ТИСЭ + 72-а
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dath, 05.10.12.
  1. dath
    dath
    dath
    Омск
    Смотрю тема то живет :)
    Братцы, совет хочу подарить, а уж как вы им воспользуетесь, дело ваше. Если хотите строить стены по тисэ не стоит заморачиваться с трехслойкой. стройте простой тисэ2 или тисэ3 и утепляйте снаружи эппс, с заходом на ростверк. ОБЯЗАТЕЛЬНО утепляйте ростверк и пространство под ним.
    Будут вопросы - постараюсь ответить.
    Но каркасник быстрее, дешевле, теплее и как не покажется странным - конструктивно прочнее.
    всем счастья и мудрых решений!
  2. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Насколько критично или нет потери через мостики холода через перегородки, утеплять сверху буду 100мм ППС 25.
  3. dath
    dath
    dath
    Омск
    Очень критично. вплоть до инея в этих местах. Но не менее критично промерзание стен через ростверк. И подставочки из фанерочки или эппс, про которые писал Рашид Николаевич - туфта полная. Утеплять снаружи стены с заходом на ростверк до земли - единственно верный вариант.
    У меня сейчас засыпано снегом. на улице -37С - -42С было все выходные. в той части где тисэ трехслойка +13С на полу, +22С на потолке, каркас - +27С везде. Топлю раз в сутки по 2 ведра угля, в каркасе температура падает на 5С, в тисэ на 9-12. в ветер тисэ продувается на сквозь просто везде, хотя все отверстия от штырей запенены.
    ППС25 не советую, если не под штукатурку. переплатите.
  4. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Именно мокрый фасад и буду делать, у меня ростверк утеплен 50 эппс с торца ленты, а снизу 100 эппс под плиту залита, у тебя фасад здания где трехслойка отделан?
  5. dath
    dath
    dath
    Омск
  6. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Так перевязка углов нормально? Первый ряд обычным блоком, далее трехслойка, вот думаю армировать наверное надо сразу после первого ряда, правда никак не определюсь, сеткой или арматурой?
  7. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
  8. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Всёравно хорошие паказатели! спасибо, про продувку я тоже запенивал дырки тисэно это ЭРУНДА полная тоже продувалось мощно, потом когда заштукатурили в нутри, стало ОТЛИЧНО ! так что надо штукатурить кругом! обязательно, а вот про фундамент это точно через него уходит очень много тепла! особенно если во второй тисэ незасыпать шахты! по ним идёт интенсивная конвекция! отбор тепла от внутренних половинок стен, А ЕСЛИ ПРИ ЗАПЕНИВАНИИ ПРОПУСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ДЫРОЧЕК ТО ВСЁ КАПЕЦ -эти дырки будут работать как одна большая ДЫРА в стене! особенно на верху стен. так что вот так
    dath вы стены внутри на первом этаже чем отделали?
  9. dath
    dath
    dath
    Омск
    Diamant, пока ничем, голые стенки) Иду сверху вниз. Чо там делать пока думаю. Скорее всего пенопласт изнутри 50мм и поверх него гипсокартон. Штукатурить желания нет.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет! Как избежать слипание цемента в шарики при замесе в обычной бетономещалке (гравитационке)? Может проволоку какую натянуть? Перспектива ручного замеса напрягает(
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    я просто помогал перемешиванию лапатой переодически, бетоно мешалка обычная у меня)
    да и цемент надо сыпать на сухую! к песку добавлть.
    вообще мой состав был 3 отсев 2 песка 1 цемент, считал лопатами...
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Мне надоело бороться с плохим промесом в гравитационной мешалке.
    Я купил строительный таз на 90 литров, купил строительный миксер (такая штука в виде большой дрели с двумя ручками и мощностью 1050 вт.). Замешивал так:
    1. Насыпал в таз 1 ведро песка, 0,5 ведра цемента, 1 ведро песка, 0,5 ведра цемента, 1 ведро песка (это для более равномерного распределения цемента в песке). Ведра 12 литров.
    2. Размешивал миксером-дрелькой содержимое таза до получения однородного по цвету песочка.
    3. Наливал примерно 0,5 - 0,7 ведра воды
    4. Сидел-курил минут 5 для пропитывания песочка водой
    5. Размешивал дрелькой содержимое таза до получения однородной консистенции
    6. Делал два блока ТИСЭ-3 или три блока ТИСЭ-2
    7. Повторял операции начиная с пункта 1.
    Кстати, этого строительного миксера "Интерскол" хватило на 1,5 этажа дома 8х8. Потом сдох выключатель и щетки, которые заменил для дальнейшей работы.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сегодня первый раз за пару часов замолотил 5 блоков, маловато, но что делать, первый блин...
    Дело было так:
    - засыпАл в горизонтально установленную бетмеш (грави) песок (2 ведра)+М500 (1 ведро)+песок (1 ведро), замес на сухую (с 4мя камнями, примерно фр. 100-120)
    - высыпАл эту смесь в корыто, делал еще один замес и тоже высыпал в это же корыто
    - разровнял это дело по корыту и пролил из лейки водой, пошел ставить форму Т2
    - вроде все по уровню, подкладывал камешки под форму, а она все равно "ушла", может какие хитрости есть?
    - мешал обычными граблями, не понравилось... Нужно какие-нибудь силовые, есть фото-примеры может у кого? Поделитесь плизз)
    Обязательно ли уголком расшивки делать между блоками? У меня уголок гнется когда пытаюсь формирователь пустот вытащить, может какие хитрости есть? Может ребро жесткости наварить, может смесь слишком жесткая? Пробовал смочить, все равно так же лезут вяло, уголок гнет(
    В общем, с двух замесов 5 блоков + одна тратуарная плитка (тонкая) - считаю, что неплохо для начала, планирую делать один замес, потом формировать блоки, т. е. один замес - три блока.
    Пока формирую блоки, мешает бетмеш... Ну и тд, по кругу, с песней, и, главное, с улыбкой) :hello:
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А, ну и фото конечно ж. На телефон фоткали, забыли ф/аппарат дома IMAG0368.jpg IMAG0369.jpg IMAG0370.jpg
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Подскажите, пожалста, обязательно ли расшивать между блоков уголком?
