ТИСЭ + 72-а
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dath, 05.10.12.
  1. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    вначале было море энтузиазма ! радосно было читать а сейчас какаято ненависть к самой наилучшей и ДОСТУПНОЙ технологии строительства !
    А Я заявляю что у этой технологии сплошные плюсы ! так как сам живу второй год в домике по тисэ2
    а вот каркасник какраз токи полное Г..., и дорого и ненадёжно ... как карточный домик,
    Автор что вы так обозлились на ТИСЭ?
  2. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Diamant, подскажите, чем утепляли стены своего домика, чем фасад отделали? Интересуюсь, т. к. у самого стены ТИСЭ-2, нынче надо утеплять стены и фасад делать. Думаю сделать пенопластом ПСБ и сайдингом виниловым.
  3. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    приветствую! пенопластом с наружи утеплял, но сейчас бы лучше в нутри утеплил бы, и ещё если у вас не позно то ЗАСЫПТЕ КОЛОДЦИ ОПИЛКАМИ! будет потом в 2 раза теплее, в книге рашида даже есть таблица, дело в том что при внешнем утеплении тисэ2 по колодцам идёт конвекция ОХЛАЖДЕНИЕ ОТ ФУНАМЕНТА!,именно по колодцам ! поэтому их надо зысыпать 100%, при засыпке стены тисэ2 становится тёплой как брус 15 на15,
    обшил временно листами смл...
  4. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Уже поздно. Дом стоит, стены внутри оштукатурены. Была у меня мысль задуть колодцы эковатой, но жалко стены долбить для этого. Изнутри ростверк я утеплил пенопластом, снаружи также сделаю. По сути теплопотери будут тогда только через столбы фундамента.
    И как вам смл? Я им фронтоны крыши зашил, так он потрескался весь в местах крепления саморезов по периметру. Был у нас по весне шторм, так вырвало 2 листа, пришлось еще добавлять обрешотку чтобы оставшееся не улетело. Для себя я решил, что смл дрянь материал. Люди им внутри обшивали вместо гипсокартона, так у них все волной пошло.
    Какой толщиной пенопласта утепляли свои стены? Сколько дров/угля тратите на отопление?
  5. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    да смл капризен если его сразу непокрасить то покоробит хотя на вертикали он нормально висит домик 5на7.5 два этажа топлюсь печкой бубафоней каторая у меня на аватарке :) закладка раз всутки 2 охапки, это примерно 50 килограмм, на выходе 6.5 киловат в час, в морозы -40 на первом этаже +20 на втором +26 ...
    кстати по бубафоня котлу вот ветка, это отличное дополнение к технологии тисэ! всё просто и по народному :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-6#post-11675375
    да и утепление 10 см пенопласта по наружке
  6. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Да, бубафоня это вещь, я все ветку прочитал про нее в свое время и сейчас заглядываю периодически. Но себе я сделал прототип энергии, только квадратную. Котел еще не запустил, т. к. отопление по осени не успел доделать. У меня ленинградка ЕЦ металлической трубой ф40.
    Почему на втором этаже теплее?
    Вопрос как к обладателю котла бубафоня. Данный котел можно на каменном угле эксплуатировать? Думаю себе в гараж печку сварить и не могу определиться буржуйку или бубафоню делать. У меня главное условие это топка углем. Его у нас в мешках продают. Удобно, подъехал, мешок купил и жги. Дрова только грузовиками продают и то они все сырые, а в гараже места хранить их нету.
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    второй этаж каркас с засыпкой опилок, поэтому теплее чем первый, яж говорю что от фундамента по колодцам тисэшных шахт идёт конвекция ! тоесть внутренние стенки блоков остывает от фундамента, и этот воздух который гуляет в колодцах постоянно отбирает тепло от внутренних стенок ! это 100% так, вот думаю набурить отверстий и хотяб нижний ряд блоков запенить ...,
    про бубафоню, канечно её можно топить углём но есть много ньюансов, первое надо утеплить дымоход, второе желательно сделать водную рубашку и отправить по батареям, третье, при топке углём нужно поддувало открытое немного!, вобщем всё просто но непросто!, буржуйка и рядом с бубой нестояла!,
    а вообще ТИСЭ + ОПИЛКИ это самая наилучшая комбинация!
  8. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Еще вопросик, у вас фундамент по ТИСЭ свайно-ростверковый или простой ленточный? Чем-нибудь его утепляли? А то я что-то теперь призадумался, может пока не поздно задуть по низу на ростверк пены или эковаты.
    На своем опыте про ТИСЭ-2 скажу, что технология сама по себе долгая и тяжкая, но для самостройщика самая оптимальная. Стены получаются прочные и ровные. После того как воздвиг стены дома, думал больше с ТИСЭ связываться не буду, но поработав с другими материалами (кладка кирпича, заливка стенок жидким бетоном, кладка газоблоков) понял, что следующую свою постройку опять буду делать по ТИСЭ. Только уже не такого масштаба как дом, а что-нибудь поменьше.
  9. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    :)] канечно по тисэ это идеально ! вы прям мои мысли прочитали (поработав с другими материалами) :)] канечно ! с другими материалами не чуть не легче и не чуть не быстрее ! поэтому ТИСЭ всегда выигрывает во всех 100% случаев, даже когда делаешь перегородки из гипсокартона то под конец понимаешь что такое фуфло так дорого стоит и ещё такое хрупкое и ещё так муторно собирается !(поэтаму тисэ это ОДИН раз сделал и непожелел!,
    фундмент экструзией утеплён 5см с наруже.
    я думаю что вы хотябы запеньте в колодцы первого ряда чтобы отсечь конвекцию от фундамента...
  10. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Это точно.
    Для тех кому интересна технология ТИСЭ опишу свой опыт. Домик у нас двухквартирный, двухэтажный 18х9. Фундамент свайно-ростверковый. Глубина свай 2,5 метра, уширение 60 см. Периметр возводимых по ТИСЭ-2 стен 81 метр. За сезон май-сентябрь успевали делать этаж. Работали вдвоем вечером после работы и в выходные дни. Один заготавливает замес и подносит в ведрах к стенам, второй формует на стене. За день успевали выложить один ряд. Смесь делалась из песка и отсева.
    Для того, чтобы стены были прямыми натягивается нитка, как описано в книге. Для вертикальности стен я настрогал деревянные клинышки и подкладывал их под штыри формы контролируя горизонт вдоль и поперек пузырьковым уровнем. В конце каждого этажа заливается армопояс, на который укладываются балки перекрытия. По углам дома я не армировал и не проливал колодцы для усиления, как это описано в книге, и не клал сетку. Все и так крепко получилось, трещин в стенах нет.
    Чем хороша технология ТИСЭ:
    1. Низкая себестоимость фундамента и стен. Позволяет начать строиться тем у кого мало денег, а много желания.
    2. Идеальна для людей без опыта строительства (самостройщики). Форма позволяет возводить ровные стены. Клал я из газоблоков, из кирпича и я вам скажу это еще та морока.
    3. Стены получаются прочные. Стену из газоблока я не признаю, фигня полная.
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Это точно!, особенно если учитывать морозостойкость! газоблока до 70 недотягивает, а у тисэ 850 циклов!
    Лечик посматрите личку
    да и по моему фундаменту забыл отписатся, лента на гравийной подушке, но надо было по тисэ, просто тоже всё сомневался когда в начале стройки в тисэ технологии то сделал как все и пожалел, кстати наступающем летом гараж по тисэ3 буду строить 9на6 сваи прошлым летом успел залить:)
  12. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ВПЕЧЕТЛЯЕТ!
  13. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Я кстати тоже пришел к пониманию того, что утепленные стены надо делать сразу по ТИСЭ-3.
  14. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Еще информация по прочности блоков ТИСЭ-2. В самом начале строительства, в сентябре, сформовал я на ростверке первые три опытных блока в пропорции цемент: песок 1:3. Песок речной мелкий, цемент ПЦ400 Д20 искитимского завода. Блоки ничем не укрывал, они так и сохли на солнце. В январе на работе с другом решили устроить соревнование чьи блоки крепче. Он тогда себе пристройку к дому сделал из неавтоклавных газобетонных блоков. Я привез свой опытный блок, он свой покупной. Блоки давили на 200 тонном прессе. Результаты: газобетонный блок основанием 600х300 хрустнул как вафля при нагрузке в 90 тонн, тисэшный лопнул при нагрузке в 86 тонн. Фото блока до и после испытаний прилагаются. При испытании обернули пленкой, чтобы не мусорить пресс. 100_2743.JPG DSCF4565.JPG
  15. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ааааа так это вы ! я помню ктото гдето год назад про эти испытания писал! рад что свами столкнулся сдесь единомыслием:aga:, отличные испытания при том что площадь опоры тисэ2 блока в 2.5 раза меньше газобитонного...
