1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Отливать нужно макс большими деталями допустим что бы их было 4-6-8 штук и крепить легко и мороки немного и есть куда гулять при расширении
    но. всё равно между металлом и бетоном должен быть утеплитель-так что расширятся будет куда даже при цельно литом изделии, другое дело что низ шахты и верх буду по разному расширяться-вот ту и может быт лоп, поэтому и нужно лить частями
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И перед котлом железную дорогу устроить:super:, а то обычные колесики уже не помогут...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну вы прямо мои мысли читаете. Именно горизонтальными блоками, а места наибольшей тепловой нагрузки усилить вставными блоками с тепловыми зазорами. Конечно нужны опыты. но при цене бетона не думаю что это сильно дорого. А стоимость работы, оборудования и квалификация работников несоизмеримо ниже. Минус - значительное время сушки. Ещё немаловажный вопрос - соединение жаростойкого бетона с закладными металлическими изделиями, крепление дверок.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я мысли не читаю) я просто УЖе знаю как оно должно быть)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не так всё плохо :). Зтот конструктив можно и не только для приставки использовать. Да и вес будет не больше чем у шамотированного котла, а учитывая возможность отливать стенки с переменным сечением, то скорее и меньше.
    Ктонибудь знает чем такой бетон армировать?
    Хорошо коли так. А я всёвремя сомневаюсь и точно знаю что всего не знаю.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    на то и предлагается сделать из типовых деталей...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зачем?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну хоть чтобы закладные крепить. Да и на растяжение любой бетон не очень.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Категорически нельзя. Порвет по причине разных тепловых расширений. до 1000 градусов муллитокорунд почти не расширяется в отличие от металла. В свое время был начальником очень крупной котельной. Стояли котелки ЭЧМ по 60 гКал каждый. Переодически ставили обмуровку из шамотобетона. Отливка до 120 мм. никаких армирований. И нигде до высоты 15 метров не рвало. рвало на стыках слоев. зальют метр-полтора. Заливают дальше через день. А за это время с соседнего котла золы наплюсовало. Прослойка получается. Когда котел плюсует - здесь и рвет. Шамотобетон стоит. Вывод - нужно непрерывное литье, тогда и будет качество. То есть искомое изделие должно отливаться одномоментно.
    А не могли бы вы про этот гробик что поведать?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и я думаю как металлические детали крепить. Каждый блок отливать за одну отливку и вибрировать. Блоки ставить через асбест в обойму стопкой. Вот как дверцы крепить?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Должен быть бутер-бетон-утеплитель и всё в металле, как у Смолла на картинке-там в середине высок темп бетон, потом по идее легковесбетон и металл
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В каркасе - да. А плностью в металл паковать наверно лишне. Да и стоимость увеличится.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Американцы, что от них еще ждать:)]
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А нижнюю часть с другого ракурса можно? Не понял как золувыгрибать
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сурово. Наводит священный ужас...
