Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Непонятно чем вызвано желание установить насос клемной коробкой вниз
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да я уж понял. Может вобще от узла подмеса откажусь, щас вроде котлы низкотемпературные делают.
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Придет кто-нибудь (глюканет котел) вхреначит котел максимальную температуру и все полы развалятся)...
    я вот думаю вот так сделать: https://www.forumhouse.ru/threads/339841/#post-14526439
    соображаю пока (допиливаю идею)... в такой схеме целый этаж можно с одного термостата одной такой штукой китайской отключать
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вы успеете поседеть пока это произойдёт) а ваша китайская штука (хотя это клон комбимикса. а он точно не китай) выдаёт на гора 10квт, это 120=-130 м2 тёплых полов
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. Снимаем термоголовку чтоб не смущала.
    2. Нажимаем на шток, проверяем не заклинил ли в закрытом положении.
    3. Выключаем насос и меряем (на ощупь) Т на шаровом обратки. Если клапан открыт, то Т на подаче и обратке должна сравняться или почти сравняться.
    4. Если обратка нагрелась, то оставляем открытым только один контур ТП и включаем насос. Ждемс-с, минут через 5 обратка с открытого контура должна начать теплеть и все это будет сопровождаться шипением воздуха с воздухоотводчиков. Т. к. если дошли до 4 пункта, то виноват только воздух. Клапан, точнее, его всегда открытая байпасная линия, здесь совершенно не причем, это не ваш случай.
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день,@ИгВлас!
    Какие у вас вводные параметры? Температура подачи в смесительный узел, сколько задано на самой термоголовки, какая при этом температура на выходе трехходового клапана, где установлен выносной датчик? На сколько точно держится заданная температура например при изменении температуры подачи с котла ?
    Сам пытаюсь разобраться как работает эта головка.
    Спасибо!
    :hello:
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  8. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    У меня баллон термодатчика на подаче. Плюс байпасный кран. Работает от гидрострелки батареи + теплые полы. На головке выставлено 52гр. на входе в ТП 36 отрегулировал байпасиком. Выход из ТП не замерял. Регулировал методом тыка. Клапан МР01. К котлу подключен уличный датчик, температура ТП в доме одинакова и не зависит от температуры входящей воды.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Баллон на подаче, поэтому и не меняется температура на подаче ТП.
  10. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Температура меняется регулировкой головки. Правильней было бы написать стабильная температура ТП.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    ) Верно!
    На сколько приблизительно прикрыт байпас? У меня на 50% полного хода.
  12. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Примерно так же. Подбирал методом "тыка". При открытом на всю ТП прохладные и наоборот. :victory:
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Окститесь, никакого китайского клона Комбимикса я при создании карточки не использовал!)
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я еще присматривал за расходом теплоносителя, дабы циркуляцию в контурах не задушить.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Сейчас думаю, может вместо балансировочных клапанов электромагнитные, либо шаровые краны с приводом. Но три устройства управления опять позволят управлять системой лишь немного гибче. Пока непонятно какая гибкость нужна, поэтому решил остановиться на погодозависимой станции и программируемом суточном термостате и простых шаровых кранах. Понаблюдаем... Потом и (или) краны на что-то поменять можно и (или) термоголов наставить.
    Термоголов дешевых нормально открытых у Вальтека сейчас тоже нет и неизветно когда будут.
