Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! Мужики, стою перед выбором что купить: Valtek MR01.N c термоголовкой обойдется около 6тыс. рублей или термосмеситель FAR на 1 дюйм код 3950 по цене 6500р?
    Интересует не столько цена, сколько надежность и удобство регулировки узла подмеса для теплых полов.
    Вот такой еще нарыл: Barberi V07M25NBA t=20-43C?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Народ! Ну ответьте пожалуйста... хотя бы у кого уже стоит клапан мр 01, поставили бы другой или всё устраивает? Какие есть хитрости при его регулировке ?
  3. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Пользуюсь первый год, пока всё устраивает, из нюансов, пока не поставил вентиль на подмес ТП не запускался, ну и обозначения на головке не совпадают с реальной температурой
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вариант с Valtec более предпочтителен:
    1. Надежней (внутри клапана только шток с поршнем, а не термостат у которого больше шансов заклинить);
    2. Все под контролем. Сняли термголовку - полная подача с котла и СУ начинает работать на полную, нажимаем на шток, подача с котла прекращается. Т. е. не надо репу чесать: клапан открыт, закрыт или заклинил;
    3. Выносной датчик термоголовки можно поставить на обратку, что предпочтительнее. Меньше будете крутить термоголовку, а если и крутнете, то ТП будет быстрее выходить на заданный режим.
    4. Возможность установки сервопривода управляемого термостатом или контроллером, т. е. возможность удаленного или программного управления СУ и соответственно ТП. Это на первых порах большинство устраивает термоголовка, а довольно быстро захочется процесс автоматизировать.
    Такие доводы Вам достаточны?
    Именно потому, что у самого стоит МР01 и изучил его вдоль и поперек, хочу предупредить что это довольно своеобразный клапан и не в любой СУ его можно установить. Точнее установить можно в любой, но задумки инженеров Valtec он будет полностью реализовывать не везде. Постоянно открытая байпасная линия это плюс данного клапана, но и в некоторых случаях его недостаток. Этому клапану, его модернизации и способах управления хочу посвятить отдельную тему. Но это чуть позже. А пока ...
    Учитывая большое прохождение теплоносителя по байпасной линии у данного клапана, температура подачи в ТП от температуры подачи с котла отличается примерно на 12-15С. Т. е. если нужно в ТП подавать 35С, то с котла должно идти как минимум 47-50С, не меньше. Большинство выходит из положения установкой вентиля на байпасную линию и уменьшения протока обратки в клапан, но я считаю это не лучший вариант, т. к. мы создаем лишнюю нагрузку насосу. Если котел будет эксплуатироваться с Т в районе 50С, то лучше приобрести МР02, у которого байпасная линия перекрывается полностью. Если 55С и выше, то МР01. Если же без вариантов и предлагают только МР01, не беда. Небольшая доработка и этот клапан будет отлично работать и при подаче с котла в 45-50С, без дополнительных регулировочных вентилей.
    Например, сейчас с доработанным клапаном: На улице- -16С, котел - 47С, подача в ТП - 40С, обратка с ТП - 36С Температура 2-го этажа - 23С. отопление только ТП, дверь с 1-го на 2-ой этаж постоянно закрыта из-за плохо утепленной веранды (там лестница).
  5. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    в чём доработка то?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Спасибо всем огромное! На самом деле я пока в поисках клапана, время для заказа есть. В магазине в наличии есть мр-01... систему хочу заставить работать при t теплоносителя от 30С и выше. Получается МР-02 лучше брать...
  7. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    Выбирал 01й из за повышеного пропуска так что про 02 нечего сказать, а про температуру с котла так у меня при 40 градусах работает, но это при наличии вентиля на подмесе
  8. TFD
    TFD
    TFD
    У меня отопление организовано так: газовый котел греет разделительную емкость на 200 литров, из нее берет воду смесительный узел для первого этажа и батареи второго. В контур теплого пола врезан резервный электрокотел (вернее, он там остался с догазовой эпохи). Смесительный клапан MR-01. Так вот, из-за большого потока на обратке получился дополнительный бонус: при отключении газа электрокотел не только обеспечивает теплом весь теплый пол, но и часть тепла сбрасывает в разделительную емкость, тем самым не давая перемерзнуть остальной системе, да и не пришлось врезать ТЭНы в эту емкость. Понятно, что при проектировании и строительстве системы с нуля и сразу с газом все было бы оптимальнее, но и так неплохо :)
    Клапаном доволен, претензий нет, менять бы не стал (а в моем случае MR-02 и не подошел бы, так как контур теплого пола в аварийном случае замыкался бы "в себе" и не помогал остальной системе)
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нашел такую схему от Valtec на клапане MR-01:
    К ней подпись:
    Схема комбинированного отопления помещений (водяной теплый пол
    и радиаторы). Площадь водяного теплого пола до 80 м². Организация
    низкотемпературного контура и поддержания заданной температуры
    теплоносителя контура теплого пола осуществляется автоматически
    трехходовым смесительным клапаном (поз.8) с термоголовкой (поз.16).
    Регулирование температуры в разных помещении осуществляется в ручную
    режиме или автоматически (требуется установка сервоприводов VT. TE
    3040, 3041, 3040А, 3041А, 3042 и комнтаных термостатов VT. AC 601, 602,
    701, 709, 710).
    1). Кто объяснит почему фигурирует цифра площади "...до 80м2"?
    2). Зачем обратный клапан на обратке трехходового клапана ? Чтобы теплоноситель справа не циркулировал через трехходовой клапан когда не работает насос ТП?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я так понимаю вентиль лучше ставить на обратке, а не на подмесе, тогда подмешиваться будет остывшим теплоносителем из обратки ТП, а не просто сбрасываться например в остывающий ТА?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    У меня на MR-01 сейчас висит 8 контуров теплого пола на площади 135 м2. Когда выбирал, где-то нашел расчет, что он и 300м2 потянет без проблем.
    На приведенной выше схеме лишний элемент - обратный клапан на обратке перед смесителем (номер 6). Не могу себе представить ситуацию, когда он понадобится.
    Кран 3 - тоже непонятно зачем сюда вкорячен.
    Обычный смесительный узел на MR-01 - это сам клапан и насос. Все.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Купил сегодня термоголовку 5011 за 2260р. и заказал клапан МР-02 за 3435р., а когда-то он стоил 1730р. :)
    Не стал брать Barberi V07M25NBA из-за действительно его невозможной диагностики и устранения неполадки. В этом отношении клапан валтек намного проще и диагностировать и заменить либо термоголовку, либо сам клапан.
    Еще вопрос, я правильно понимаю, что в клапанах МР-01,02 разница только в корпусе, а сам шток одинаковый?
    Кран 3 мне кажется нужен для того, чтобы теплоноситель с обратки коллектора больше поступал на вход трехходового, соответсвенно обратку для подмеса делаем более "горячую"?
  13. омскэнерго
    омскэнерго
    омскэнерго
    вентиль на обратке в моём случае не решил бы проблему, из за большого подмеса у меня не прогревался ТП, а вентиль на обратке ешё больше бы усугубил ситуацию
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Наоборот, корпус одинаковый, а поршенек разный. И на МР03 корпус такой же. Только обозначения выходов на корпусах разные и набиваются отдельной операцией в зависимости от модификации клапана, а точнее с каким поршеньком крышку вкручивают в корпус.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Раз тему читают те кто уже запустил систему, напишите пожалуйста, какой коллектор взять для ТП с расходомерами?
