1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Но теряется электронезависимость. Важно предусмотреть наличие на приставки ИМ, а способ передачи УВ вторичен. Это слишком просто и очевидно чтобы обсуждать.
    А чем идея с бетонным хоботом не понравилась? Дешевле чугунного, проще наладить мелкосерийное и даже штучное производство, ниже теплопроводность.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чугунный дешевле (с учетом факторов себестоимость плюс срок службы) и долговечнее.
    Да, можно отливать готовые муллитокорундовые хоботы. Это еще лучше чугуна. Но для этого надо отработать технологию и рецептуру отливки, произвести массу испытаний, чтобы не было рекламаций... Впрочем, есть сторонние организации, которые на таком литье специализируются, можно там запросить цену и уже окончательно делать вывод...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пожалуйста сообщите результат. Если унифицировать крепление то можно предоставить выбор покупателю.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я думал, что мы здесь вместе покумекаем... Думал, может кому надо, кто творчество проявит... думал и я чего в общуюю копилку положу... ан нет! :no:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Почему нет? Я про результат переговоров с производителями хоботов. А вы про что подумали? Одно изделие заказывать дорого будет, а больше мне и не нужно. Я потому про жаростойкий бетон и подумал, что мне серия не нужна. А одну отливку я и сам могу отлить. Вибратор и мешалка есть. Я и шахту думаю из бетона отлить. Вот только не знаю как с каркасом быть.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я взял несколько видов смесей огнеупорных -буду чудить) отпишусь потом чего вышло, но наверно не ранее весны)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Буду ждать. Со временем совсем никак. А скоро зима.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На будущей неделе постараюсь у спецов разнюхать и доложить.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про самостоятельную отливку. :)
    Печка.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень назидательно и очень к месту!
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Неужто папсовский вент стоит 300 руб? Принимайте заказ, мне нужно:)...
    Делать если, много чего можно, но это не для рядового потребителя. Хотя кому-то и подойдёт. По мне проще в большинстве случаях заменить котел на совершенный - уж больно габаритное изделие. Если рассчитывать на умельца, то м. б. в духе анестизиолога поставить готовые нарезки и комплектующие (компактно), чтобы сварить по месту.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, очепятка. 300 рублей. Вент стоит 47,2 евро по курсу центробанка...
    Только не в духе Анестезиолога, пожалуйста. У него свой путь.
    Я иду другим путем...
    А с чего вы взяли большие габариты? Навскидку для дровяного аппарата приставка может иметь габариты - ширина 800 мм, длина600. высота1100. можно и поменьше. А для угольника можно уложиться примерно 800х500х800... Где тут огромные размеры?
    А если для вас проще, это ваше право поступать как желаете. А вот если человек купил, скажем, год назад Будерос за пятьдесят тысяч и намаялся с загрузкой - так ему проще поставить приставку и иметь надежный котел плюс долгогорство. думаю его траты на приставку должны вполне вмещаться в 25 тысс рублей.
    Смею заметить. что последний конгломерат будет превосходить все имеющиеся на рынке котлы по долгогорству плюс иметь приличный кпд родного котла...
    Если бы я был домовладельцем - то пошел бы именно этим путем. Путь вырезать и выбросить и купить котел с горением на два-три часа выше - абсурд. А продолжать в морозы танцы с бубнами возле котла - абсурд вдвойне.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проконсультировался по поводу возможных стандартных жаропрочных материалов. Оказывается на рынке достаточно весьма интересных уже готовых элементов, рассчитаных на работу при температуре до 1700 градусов. что нас, полагаю, вполне устраивает.
    Вот эти плиты можно взять за основу корпуса.
    [​IMG][​IMG]
    А вот весьма интересная балочка...
    [​IMG][​IMG]
    полезная деталюшка
    [​IMG][​IMG]
    Для подвесных потолков... (не надо никаких сводов выводить...
    [​IMG][​IMG]
    И еще десятка два разной технической вкуснятины по достаточно низким ценам...
    На мой взгляд, если для бизнеса (о чем покуда речь не ведется) - надо лить целиком изделие. А для себя или несколько штук на продажу можно и нужно делать сборными из готовых. проверенных деталей...
    Кстати, о качестве
    В котле на 200 кВт ребята поставили две плиты ШБ вместо отражателя. По проекту они должны были крепиться болтами через сквозные отверстия. Восемь буров спалили (диаметр 12 мм0 Сделали 2 или 3 отверстия. Пришлось крепить иначе... Это я к тому, что прочность этих изделий не оставляет сомнений в их качествае...:hello:
    Так что если имеются заинтересованные, то в своем регионе найдут что нужно. Если мне не изменяет память плита 460х230х75 уже у перекупщиков стоит около 280 рублей... Так что. на мой взгляд, смысл имеется...
    :hndshk:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Интересно. Но мне идея "отлить" нравится больше. При наборе из штучных изделий возможны проблемы с разным расширением металла и огнеупора. А вот отлить полностью и закрепить в каркасе. Только нужно продумать крепление с тепловыми зазорами.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отлить, разумеется, даже и проще. Но где гарантия что все это дело не лопнет. нужен ряд опытов. И получится в сумме. уверяю вас, гораздо дороже варианта из составных частей...
