Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, нужно ставить другую термоголовку. Вентиль поможет в ином случае, когда температура не может поднятся до температуры установленой на головке, но не как не поможет преодолеть предел.
    Я уже писал об этом выше.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А какую?
    Согласно этого рисунка клапан открыт при штоке в верхнем положении, закрыт при нижнем. Значит нужна головка, которая при t ниже порога не нажимает, а при срабатывании нажимает на шток клапана, тем самым закрывая его. Тогда схема предложенная ВИТАОНом будет работать. Головка 5012 отвечает этим требованиям?
    И опять про байпас, у клапана все патрубки 1", так какой трубой делать байпас?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каким "этим"? У Валтека тока две головки с выносным датчиком: 5011 и 5012, и у обоих диапазон 20-60гр, ставте любую.
    Какой именно байпас? По какой схеме собрались СУ делать с каким клапаном? Скока контуров?
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    По схеме Витаона
    Все таки 01 клапан и головка 5012, ТП - 4 контура по 70 м. Вопрос какой трубой делать байпас.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любой какая под рукой, какие фитинги, муфты, вентиля есть, из тех и делайте, для 4контуров толщины трубы с карандаш хватит.
    Да, я именно такие обычно и ставлю.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо, значит так и сделаю, а то 01 душа не лежит.
  8. reshr
    reshr
    reshr
    Если клапаны 02 и 03 полностью перекрывают ход от обратки, то нужно ставить перепускной клапан или нет?
    можно ли использовать такой клапан VT.MIX04.G.06 с термоголовкой 5012 или нет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, к нему сервопривод нужен за 11тыщ.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот такая будет схема, взята с видео ВИТАОНа
    У клапана на 3\4 KVs 3,8, не много, может на 1\2 взять, у него 2,9. На сколько я помню у ЕSBE всего 1,7.
    Посчитал гидравлику, у меня общий расход 0,2 кг\с, это я понимаю 12 литров в мин. или 0,72 м3 в час, насос ставлю на 4 метра, рабочая точка посередине графика. Это вроде самый экономичный режим. Правильно я думаю.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А обратный клапан там зачем?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Витаон в видео сказал клапан нужен, что бы не было обратного подмеса от других контуров. Но у меня эта схема питается от гидрострелки, так что принципе можно и не ставить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Его там не будет в любом случае, хоть ГС хоть без. ОК иногда ставят на перемычку рядом с вентилем, чтобы не было ненужного шунтирования, когда насос отключен, но в это место, мне непонятно, видимо Вы чё т попутали.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ещё раз пересмотрел видео, всё правильно именно это место, а в байпас говорит не обязательно. Давайте у него спросим.
    А по поводу клапана не подскажите какай ставить 3\4 или 1\2.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за видео то?
    Я обычно 3/4 ставлю, чтобы муфту без футорки, можно было паять. Ну а так, на 4 петли и 1/2 хватит.
