Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это понятно что от закрытого положения в открытое шток не моментально переходит, не как электромагнитный клапан, но крайние положения в его работе наверно присутствуют. Я все это к чему спрашиваю. Трубы из сшитого полипропилена нормально переносят температуру в 70 гр? Где то в теме про трубы писали, что высокая температура быстро их изнашивает. А вообще надо эксперемент посмотреть как работает такая система. Правда у меня есть только обычный термоклапан + тройник. Соберу схему с постоянным байпасом и температуру на выходе будет меняться от изменения колличества на входе горячей воды. о результатах напишу. Но это чуть позже.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Почти нет, в холодную строну может на некоторое время, при выходе полов на заданый режим, в горячую сторону почти никогда. Если только, вы изначально не выставили на входе 50гр и ниже, тогда он буде колебать в точке болижней к открытию Шток почти большую часть времени в динамике, хотя медленной растянутой по времени, не будет там никогда повышенной температуры, забудьте про это, выставили 40, вот всё время 40 и идёт с небольшой пилой2-3гр, на то он и смес узел, что бы держать выставленную температуру, а большинстве фирменных ещё и накладной аварийный термостат, настроенный на 55гр Повышенная им не страшна, они рассчитаны на гораздо боле высокую, в том числе и на радиаторное отопление. Есть один вариант когда первый запуск идёт полный носитель, это когда контроль по обратке и не предохр клапана, но и то как он начнёт прогреваться, больше такого не будет на весь сезон работы
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Добавлю только, что и этот экстремальный сценарий маловероятен, т. к. СО обычно запускают когда на улице еще относительно тепло и просто нет необходимости на котле выставлять температуру более 50С. Да и вообще, СО не любит резких изменений температур, поэтому запускать СО лучше при 40-45С.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    понятно, спасибо. тогда пойду по такому пути клапан+головка с выносным датчиком.
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Привет всем!
    Подключил теплый пол, схема на картинке.
    Стрелка над насосом (в таком же направлении она на насосе)
    При включении котла и насоса: из насоса выходит холодная вода. Где я ошибся?
  6. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    картинку насоса прикладываю. стрелки направление потока (как идет без насоса)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насос установлен неверно.
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Насос - да.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    У меня залипал. Разобрал, почистил, работает
  11. art123
    art123
    art123
    М.О
    Во сколько обошелся такой смесительный узел? Не проще купить готовый за 15000
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Купить почти всегда проще, чем сделать самому.
    Если денег достаточно много, проще вообще ничего не делать, а купить сразу готовый дом, с садовником, кухаркой и охраной.
  13. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Собрался покупать ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VT. MR03 - позвонил в техподдержку валтек - там сказали, что этот клапан может полностью перекрыть подачу и обратку и на теплый пол с постоянной циркуляцией теплоносителя не подходит,
    Посоветовали взять VT. MR01 - но мне он не подходит, потому что котел больше 60 градусов в самые морозы давать не будет, а вентиль дополнительный ставить не хочу.
    Посоветуйте какой клапан взять, может этот специалист что то напутал, но судя по рисунку в паспорте, VT. MR03 действительно перекрывает подачу и обратку...
    Или посоветуйте клапан другой модели или фирмы...
  14. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Что то они напутали, при закрытии подачи (нажатии штока),обратка там приоткрывается по моему. Скорее всего они имели ввиду, что полностью может быть перекрыто либо то, либо другое (полное закрытие) в отличии от других клапанов валтек.
  15. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    еще раз посмотрел, да, похоже что так.
    удивляюсь этим техническим специалистам, отговорили брать 02 и 03...Но все таки возьму 03.
