ТИСЭ + 72-а
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dath, 05.10.12.
  1. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Я тоже так хотел но не получилось.
  2. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    А в чем причина? Время много занимает?
  3. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    То времени не хватает, то раствора и новый разводить уже неохота. Упашишся -уже и не до красоты. Да и не штукатурил я никогда до этого. Не получалось хорошо. Проще потом по направляющим. Но есть же и профессионалы...
  4. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Ясно, раствор в бетономешалке или руками? Сам штукатурил немного (поэтому и хочу сразу).По времени сколько блоков за сезон воздвигли и по срокам? По выходным? Планирую сам в апреле начать. Где то 2000 блоков надо на 1 этаж до перекрытия, вот и думаю до ноября управлюсь?
  5. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Только бетономешалка. Вручную жесткую смесь не промешаеш. Да и время..А тем более здоровье...Ушло только на стены семь камазов песка это тонн 70...руки вытянутся до земли. И надо на 180 литров. Была на 150-постоянно вываливалось. Я в смену работаю так что выходных побольше. Перед ночью приезжал обычно все подготовительные работы-пенопласт нарезал, катанку, готовил. приспособы всякие...А потом два дня только строил. Делал сразу внешние и внутренние стены. Два ряда подниму внешние, потом внутренними догонял. Фото2482.jpg Для внутренних стен сварил форму 16/15/51см..Дом 10/10 это 40м. Блок 51см .Высота блока 15см .Общая высота стены три метра-можно посчитать сколько блоков ушло. Но есть ещё и внутренние стены и минус окна и двери..Из этих трёх метров-снизу уйдет под тёплые пол где то см25 и наверху потом на потолок ещё сколько то. Останется 2,50-2,60.Я весь грунт из под фундамента во внутрь закинул. Внутри пол получился выше фундамента. Потому и три метра стены. Строить начал где то с середины мая. Последний блок положил 30 сентября. В октябре залил армопояс. У нас октябрь в основном тёплый.Много времени занимает подготовка смеси. Больше половины это точно. Поэтому с помощником всё гораздо проще...Очень сильно выручил подъёмник.До этого строил гараж. Поднимал вёдрами-не сравнить...
  6. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    По поводу рук согласен, в прошлом году на засыпку, и отмостку 4 камаза перетаскал, плюс из под фундамента машина точно наберется, думал в следующем году передохну от земляных работ. Подъемник у тебя классный. Максимум в неделю стройке посвятить могу 5 дней в неделю, а в основном 3-4 дня, помощник может только пару дней в неделю. Мешалку на 190л прикупил. И еще такой вопрос, 1 ряд сразу с трехстенки начинать, или обычными блоками?
  7. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Ну тогда всё получится. Первый ряд положил на рубероид и потом ровнял по шнуру. Думал что трёхстенка не настолько прочна что бы насухую двигаться. Поэтому первый ряд сделал обычным. Тем более всё равно он ниже пола получался. Но потом пришлось подвигать и трёхстенку.Нормально всё если аккуратно. Но всё же для таких дел я бы вставлял по две связи на блок. По краям.
  8. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Вот мой фундамент тисэ
    хотел сначала и стены по тисе 3 делать, но в связи с длительностью процесса и трудоемкостью, делать буду наверное из газосиликатных блоков.
  9. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @lthtdyz,
    Вот здесь немного не понял
  10. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Вад58
    Фундамент красавец.
  11. Лечик
    Лечик
    Лечик
    Бердск
    Сам не пробовал, но теоретически возможно. Тут главное стены гнать точно по линии и вертикали.
  12. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    foton72 Но обычно связь вставляется посередине формирующегося блока.Одна на блок. А так как первый ряд блоков предполагается двигать то по возможности укрепить ещё одной связью.\не посередине а по краям. Хотя он и с одной связью нормально держится.
  13. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
  14. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Вад58 Вот здесь можно посчитать необходимую толщину стены из выбранного материала http://rascheta.net
  15. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Вид конечно шикарный
