NAV Нужна помощь по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aristotel, 05.10.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На всякий случай ..лучше "вильнуть" обраткой. А подающую трубу врезать напротив входа в радиатор. :um: По короткому пути..:close:
  2. Aristotel
    Aristotel
    Aristotel
    Извеняюсь за долгое молчание. Собираюсь закупать материал для монтажа. Буду делать разводку из железных труб 40, открытую. И надеяться на ЕЦ.
    У меня вопрос по РБ, как лучше его сделать? Установить на отводе в самой верхней точке или сделать проодной (труба подача водит в него и выодит, те вода поотекает через него) а езе есть варианна отвод одеть шланг и бак поставить ниже верхней точки а шланг подвести к баку сниху? Как лптимальнее постуупить? Добавлю что при первом варианте придется опускать разгонный участок потому что необхожимо место между потолком кочегарки и подачей для установки РБ, ставить РБ на чердак нехочу.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а гемморр хотите с выстрелами из него? тогда вперёд. проходной ведь тоже выше системы должен стоять.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Aristotel, Бачок можно сделать низким и длинным, для сохранения достаточной емкости, чтобы расположить его выше трубы и ниже потолка.
    Соединение с верхней точкой системы - сбоку бачка, в нижнюю его часть. Даже на подьеме к бачку можно "с*экономить высоту", сделав соединительную трубку горизонтальной.
  5. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Я Вам уже скидывал ссылку, как можно подсоединить РБ без всяких геморроев. Единственное условие – если в СО есть какой либо воздухоотводчик (автоматический, Маевский), а в однотрубке Маевские на каждом радиаторе, то РБ должен быть выше его (воздухоотводчика). Иначе в систему через даже Маевские будет попадать воздух.
  6. Друган123
    Друган123
    Друган123
    Красноярский край
    А почему не нравится полипропилен трубы, сам делал отопление в одну трубу закрытая, батареи би метал котел БУДЕРУС 16 квт 4 месяца топлю пока всё нормально и 100гр было вроде трубы держат, одна беда шамотные кирпичи трескаются в котле вот на них можно раз зариться 1800р штука .
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Значит Бог Вас пока любит, но думаю не стоит испытывать его терпение, танцами с горящим фитилём на бочке с порохом.
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Господа, простите мои комментарии - принцип работы теплого плинтуса - это переход на лучистое отопление. А любая просто горячая труба - это конвекция. Система "теплый плинтус" - это точное соотношение мощности теплоотдачи (расхода и температуры теплоносителя), скорости (минимальной) движения воздуха - профиль ограждающих панелей рассчитан так, что конвекции не возникает! Прогреваются стены и пол. Отсюда и комфорт, отсюда и экономия. И прошу, не сравнивайте, пожалуйста, подводящую трубу по периметру с теплым плинтусом.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Но об этом - не знают ..холодные наружные стены, конвективный поток холодного воздуха от которых, опускаются к "теплому плинтусу".
    Не имея ответного конвективного потока? (по предположению)?
    И в чем (?) тогда "роль" и смысл ..такого "плинтуса"?
    Да и вообще, любая разность температур воздуха рождает ..конвекцию. Это относится к ЛЮБОМУ тепловыделяющему оборудованию.
    Как бы мы не хотели получать его тепло 100% в виде излучения.
    ..Надо думать, нагретый пол и стены также не имеют конвективных потоков?
    И теплообмен ..газов и жидкостей конвекцией отменен?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ноябрь-октябрь-сентябрь-АВГУСТ. нах топить летом то, да на 100 град. ВРЁТ ОДНАКО МУРЗИЛКА. очередной продавашко пп труб.
    ну точно ПРАДАВАН. кто в трезвом уме будет покупать кирпич за ТАКИЕ ДЕНГИ. простой человек возьмёт кирпич за 30 руб и лобзиком выпилит из него то что надо.
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Боюсь, форум не место для курса лекций по тепломассообмену. Не буду вдаваться в тонкости - прошу принять, как аксиому - система отопления "теплый плинтус" - это технология, позволяющая минимизировать конвекционную составляющую теплопередачи, и большую часть тепла получать излучением.
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вот так нати вам из под кровати. Система тёплого плинтуса подразумевает монтаж оребрённой трубы, как правило медной и таких же пластин. Пластины служат для увеличения теплообменна путём увеличения поверхности прямого контакта и лучшего теплосъёма с этой оребрённой поверхности. Да некоторая часть излучения естественно присутсвует, т. к. нагреваясь по всей поверхности такого отопительного прибора появляется и радиационная составляющая. Но основным фактором теплопереноса остаётся конвективный теплообмен воздушного потока, циркулируещего с низу-вверх и протекающего между теплоотдающей поверхностью оребрения. Тогда почему вы утверждаете что эта технология позволяющая минимизировать конвекционную составляющую теплопередачи, и большую часть тепла получать излучением.
    По вашим рассуждениям и с поверхности тёплого пола не может быть осуществлён конвекционный поток?
    https://teploplintus.com/
    http://www.idh.ru/jornal/warm_floor/article700.html
    Отличительные особенности
    Традиционная (обычная) радиаторная система нагревает воздух, который поднимается к потолку и только после этого распространяется по всему помещению. В результате такого механизма температура около пола всегда на 5—7 °C ниже, чем температура верхней части помещения.
    В отличие от обычных систем «ХемоТермБорд» нагревает пол и стены, и уже тёплый пол и тёплые стены отдают тепло воздуху, который за счёт естественной конвекции поднимается вверх, равномерно нагревая весь объём помещений.
    А вы нам об тепломассобмене рассказываете.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ...если вмонтировать трубы в низ стены или в пол, то возникнет теплопередача от труб к материалу стен.
    А при излучении от уже нагретой стены (пола) и возникнет конвекция в воздухе помещения...:)
  14. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Попытаюсь проиллюстрировать - температура поверхности радиатора - 55 - 60 оС, температура воздуха в помещении - 18 - 22 оС. Разница - около 35 - 38 оС. Есть возможность для быстрого прогрева и возникновения конвективного потока. Температура теплого пола - 24 - 26 оС, воздуха -18 - 22 оС - разница значительно ниже, движение воздуха если и возникает, то существенно меньше, чем от радиатора - человек его не чувствует, пыль при этом не поднимается. Профиль панелей теплого плинтуса спроектирован таким образом, что поток воздуха, благодаря "эффекту Коандо" размазывается и гаснет в поверхностном слое стены, а поверхность стены за самим греющим модулем защищена слоем теплоизоляции. Если хотите, давайте назовем это "затухающей ламинарной конвекцией" - просто не придумано ещё терминов для этого явления. То есть движения воздуха - как массового потока нет. Но можете считать, что я уступил Вам позицию в споре - слово " конвекция " мной произнесено. Обогрев помещения, тем не менее осуществляется излучением. В Российской многовековой практике аналог отопления излучением - это русская печь. Температура воздуха в помещении всегда ниже, чем температура поверхности печи - и тем не менее, в избе всегда тепло, никто не мерзнет.
  15. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вот тут согласен с вами полностью! Да действительно системы низкотемпературного или если правильно называть "панельного отопления", больше выражаются в преобладании лучистого излучения (теплообмена). Да действительно, организм человека более благосклонен к восприятию тепла именно в нижней его трети, т. к. основная масса каппилярных сосудов в виде густой разветвлённой сети кроообращения, более правильно воспринимает такой вид теплового излучения и утилизируется большая его величина в пределах длины волн от 0,74 мкм до 1000 мкм.
    Простите но может вы имели в виду эффект Кондо? Эффе́кт Ко́ндо — эффект увеличения электрического сопротивления слаболегированных магнитными примесями немагнитных металлических сплавов при температурах, близких к абсолютному нулю.
    Такими темпами мы с вами плавно перейдём к квантовой физике и сверхпроводимости твёрдых тел.
    Но тем не менее в спорах рождается истина. :hello:
