ТИСЭ + 72-а
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dath, 05.10.12.
  1. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Это я в свое время писал на тисэшном форуме. Diamant, посмотрел я ваши фотографии, опишите подробней чем крепили пенопласт на стену, профили, в какой последовательности производили работы по утеплению. Какой профиль использовали 0,5 мм или усиленный?
  2. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    профиль обычный держит нормально сначала намечал и бурил отверстия под подвесы, затем вырезал в пенопласте квадратики где подвес будет проходить насквозь, ну и сам пенопласт на пару грибков к стене.., очень муторная процедура:(
  3. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Сколько времени заняла процедура утепления, установки профиля + обшивка листами вашего дома? Хочу прикинуть сколько мне времени надо запланировать на это дело.
  4. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    25 метров периметр работая по вечерам и по выходным, профели и подвесы +разметка + крепёж неделя ушла, потом пенопласт неделя, потом смл за пару дней повешали с помошником... а ещё и говорят тисэ это долго, а сами стены до перемычек я в одного за 3 недели слепил, работая также по вечерам и выходным около 700 блоков, и теперь думаю что на стены по ТИСЭ3 ушло примерно столько же времяни и сил НО ФАСАД ненадо былобы отделывать так муторно! просто каждые ти ряда засыпал бы опилками с цементом и всё:)
    летом на гараже оторвусь :cool:
  5. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    У меня как до фасада дело дошло и прикинул объем предстоящих работ, только тогда по настоящему понял, что надо было делать стены ТИСЭ-3. Хотя кто его знает, в то время когда начинал в наших краях сроду базальтовых связей не найти было и как-то сложновато такую стенку делать показалось.
  6. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ну нечего! нада же через трудности проходить, меня мой домик радует !,
    Слава Богу ! щас крыша над головой есть и стены самодельные каменные -очень качественные, то и дело хожу щупаю как в дурдоме :)], ...
    кстати на внутреннюю штукатурку ушло всего 2.5 мешка фугена, друг отделочник удивился как так у него на квартиру 3 комнатную 30 кулей ушло чтоб выровнить! вот тебе и ТИСЭ:cool:
    и по базальтовым связям, буду пакупать арматуру 6-ку базальтовую и резать балгаркой..так дешевле раза в 3
  7. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Всем привет парни присматриваюсь к этой технологии строить буду 2 этажа полноценных размер 13х8 ,не подскажите перекрытие между 1 и 2эт. из чего строили дерево или плиты, у меня пролет в комнате будет 6.2 метра. Вот думаю Тисе3 классически формовать с перегородкой, или трехслойную? И на сколько оправданно связи специальные покупать или нарезать с арматуры (в смысле крепости держания в стене)
  8. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    У меня пролет 5,3 метра. Перекрытие между этажами делал из дерева балкой 300х50 мм с шагом 500 мм. Брал 2 доски 150х50, ставил ребром к ребру и стянул шпильками. Для устойчивости все балки между собой соединил. На фото видны 2 готовые балки.
    Там где проем делаем усиление из двойных балок:
    Рекомендую делать сразу трехслойку. По поводу связей не подскажу - опыта нет.
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @Лечик, Привет, подскажите пожалуйста - фундамент у вас тоже ТИСЭ ? ростверк заливали покупным бетоном или самомес ?
  10. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
  11. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Фундамент делал по ТИСЭ, столбы бурил на 2,5 метра. У нас глубина промерзания грунта 2.3 метра. Высота ростверка от 220 до 350 мм, т. к. участок с небольшими перепадами. В то время заливали самомес, это было в 2 раза дешевле покупного. Месили вручную, в большом корыте. Сейчас в наших краях разница между самомесом и покупным в 300 рублей за куб, проще купить.
  12. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    У пенополистирола теплопроводность хуже чем у керамзита, поэтому дом будет теплее. Тем более, если мне не изменяет память, крошка пенополистирола стоит дешевле керамзита.
  13. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Если рубленный то да, а целый примерно также. Сейчас за бетономешалку думаю, вроде на 180 литров взять, а вот вываливать ее не надорву ли спину? может подешевле да поменьше приобрести (правда чаще замешивать придется)
  14. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Это у тебя сколько кубов вышло ?
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    У меня на 140 - брал так чтобы на заднее сиденье можно было саму банку затолкать, хранить на участке пока негде, но мешать не очень удобно - максимум помещается в пропорции ведро 10л воды- ведро цемента -3 ведра песка если больше грузить вываливается. Так что на 180 лучше - 180 литров смеси там все равно не получится, где-то вполовину реально будет.
