Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо!
  2. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Прочитал всю тему и кучу видео просмотрел, но так и не понял, какую схему использовать с каким клапаном...
    Есть 5 контуров разной длинны. 30,35,80,90,90 м. п. Куплен насос 25-40, коллектор tim с расходомерами. теперь нужно выбрать схему. Склоняюсь к схеме с трехходовым MR 02, т. к. диапазон регулировки выше. Термоголовка с выносным датчиком на обратку. На байпасе вентель. Верно ли мыслю? Да, забыл сказать, что котел твердотопливный и планируется гидрострелка-коллектор на 3 контура.
    П. С. правильно ли я понимаю, что термостатическим клапаном можно задать только температуру подачи, а обычным с термоголовкой с выносным датчиком можно задать температуру по по обратке (что, мне кажется, более правильно)
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Знаете что не понимаю, смотрю на паспорт клапанов и не понимаю в каком положении у МР 2 и МР 3 перекрываются полностью входные патрубки. На схеме и при открытом штоке и при закрытом штоке всегда есть проход или горячей подачи при поднятом штоке или обратки при опущенном штоке.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Проход есть только мр 01, 02 и 03 перекрывают полностью
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Я это читал ... но глядя на поперечный разрез (схему) данных клапанов не понимаю в каком положении они перекрываются полностью ... можете объяснить мне ?
  6. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Позвонил на Валтек и проверил себя:
    На 02 и на 03 клапанах не происходит полностью перекрытие и холодного патрубка и горячего патрубка одновременно. Обязательно один из патрубков открыт. В самом паспорте на клапана в моем понимании некорректно написано что:
    MR 02 – клапан с центральным смешением. Допускается полное перекрытие
    входных патрубков;
    MR 03 – клапан с боковым смешением. Допускается полное перекрытие
    входных патрубков.
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Витаон, прошу прощения небольшой вопрос.
    Имеет ли право на существование схема МR 03 и сервоприводом (https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_vtte3042a.html) подключенным к комнатному термостату. То есть работа клапана осуществляется по температуре воздуха в помещении. Единственная проблема, что у этого сервопривода два положения штока открыто и закрыто, то есть он может запустить поток от котла в пол без подмеса, что нехорошо. Тогда получается нужно два МР 3, один готовит воду с помощью термоголовы не выше к примеру 50 градусов, а второй с сервоприводом уже регулируется комнатным термостатом и пускает либо остывшую обратку в пол либо подготовленную первым МР 3 подачу. Что скажете ?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет, не усложняйте себе жизнь. чего вы добиваетесь никак не пойму, или голову нечем занять, берите любой ставьте головку и баста
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    одновременно ничего не происходит, ни в одном из клапанов, полное перекрытие, это зачит закрыт то один то другой отвод, в разных положениях штока, с неполным это мр 01, там проток есть всегда по одной из линий
  10. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    У меня очень длинная линия от котла до коллектора ... метров 10. Смесительный узел я хочу сделать в районе котла в подвале. Не вижу смысла гнать кипяток до смесительного узла в районе коллектора. Соответственно регулировать температуру придется спускаться в подвал (крутить головку). Вот и работает голова на предмет регулировки без спуска в подвал.
    За Ваше мнение спасибо.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и какие проблемы ваш случай не уникален, так практически и всегда бывает. смеситель крутить не надо. ставьте коллектор под приводы. да даже и без приводов не нужно туда бегать. полы стабильная система и не скачет резко, максимум пару раз в сезон подрегуулировать нужно
  12. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Я вас понял. Спасибо.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый день, а можно глупый вопрос:
    почему клапан называется "термостатический", если для его работу нужна еще отдельная головка?
    Я по началу думал, что можно выставить красной крышкой требуемую на выходе температуру и все
  14. 5797119
    5797119
    @Winder, @Витаон,
    Имею дом в котором уже давно смонтированы радиаторы с нижним подключением БЕЗ термоголовок. Ну уж так получилось. Система отопления состоит из ТТ котла Dakon 32 кВт, эл. котла 15 кВт Эван с таймером с прицелом на ночной тариф, теплоаккумулятор 1 куб. м Drazice. У котлов с ТА свой контур, свой насос. У радиаторов с ТА - свой. Хочу поставить МR 0.2 или 0.3 на контур радиаторов. Чтобы ночью, или когда я уже натопил дровами ТА (или ЭК по ночному тарифу) до 90 градусов, то в радиаторы больше выставленной температуры (например 50 град) не шло. А то скачки - ночью жара спать не возможно, а вечером зябко. Да и тепловая энергия расходуется более ровно, а значит экономно. Как думаете, справится MR 02...03 с термоголовкой с поставленной задачей? Насос думаю поставить после MR, чтобы если перекроет полностью приток, не работал на закрытую задвижку., а гонял по радиаторам по кругу?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @5797119, может просто электрический термостат поставить на воздух, в доме тепло стало насос на радиаторы - встал, чуть остыло - включился.
