Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет и спасибо за советы, в выходные разобрался со своим клапаном. Снял ручку и повернул шкалу и соответственно запорный сектор внутри крана в нужное мне положение. Все работает ура.
  2. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Всем привет! Дорогие форумчане покритикуйте пожалуйста схему смесительного узла для ТП на три уровня. отопление планирую без батарей. Есть ли замечания по схеме, что нужно изменить? нужны ли ОК? смесительный 3.png
  3. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Магистральный фильтр ставится на обратке. Ещё желательно поставить коллектор с гидрострелкой. Подвод труб от котла до коллектора мин. 32 труба, а лучше 40. Полипропил. трубы маркируются в мм.
  4. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Да ещё,насосы ставятся на обратку.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Кран 6 поставьте многооборотный т. к. с этой моделью трехходового придется поджимать обратку, шаровым это не удобно, но в принципе можно.
  6. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На смесительных узлах насосам на подаче лучше.
    Я бы даже сказал обязательно. :super:
  8. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    @qwqwqwqwqw,
    да этот кран многооборотный 3/4 полипропиленовый радиаторный с американкой
    VTp. 717. V. 02505 25 мм х 3/4"
  9. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В данном случае она нужна, (куда будет качать котловой насос, если все трехходовые закроются!?). Или надо ставить перепускной.
  11. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    Ошибку свою понял, спасибо за замечание. Решил спаять гидрострелку из полипропилена ф 63 мм. внутри впаять сетку для отделения шлама и воздуха. Фильтр на обратке нужен ? или достаточно отстойника в гидрострелке. есть ли еще какие замечания, пожелания , смесительный для FH 4.png советы?... третий смесительный перенес из за тесноты. место маловато от угла до двери около 1 метра
  12. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    А не маловат ли диаметр для гидрострелки? Поищите формулу расчета для гидрострелок.
  13. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    согласен, поищу трубу и насадку на паяльник большего диаметра на 90. покупать кусок трубы за пятерку не хочу, а как байпас я думаю будет работать и 63 труба.
  14. Филиппс
    Филиппс
    Филиппс
    А кто-нибудь в курсе о том, что говорил pavka442 по поводу доработки мр01. До него не достучаться, а интересно!
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Про доработку Водяные тёплые полы - 7.
