ТИСЭ + 72-а
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dath, 05.10.12.
  1. dath
    dath
    dath
    Омск
    Трям!
    мне ничего не даст, так как землю в собственность больше на отдают если не стит завершенного/жилого здания :faq:
    Все выхи кидал снег из коробки, занятие бесполезное но размяться не помешает :victory:
    Кстати про полы по грунту... прикинул, если я балки цокольного перекрытия перенесу вовнутрь ростверка перекрытие цоколь.jpg
    то у меня зазор от земли до низа балок остается всего то 20-30см. Мож это пространство утеплителем забить да не парится? Или нужно обязательно чтобы проветривалось?
    с ув. я!
  2. Kot79
    Kot79
    Kot79
    dath
    В кратце; нужно оформить не завершенку в собственность, написать заявление в муниципалитет где вы брали землю в аренду, с просьбой приобретения за плату после этого получаете свидетельство на право собственности на земельный участок. Ну если нет желания заниматься оформлением - это ваше дело.
    Без продухов и проветривания ваша конструкция долго не проживет. А сколько кубов леса у вас уйдет на изготовление такого пола, утеплителя? Не дешевли сделать пол по грунту? У меня в ростверке сделаны продухи (хотел делать деревянные перекрытия), но окончательно решил буду делать полы по грунту.
    С ув. я
  3. dath
    dath
    dath
    Омск
    пронял. спасибо. попробую выяснить, не удивлюсь если конкретно в нашей области так нельзя делать. хм. еще тут подумал, получается надо выкупить землю за полную стоимость? у миня стока денег нет(
    это понятно. Кстати как выживают полы по грунту? Хотя наверно там нет дерева, которому нужен воздух? На перекрытия уходит 2 куба. которые к тому же уже уложены :) Ддя себя решил пока этот вопрос отложить пока крыши не будет, так как с этим можно и зимой возиться. По грунту вот тоже нра... тока я мышей боюсь (а их у миня там легион :aga:
    с ув. я
  4. Kot79
    Kot79
    Kot79
    В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ, пункта 10 ст. 3 Фед. закона РФ № 137 от 25.10.2001г. Вам будет предоставлен в собственность за плату земельный участок. Так же у Вас в области есть закон о цене земельных участков. Стоимость вашего участка вы можете расчитать сами, для этого вам необходимо знать;
    1. Кадастровая стоимость зем. участка (по данным кадастрового паспорта)
    2. Размер коэффициента продажи зем. участка (Закон области о цене)
    3. Размер ставки зем. налога (Решение городского поселения)
    Расчет; - кад. стоим. умножить на размер ставки и умножить на размер коэф. продажи, получите стоимость.
    Я сделаю подсыпку песок, щебень и буду возводить стены. Пока буду строить утромбую этот слой, а затем когда будет крыша займусь полами. Мышей не будет если над щебнем залить бетон без арматуры 3-5 см, а дальше утеплитель и бетонная стяжка 8-10 см с арматурой.
    С ув. я
  5. Kot79
    Kot79
    Kot79
    Dath, Как успехи с землей?
  6. dath
    dath
    dath
    Омск
    Трям! все грустно. Народ, кто не начинал строиться, бросает участки, перекупы землю в двое дешевле чем год назад продают - но желающих мало. БТИшники отказываются идти на компромиссы, даже весьма вкусная взятка на помогает. Единственный вариант говорят - ставь сруб, свет, двери окна кровля полы - тогда примем.
    с ув. я
  7. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Приветствую земляка. Бог в помощь при строительстве. Хотел бы как юрист сразу отметить ошибочку, но к счастью не при строительстве. ;) ;) В настоящее время, по 36 статье Земельного Кодекса землю под объектом незавершенного строительства не оформляют в собственность. Есть арбитражная практика еще с 2009 года и ей руководствуются в том числе и суды общей юрисдикции. Так что землю пока не введешь дом в эксплуатацию не оформить в собственность.
    Еще в 2011 году в Области оформляли под незавершенкой, сейчас не оформляют нигде. Причем даже Росреестр стал заворачивать постановления о передаче под незавершенкой у "своих" людей, так что ни ни.
    Если не секрет где строитесь?
  8. dath
    dath
    dath
    Омск
    Mxr55, трям! Строюсь в Ростовке. Так вроде никакой ошибочки нет, Вы все правильно изложили.
    Буквально тока что был в конторе которая делает тех паспорт здания., договорились я достраиваю 1 этаж, окна, двери, межэтажное перекрытие называем крышей, кровля рубероид. + новое разрешение на строительство. И буду оформлять, потом дальше строиться...
  9. dath
    dath
    dath
    Омск
    Трям!, друзья.
    Погодка шепчет. работа кипит. Пока есть вероятность заморозков по ночам, поэтому стены дальше поднимать не рискую. Занимаюсь, как и планировал, опусканием перекрытия внутрь ростверка. Ничего хитрого и интересного в этом нет, кому нужно - спрашивайте, расскажу. Пока скажу тока одно - жалею что сразу так не сделал.
    А вот и интересные наблюдения.
    Раз опускаются перекрытия, то и проемы дверные и оконные опускаю. Соответственно убираю блоки. Так вот... сами блоки между собой держаться слабо. 2-3 удара доской не сильно зачастую достаточно чтоб отскочил верхний блок от нижнего. так что для планирующих строится - рекомендую делать насечки. В блоке ТИСЭ-3 арматура держится отлично, НО! если при формовке ее персонально тромбовал, там где ленился - шатается.
    Арматура между рядами блоков - не держится. блоки отдельно, арматура отдельно.
    К самим блокам претензий нет, даже ТИСЭ2 анкер держит намертво, а вот качество сцепления - просто слезы. Вобщем в стенах по ТИСЭ я окончательно разочаровался. Хотя тут не малую роль играет мой гиперперфекционизм. Если сравнивать с пеноблоками ТИСЭ попрочнее конечно. По завершении буду армировать просечно-вытяжной сеткой (уже купил) и штукатурить.
    А вот фундамент в очередной раз порадовал. Особенно если учесть что мой обошелся в 80 тр, у соседа в 700...
    с. ув. я
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Я кладу арматуру на каждый ряд. Для арматурины протрамбовываю канавку. В результате блоки между собой держатся очень прочно и арматура полностью в бетоне. Отодрать блок можно только кувалдой.
  11. dath
    dath
    dath
    Омск
    Усомнюсь ;) Я делал так же, и думал так же. после снятия блока выглядит как у вас на фото, арматура просто лежит в этом желобке.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    У меня эта канавке ПЕРЕД установкой блоков. В канавку кладу арматуру и леплю блоки. Смесь забивает канавку и арматуру даже между соседними блоками. Выковыривать эту арматуру можно только зубилом или разбивать блок кувалдой.
  13. dath
    dath
    dath
    Омск
    Повторюсь - я делал ТАКЖЕ. Сухой раствор НЕ держит арматуру. по крайней мере базальтовую.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Значит делал плохо. Не смачивал нижний ряд перед засыпкой смеси.
  15. dath
    dath
    dath
    Омск
    Спорить не вижу смысла. Всё я смачивал...
