1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Вы уже пробовали топить, с такой компановкой колосника?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :aga:
    Снимок.PNG ffa394a2030977a3bfa85289566eb951.jpg RTEmagicC_IM003055.JPG (1).jpg
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    SMOLL1, как часто зависают дрова, при таком положении колосника, про опилки молчу;)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Немчура не жалуется:faq:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ой неверю, что все так гладко у буржуев:no:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда зачем на старые образцы ставят уголки имитирующие наклонный колосник?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    нужно либо охлаждать водой зону горения. либо футировать. во избежания деформаций корпуса. Во избежание выгорания металла. Во избежание ожегов.
    Для условий автора - это не нужно. Но в дому - непременно.
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Пробовал с боковыми уклонами- зависают дрова, с фронтальным наклоном -нет. Но загрузка в этом случае- поперёк ,а не вдоль горения.
    Почему так всё гладко у буржуев? Я как и Холмов -ничего не изобретаю - всё беру готовое, изобрести -мозгов не хватает. Смысл наклонных колосников - превратить шахтную топку по своей сути в традиционном конструктиве "слоевую" в газогенератор горизонтального процесса. Что соответственно тянет за собой изменение конструкции самой топки, газового окна и переделке его в своеобразную газовую горелку и камеру дожига, где всё это будет сгорать. Обращаю ещё раз внимание, что меня вынуждают к этому обстоятельства, если бы не соседи всё продолжало бы гореть и так. В этом плане у буржуев как раз очень строго.
  9. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Кстати на фотографии котла, которую выложил СМОЛЛ, хорошо видна такая компоновка, нужно только изменить конструкцию газового окна и левой части камеры сгорания.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, дым присутствует, раз соседи не довольны.
    Тоже пробовал, с косыми кирпичами на колоснике, как в Калвисе. Работа котла кардинально меняется в лучшую сторону, но опять же, требование к дровам, более-мение ровные, и мелко колотые, тогда проблема зависания, сводится к нулю.
    На фото котла ЭТА, видно, что немцы тоже поступили хитро. Не меняя размеры загрузочного бункера, уменьшили слой дров, который учавствует в горении, тем самым повысили теплонапряжение колосника.
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-42#post-5539091
    GBSS сделал почти тоже самое, только в пиролизнике
  11. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Дым присутствует первые 15 мин после розжига - потом визуально не просматривается но запах есть. Вот с ним и пытаюсь бороться. Пока только теми методами о которых писал выше. Может где у меня закралась ошибка - подскажите. Что касается наклонных колосников, то с их помощью попытаться создать большой слой углей, через которые будет проходить газ образующийся из дров над ними. дровяной котел.jpg Вроде этого варианта, только наклон колосника больше. И он не полностью наклонный, а только первые 2/3. Но главным считаю максимально подогреть вторичный воздух.
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Ещё такой мучает вопрос- почему в газовых горелках факел разбит на много мелких, а не одним целом? Подскажите кто знает.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня в буржуйке, которую сделал под сырую щепу, газовое окно, разделено на два канала, то я заметил, что всетаки лучше один. Если дрова легли по феншую, все идеально, только где-то что-то не так, и начинается, в одном канале горит, во втором газы никак не могут подпалиться...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это чистокровный пиролизник, подача первичного воздуха над колосником (часть под колосник в зависимости от топлива - есть регулировка). Колосник служит практически только для удаления пепла и ломать его не стоит. Ломанный колосник, с подачей воздуха под колосник, это уже топка Кирша с уменьшающимся слоем.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для уменьшения общей высоты факела. Если факел разбить на 100 частей, то высота его уменьшится в 10 раз - как то так, если нужно более подробно - поищу в литературе.
