1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А может попробовать сделать одно по центру и поменьше. Сопротивление повысится незначительно, а теплонапряженность возрастет. Опять же минимум можно снизить.
  2. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Может я ошибаюсь, но в литературе пишут, что для нормальной работы газогенератора нужен слой углей определённой толщины (300-400 мм) и на наклонном колоснике его создать проще.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -это сделано для того чтобы -увеличить площадь соприкосновения окислителя и газа -точнее его предварительной смеси -с окислителем -
    -обратите внмание на микрофакельные горелки -в них отверстия выхода газовой смеси имеют прямоугольные отверстия -получается как бы тонкая плоская форма выхода факела -
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Юра32, нам тепло нужно, а не СО в больших количествах;)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В обычных - да, в инфракрасных - нет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    кто спорит
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Советую в Австралию- там сейчас тепло! (шутка)
    Проще говоря улучшить качество сгорания!
    Можно ли что-нибудь подобное применить в рассматриваемых котлах для снижения токсичности выхлопа? Или я ошибаюсь?
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да именно так-
    -наверное Владимир Геннадьевич-хочет в свом в новом котле -подобный принцип реализовать -за счет нескольких камер дожига-доокисления-
    -но опять же если мотреть на примеры западных котлов -то для лучшего смесиобразования -доокисления -
    -применяют циклонные камеры -
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    Открыл тему. Приближается зима. Актуально...
    Надеюсь что Добрый дядя, реализовавший аппарат практически даст полезные рекомендации...
    Надеюсь что и другие, которые пошли аналогичным путем...
    :hello:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Качество сгорания можно улучшить. Поставить ионизатор воздуха перед подачей и парогенетатор перегретый водяной пар в котле подавать на чугунную пластину, которую нагревает пламя из хобота.
    Хобот длиньше и теплоизолирован, больше температура и лучше сгорание. Спорное утверждение. Принцип будет работать, когда пропорции будут как у реактивной печи.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На стехиометрическое горение 1 кг дров нужно примерно 7 кг воздуха. С учетом реального избытка для сжигания 1 кг дров расходуется минимум 10 кг воздуха. В которых содержится 2,1 кг кислорода.
    Для котла с мощностью в 10 квт надо сжечь примерно 3 кг дров, на сжигание которых уйдет 6,3 кг кислорода.
    Не знаю, сколько надо подать озона в топку котла, чтобы увидеть эффект от этого действия, но расход явно не меньше килограмма.
    А теперь посмотрим на цены на генераторы озона. :)
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Озон можно и домашних условиях получить, Вы наверное заметили как легко дышится после грозы;)
    Но озон сильнейший окислитель, он быстренько сожрет детали котла и охлаждаемое или нет не будет иметь значения.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вчера только дали ссылку на тему... Уже несколько месяцев сам пробую сделать что-то подобное. Правда по окончательном варианте за двумя кирпичами со стороны поддувала так же сделал щель. Расход дров при среднесуточной температуре - 10, около 300 грамм, на 1 м. кв. средне утепленного дома. Камера дожига еще требует доработки.
    Вчера пришла мысль сделать ее центрифужно - вихревой, чтобы все более тяжелое задерживалось в камере пока не догорит.
