1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor40230, Мне сейчас удается легко трансформировать режимы горения от максимального до минимального. Основной фактор, ограничивающий мощность - температура наружного воздуха, от него зависит тяга дым трубы и соответственно пропускная способность дым тракта.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Это на шахте или ракете?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor40230, Это удается с помощью ракетного принципа сжигания, а вот топливник у ракеты вполне может быть шахтником
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Тут вроде писали, что ракете дымоход с тягой не нужен. Мол сама все выкинет.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Труба или есть с хорошей тягой или ее нет совсем. В нисходящем канале у газа забираем все тепло полностью и выливаем газ в яму. Так делать можно, однако если в яме найдут труп, то посадят, значит так делать нельзя, тогда остается хорошая дым. труба...:)]. Наличие трупа в яме не связано с технологией ракетного горения, потому технически сливать газ возможность есть.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! А в цифрах макс. и мин в %? Сделал ли кто нибудь угольный автомат по принципу ракеты (непрерывное горение в течении всего сезона) ?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, В цифрах пока только время горения, чтобы провести полноценные опыты надо чтобы зима нормальная пришла, без дергания температур воздуха. И пару тройку дней, чтобы прогнать режимы при одинаковых условиях на мин. и макс., тогда смогу киловатты высчитать. Сейчас на минималке горит до 36 часов. расчет можно сделать по расходу газа. Автоматика поддерживает постоянную температуру воздуха в помещении за счет подключения газового котла. При одинаковых метеоусловиях в мерное время будет наблюдаться разный расход газа. вот по этой разнице киловатты и определятся. Ну и ракету нужно запустить в непрерывную работу, а то она сейчас работает циклически и требует времени и топлива на прогрев футеровки...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  10. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Ставить в котел райзер, не хочу, да и не удобно и сложно при от соединении для обслуживания и очистки. Да и подсунуть устройство формы "Ц" в поддувальный проем очень сложно. По другому добиться принципа ракетой печи неудастся.
    В остальном же что шахта что ракета практически одинаковы.
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Сделал себе шахтную приставку/горелку
  12. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Вот она, моя приставка
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закрыто по просьбе автора
