Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Белгородская область
    Специалисты! Прошу дать совет.
    Трёхходовой valtec mr01, подача 50 градусов с полностью закрытым бойпасом прогрев тёплого пола идёт как на фото, но если его открыть выше 25-27 градусов в подачу не идёт. А если подача будет 65 градусов термоголовка прикроет подачу а бойпас закрыт...
    А хотел спросить совета стоит ли разорится и купить трёхходовой mr03 там регулируемый бойпас или как?
    Спасибо.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У регулировочного клапана, который у Вас установлен, очень большой Kvs (пропускная способность). Поэтому эффективное регулирование может быть при почти полностью перекрытом клапане - вплоть до четверти оборота от закрытого положения.
  3. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    А для чего инженеры valteca такой трёхходовой сделали, если приходится перекрывать бойпас?
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Может для тех у кого большая температура подачи?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мне кажется вы не поняли @Ovit1, человек имел ввиду клапан, которым вы пытаетесь регулировать байпас, а не клапан Valtek MR-01.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тестировал на прошлой неделе клапан MR01 с термоголовкой Valtec в домашних условиях - работает хорошо, мне понравилось, температура полного перекрытия клапана без давления по термпопаре с тестера равнялась выставленной на головке, температура начала открытия -2С. Тестировал для температур 50С и 40С.
    Заметил следующую особенность клапана+термоголовки - чем меньше выставляешь температуру на головке, тем меньше проходное сечение клапана изначально.
    Кстати, закрытие клапана протекает достаточно быстро, возможно и неполное перекрытие клапана, если температура термоголовки изменяется очень плавно.
  7. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    Всем привет,
    Есть задача нормализовать температуру в системе водяных теплых полов. сейчас стоит трехходовой клапан с ручой регулировкой без термодатчика (на обратке). Температуру он регулирует весьма условно, а от минимального шага она прыгает на 10-20 градусов. Хочу все это переделать по уму.
    Посмотрев на продукцию Valtec понял, что есть два варианта принципиально разных по деньгам, но для меня не понятна разница по функционалу. Поясните, пожалуйста:
    Вариант 1: MR01 + 5011 (термоголовка)
    Вариант 2: MIX03 + ACC10 (сервопривод)
    https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/servoprivod_so_vstroennym_kontrollerom.html
    В чем будет разница между термоголовкой и сервоприводом? Зачем вообще нужен сервопривод, если возможно использоватние термоголовки (и ей даже не нужно электричество).
    Также не совсем понятна разница между термостатическим клапаном MR01 и смесительным MIX03.
    Гуглил-гуглил, но так и не понял.
    Для общего понимания: есть 4 ветки теплого пола, на каждый планирую установить сервоприд + термостат (через зональный коммуникатор).
    Заранее спасибо
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, причина - слишком большая пропускная способность клапана (Kvs).
    Сервопривод (на смесителе) позволяет более точно поддерживать заданную температуру теплоносителя + (в зависимости от модели) возможность регулирования по различным параметрам, например, по температуре наружного воздуха. Для смесителей с термоголовкой не всегда получается подобрать параметры оборудования в точном соответствии с температурными режимами, в результате чего клапан может находиться в постоянном движении откр/закр. Хотя результат регулирования и в этом случае, как правило, вполне приемлем.
    Разница в конструкции, наверное, очевидна. Кроме того, MR01, по сути регулирования - это двухходовой клапан, т. к. регулируется только расход горячего теплоносителя. И характеристики (тот же Kvs) существенно отличаются.
    Сравните по паспортам.
  9. Daaav3
    Daaav3
    Daaav3
    @Ovit1, спасибо! а если сравнивать MR01 + 5011 или ESBE VTA370/570, что лучше установить?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И тот и другой нормально работают в сбалансированной системе. По надежности/качеству лично статистики не имею, но ESBE считается в этой области более надежной компанией.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Термостатические если их переодически не крутить за голову, закисают через пару лет, в отличии от обычных трё ходовых, если есть в системе чернуха, и нет фильтра перед клапаном, вообще долгая жизнь под вопросом, ну и нет возможности отслеживать контроль по обратке например, часто это более оптимальный метод
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    А там разве не шток просто ходит? Головка его просто вдавливает.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    где там. на термостатическом там элемент внутри и он сам реагирует на изменение температуры, а пределы выставляются ручкой сверху, так вот она и закисает, у 3х ходового головка давит на шток, т. е там все элементы клапана всё время в движении
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Интересно. Смотрю на клапан ESBE и думаю - сколько его не надо трогать чтобы он закис?
    Или перефразирую вопрос - как часто надо для профилактики крутить головку?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    С вашего позволения тоже отвечу - никто не скажет точно сколько крутить и когда закиснет, вода везде разная и условия эксплуатации тоже.
