1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Остается понять длительность горения на обычных дровах
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чует моё сердце, забанили его. Здесь это называется - автоматическая блокировка в случае набора штрафных баллов в количестве 25.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С пеллетами не интересно т. к. плотность и объем загрузки выше, на мой взгляд интерес представляет только загрузка опилками/дровами/прочими отходами
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    По-моему, все просто. Пересчитать втиснутое в шахту топливо (пеллеты, опилки, дрова) в кВт-ч, согласно калорийности. Затем умножить на 0,7 (кпд 70%) и разделить полученную цифру на мощность приставки. В моем случае где-то так и получилось сегодня, когда около 20 кг обрезков горели 2,5 часа.
    О результатах второй закладки напишу позже, но уже похоже, что такой приблизительный расчет верен.
  5. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Вторую закладку я дополнил 10-ю килограммами пеллет, так как нужно было отлучиться на неопределенное время. Общее количество пеллет составило 25 кг, хвойных строительных отходов - 15 кг. Время горения до начала падения температуры теплоносителя составило 6 часов 15 минут. В шахте осталось немного тлеющих недогоревших пеллет. Температура подачи теплоносителя в радиаторы (98 секций) колебалась в диапазоне +70-+80 градусов. Температура отапливаемого помещения +5-+15 градусов.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не пытаюсь сказать что-либо отрицательное, но у меня кчм на 5кг дров горит точно 3-4 часа, а 12-15кг горят до 10ч.
    В чем тогда смысл приставки?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А шесть часов на дровах с мощность 30 кВт будет гореть без дозагрузки?
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Вы не учитываете, что я топил приставку на мощности около 15-ти кВт.
    В приставке не проблема растянуть горение 15-ти кг дров на 10 часов с такой же мощностью, как и Вы топили КЧМ. Но дров длиной 300-400 мм в мою приставку влезет килограмм 25. Если же увеличить высоту шахты, а это сделать совсем просто, то можно уложить и 35 и 50.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насчет 15 кВт Вы по скромничали? А какой мощности КЧМ у Вашновосел?
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    На всякий случай поскромничал, так как не уверен, что КПД было выше 60%.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эта цепочка будет бесконечной.
    Приставка класс, ей классно греть ТА ! ... Пеллетами :(
    Нахрена греть та пеллетами, если есть пеллетная горелка?
    Нахрена при пеллетной горелке иметь та?
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Vashnovosel, Как 5 кг может гореть 3-4 часа, я представляю себе как выглядят эти дрова, это три полена, у Вас супер котел, покой леший делал себе пиролизник, надо было купить себе КЧМ.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смеется тот, кто делает приставку, а не тот, что топит кчм :)
    Наверне
    Шутки шутками, но я и сам не понимаю, а оно горит блин!
    Я и весы купил для этого.
    Сам не верил.
    Работает зараза и все. :)
    Назло всем :)
    Я же не рекламирую, я на себя перекладываю и не понимаю, зачем все эти мучения.
  14. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Конечно, даже горелка Ферроли более качественный, так скажем, отопительный прибор, в сравнении с приставкой. Реально значимый плюс у приставки только один - можно жечь в ней все, что угодно.
    Но, как я уже говорил, мне это, в первую очередь, просто интересно. Да и сварганить приставку не составило особого труда. Машины, например, мне тоже интересны, но сварганить автомобиль с той же легкостью, как приставку, я не могу. Поэтому просто покупаю и пользуюсь как есть, и даже не пытаюсь оптимизировать расходы на содержание двух обжор суммарной мощностью за 600 л. с. Но при этом радуюсь, когда добиваюсь экономии там, где могу приложить свои руки и голову. И пусть эта экономия незначительна по большому счету, но она является показателем достижения какого-то результата.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Что бы дрова горели так долго, единственный вариант ограничить доступ воздуха, превратить процесс горения в тление, но это будет чисто поддержание температуры, которая была достигнута куда более большим расходом дров, принцип печки, когда при разогреве прикрывают вьюшку, но дрова то все равно убывают. Если так как вы говорите 30-35 кг. вам должно хватать на сутки, просто таким способом я топлю баню, но это не говорит о том что можно экономить до бесконечности, все равно происходит остывание и тут уже требуется полноценная закладка дров, а если еще и по жарче то приходится приоткрыть поддувало, тогда дрова улетучиваются очень быстро, зато в бане как в бане.
