Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Витаон, @Winder, Почитал тут, но так и не понял. Так нужен или нет многооборотный вентель в линии байпаса с MR01? Или он необходим в случае работы теплогенератора в низкотемпературном режиме, а если в высокотемпературном, то в нем нет необходимости? Поясните пожалуйста.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Исходя из этого, я, так понимаю, что крантмк все же необходим? Необходим даже для того, чтобы побыстрее вывести ТП на режим, особенно при первом пуске. Так?
    Данный клапан уже куплен, видимо поторопился.
    Менять на 02?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мр 01 это по сути 2х ходовый клапан и байпас, запихнули в один корпус, в итоге подмес с байпасной линии постоянный, поэтому вентиль имхо необходим
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В теме по сборке С/У многие как раз используют 01 клапан и вроде как негатмва по его работе нет. А тут вычитал про желательный клапан в байпасе. Засада.
    Поискал в интернете подходящий вентиль. В основном только шаровые попадаются. Можете посоветовать непосредственно модель или ресурс на котором можно посмотреть. Спасибо!
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Постоянно ставлю 01, ни каких проблем с байпасом нет. И температуру держит хоть 30, хоть 40, не зависимо от температуры котла (естественно выше необходимой для ТП:)).
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Из котла 40. сколько выдаст клапан, и 35 не получите из подмеса с обратки .. а снормальным клапаном хоть все 40. поэтому с этим клапаном, нужна повышеная вх температура. хотя бы от 50. что не всегда возможно. и полно примеров здесь на форуме как жаловались что выше 30 в пол не могут поднять. да собственгно и по паспорту у него диапазон смешения 15-35 при входящей 65, а у мр 02 15-60
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я вот еще чего никак не пойму. Данные цифры приведены для какого состояния клапана, открытого или закрытого? Опять же при полностью открытом, вроде как байпасная линия перекрывается, под рукой снйчас нет, я на память говорю. Может ошибаюсь. Тогда мне не понятно почему верхняя граница 35 градусов…
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет не перекрывается. те даже когда клапан полностью открыт. помимо подачи идёт и подмес с обратки, вот смотрим паспорт
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Витаон, Значит вентиль по-любому. Вентиль посоветуйте, а то все на шаровые нарываюсь.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это должно быть равно сечению клапанам, т. е проход не должен сильно уменьшаться, потому как может вам и не придётся зажимать байпас, вы это увидите когда котёл будет работать с низкой температурой, надо ли крутить или нет
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У крана ¾” Kvs 2,5, у дюймового 3,3. У самого клапана 3,3. Неужели 2,5 не хватит для подмеса?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    3.4 хватит
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо!
