку ставить после него.
    Что касается подогрева воздуха. Первичный при влажном топливе от400гр.,вторичный и третичный от 800гр.,всё решаемо без заморочек. На всё это можно положить и вообще ничего не греть, если нет соседей сбоку. Но мне и самому стало интересно + ко всему отпадает проблема чистки котла.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :)]:super:
    Сон разума рождает чудовищ...:close:
    Однако! За всю мою карьеру и половинного подогрева от этих цифр не видал...
    Вы- Лобачевский теплотехники!
  13. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Какое там Лобачевский! Даже до братьев Черепановых далеко. Может вы подскажете как получить чистый выхлоп без наворотов?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Правда глаза колет?
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Правда в том что выхлоп газового котла имеет не такой запах как твёрдотопливного.
