1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Оно не горит, а тлеет. Учитывая сухой первичный материал - совсем плохо:(. Разница в КПД будет на уровне 10-20%, правда насколько я помню Вы периодически свой КЧМ загоняете в конденсационный режим;) со своим дополнительным КПД.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    50 кВт - это большой объем топки. А если топка маленькая?
  3. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Всех с Новым годом! Добрый Дядя покажите Вашу приставку в разрезе. Очень заинтересовала бюджетная доработка котла. Спасибо.
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Автор конструкции приставки - Холмов В. Г., а я всего лишь воплотил ее в металле.
    Вам лучше обратиться к автору.
  5. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо за ответ. Наверное это военная тайна. Извините за беспокойство.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Закладываю в топку 4 охапки сырых ольховых дров. Котёл снабжён режимом старт -стоп. Термостатом открываю-закрываю подсос ПВ. Делаю это в половину 12 ночи. Утром, часиков в семь в котле ещё угли и на них новая закладка. И весь день в таком режиме. По моему самое прогрессивное что достигнуто на сегодняшний день, это замена верхнего горения на нижнее. В этом вижу преимущество. И не более того. Всё остальное- пляски вокруг да около.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зря вы так. Мы с Добрым Дядей имеем определенные договоренности. И он их честно выполняет...
  8. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какой у вас вопрос?
  10. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там есть элемент, на который все еще не подано по причине напряженки со временем заявки на патент.
    рекомендую нарисовать свое видение вопроса - а я вам подскажу что исправить или добавить.
  12. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    У меня котел дакон дор 20 хотел сделать приставку для сжигания отходов
  13. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
  14. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Юра32, спасибо за рисунок. Примерно на какую мощность рассчитана приставка?
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотрите стр18 начиная с поста 261- там более подробно. Эскиз выложил по просьбе одного товарища в личке, может кому ещё сгодится. Конструкция сырая, но рабочая, пользуюсь ею более10 лет, стоит в теплице, работает на котёл-30 квт. с теплоаккумулятором. Если будет возможность заняться доработкой, сделаю следующее: 1.- камера сгорания из огнеупора в каркасе из уголка 2.- колосник из двух половин 1я-наклонная,2я-горизонтальная (горизонтальный участок-100-150мм перед газовым окном, наклон не менее45град. к двери розжига).3. - изменю форму и размеры газового окна (усечённая пирамида) 4.-изменится подвод обоих воздухов с усиленным их подогревом (не менее400град) 5.-камера дожига. Собирался сделать к этой зиме-не нашлось времени, бог даст к следующей. Цель всех нововведений - устранить специфический запах работы твердотопливного котла -чтобы запах был как от газового, т е -никакого. Если вас это не беспокоит-можете этим всем не заморачиваться, только камеру сгорания обложите любым кирпичом на сухую с зазором 5-10 см. от стенки камеры сгорания- очень сильное излучение при работе.
