1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Трансформация обычного котла в котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 05.10.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Америкосы они такие-они вс ё могут)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Методом научного извращения:)][​IMG][​IMG]
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как бы трубченку с перегородочкой не вывернуло...
    На унитаз похоже! :)]:aga::close::flag:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Даже из типовых монстра получится:aga:
    Можно честно позаимствовать бункер у Magma 10;)
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Во блин не тока в школе милиции квадратное в круглое вставляют. А схему этого чуда мона?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сурово...
    пробивает скупая мужская слеза...
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я вот всёж не врубаюсь как эти 2 части стыкуют! Вроде бункер для топлива-труба а под ним что то квадратное. Оно это выходит шире бункера? Или там промежуточная деталь?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Круглое к круглому:)], это не чистый шахтник.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171826/page-51#post-4547671
    К сожалению ссылки больше не работают:(
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке информации.
    Весьмма интересная типовая конструкция. Отличная форсунка может, к примеру, получиться. И газосмешение может быть идеальное. Короткий факел... значит соответственно меньшие габариты камеры дожига.
    Или вместо хобота на маломощную приставку можно.
    Как вам это?
    [​IMG][​IMG]
    При сборке двух половинок вот такая вот штука получается...
    [​IMG][​IMG]
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Держит 1600 градусов. Можно - не к теме правда - три штуки в ряд поставить - замечательная форсунка для пиролизника будет...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И где такое продают?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык там марка указана изделия, например, ШБ-98-1 или ШБ-98-2.
    Забейте в поисковик. В принципе можно позвонитьна любое предприятие где делают шамотный кирпич или плиты. Если там не делают. подскажут где взять.
    Я в Новосибе нашел. завтра буду звонить... Хочу купить пару комплектов для пробы - помучать...
    А вообще для моих целей не подходит. буду сам отливать. Ничего сложного... Или, если не дорого, попрошу чтоб на заводе отлили...
    А вообще стоить должно недорого. думаю комплект из двух половинок выше 500-600 рублей не вытянет...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У нас 8-12 грн за кг смеси, зависит от требований. шамот получается 2-2.5 грн
    цемент польский хороший 50 бакс 25 кг
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там не шамот нужен. Сам по себе шамотный порошок составляет процентов, если не изменяет память, до 90 и больше. далее глиноземистый цемент и еще что-то.
    лично я не собираюсь самовольничать. Пойду к тем ребятам, которые шамотные плиты льют. на которых восемь буров котельщики сожгли 9я писал) и все у них выпутаю.
    А в польские "хорошие" смеси я не верю.
    Не может быть Ерлопа лучше наших флагманов, таких, например, простите за рекламу, как Сухоложский огнеупорный завод. Это же зубры! А поляки вкупе со всякими там швециями против них малые телята...:hello:
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Совковая разработка - жрет усе:super:
