Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. 5797119
    5797119
    @Winder, дайте наводку, как он выглядит и сколько стоит?
  2. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    @5797119, У меня стоит MR 03 на радиаторном контуре, с термоэлектрической головкой управляемой комнатным электронным термостатом. Температура дома стабильно 24 плюс-минус 0.5гр. Система ТТ-ТА, ТА-СО, ТА на 750л., кирпичный котел на 15 квт.
  3. 5797119
    5797119
    @vik468,
    как называется термостат и термоэлектрическая головка? модель?
  4. 5797119
    5797119
    @vik468,
    при случае выложите фото клапана с головкой. Какую температуру вы выставляете на головке? В течении зимы перенастраиваете?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    05112014156.jpg 12072014062.jpg @5797119, Термостот любой комнатный (желательно электронный, точность поддержания температуры выше), у меня из набора ЧИПиДИП (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН). Термоголовка- есть на 220в. и есть на 24в., есть на открытие и есть на закрытие (НАДО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ). У меня MR-03 головка на 220в, НА ОТКРЫТИЕ. При подаче на нее 220в. она открывает клапан MR-03 и через него в систему поступает горячяя вода из ТА. 12072014062.jpg В течении зимы прошлого года (первый год с ТА) как в сентябре поставил 24 гр. так до сих пор и стоит, лето было холодное, подтапливали частенько.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @vik468, можно без 3хходового, вместо него просто тройник и к котлу обратный клапан, а комнатный термостат подключить к насосу, который на радиаторы.
  8. Andryshka007
    Andryshka007
    Andryshka007
    Смоленск
    Доброго дня всем. Возник вопрос: можно-ли установить трехходовик VT. MR-02 между коллетором ТП и котлом, при этом имея лишь один насос в контуре ТП? В котле насоса нет, котел работает только на контур ТП. По идее смеситель умеет перекрывать байпас полностью или частично и насос ТП должен гнать воду через котел.
  9. Andryshka007
    Andryshka007
    Andryshka007
    Смоленск
    Тьфу, трехходовик умеет перекрывать не байпас, а входы.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что в качестве теплоносителя используете в такой системе?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    каотёл какой
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вода конечно.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я то уж подумал, что на антифризе такие показатели :)
  14. Andryshka007
    Andryshka007
    Andryshka007
    Смоленск
    Чугун Протерм.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ставьте свой клапан
