1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Проект дома (большого)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ezzzhik, 05.10.12.
  1. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Vavuki, напишите сюда-progressor2007@ya.ru
  2. d21
    d21
    d21
    На Вашей картинке 2 вариант правильный, только лучше заменить все керамзитоблоки полнотелым полуторным керамическим кирпичем, все равно утеплять, а 1 вариант вообще не понятен
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Кирпич дороже значительно. Мы же типа пытаемся сэкономить)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это еще зачем? еще и полнотелым) деньги девать некуда. Разве что заменить второй блок облицовочным кирпичом. Или фасад штукатурка уже не обсуждается?
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Фасад штукатурка нам нравится. А то в Тюмени все дома из красного (максимум желтого) кирпича с синими/зелеными крышами.
  6. d21
    d21
    d21
    Если кирпич это очень дорого, то нет смысла вообще строить, просто стена под утепление самое качественное либо полнотелый кирпич либо монолит бетон
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это все предрасудки. я не вижу чем бетон, с кирпичом лучше керамзитоблока (хорошего)
    Например у меня в округе есть примеры где керамзитоблок по которому с крыши уже лет 10 течет вода абсолютно не разрушился. А есть примеры где полнотелый кирпич раскрошился.
    Вы гляньте дома высотки с монолитным каркасом никому в голову не приходит стены кирпичом заполнять. В случае с монолитом вообще газосиликат просится, так как конструкционные качества материала уже не столь важны.
  8. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Мы же сначала и думали газосиликат или газобетон в качестве заполнения и без утеплителя, а по нему фасадную штукатурку. Однако DrReset цифрами убедил нас в неверности такого решения перед керамзитоблоком, утеплителем и силикатным кирпичем)
  9. d21
    d21
    d21
    Думаю что легче найти кирпич хорошего качества, чем керамзитоблок. А на дома высотки внимание не обращайте, там самый бюджетный вариант, газосиликат действительно был бы лучшим вариантом, если бы не сырел
  10. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Ну у нас тут есть крупные заводы (достаточно) как производства керамзитоблоков, так и газобетона и газосиликата. У них должно быть нормальное качество)
    https://vzkg.ru/
    http://www.porevit.ru/
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Полагаю, во избежание дальнейших препирательств, будет не лишним напомнить Правила форума, с которыми вы соглашались, регистрируясь.
    5.8. Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинаний, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
    Сообщения, приведшие к моему вмешательству, удалены. :hello:
  12. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Все монолитные каркасные дома которые я видел, внешние стены заполняют Газобетонными блоками. С чего вы взяли что керамзитоблок + утеплитель будет дешевле? Если посчитать сколько нужно будет кубометров штукатурки на выравнивание внутри и снаружи, то я думаю вся экономия исчезнет. Стена из газоблока имеет почти идеально ровную поверхность + не надо ничего выдумывать с утеплителем. Однослойная стена - всегда выше качеством чем многослойная
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правила форума, если это цитата, нужно тоже "подправить"...:aga:
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я наверно тут соглашусь. Но однослойной ее все равно не с делаешь, колонны нужно все равно закрыть вторым блоком газосиликата, а его нужно как-то связать с основной стеной. Вообще с случае с монолитом всегда дома утепляют.
    Для начала нужно определится с монолитом и наличием утеплителя, потом думать о материале стен. Если утеплитель неизбежен то можно керамзитоблок использовать, но боюсь что вся экономия потом накроется отделкой. Я бы в вашем доме попробовал уйти от монолита и делать стены газосиликат 50 см. Либо закрыл колонны вторым блоком газосиликата с общей толщиной стены примерно 60 см.
  15. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Ну видите, даже если делать плиты на перекрытия, колонны все равно останутся в некоторых местах. На них будут опираться балки, на которые будут опираться плиты)
    И по стенам - я видела стены из керамзитоблоков - на вид они довольно ровные. Понятно, что придется наносить черновую штукатурку, но на газобетон ведь тоже сразу обои не поклеишь. Или я ошибаюсь?
    Gricall, а вы думаете толщины стен 50 см будет достаточно, если газосиликат брать?
