Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2-3 за отопительный сезон. притом не исходя из колебаний климата, вы это и так будете делать, но диапазон кручения будет не большим, а так пару раз в 0 и до конца, и потом спите спокойно, но воду всё таки желательно подготовить перед заливкой в систему
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста как готовить воду перед заливкой в систему, нужно 1200 литров.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    смотря откуда её брать, если водопровод, что бывает почти в 99% то нужно знать жёсткость воды, обычно применяем бытовые фильтры для очистки воды если надо ещё и картридж с ионообмненой смолой для умягчения, плюс даже эту отфильтрованую воду проверяем на осадок в течении суток ,
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Как выяснили?
    У меня похожая проблема.
    Если термоголовку закрутить, то вообще холодная гоняет, если её снять, на миксе чуть теплая выходит.
    Вроде изменения есть, но теплого в понимании пола почти нет. если часа 4 один контур вместо 7 погонят то вроде теплеет.
  5. StrikeR
    StrikeR
    StrikeR
    Ростов на дону
    В ноябре 16 года запустил систему теплого пола, сегодня решил разобрать трехходовой термостатический смесительный клапан MR01 закис он намертво, хром сожрало, выпали отложения белые на металлических частях. Отполировал поршенёк с трехходового клапана и собрал обратно.
    Кто как вообще подготавливает воду или это нормальное явление?
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Можно фото, для общего развития.
  7. StrikeR
    StrikeR
    StrikeR
    Ростов на дону
    Не фотографировал, но сегодня откручу какой нибудь кран и сфотографирую.
  8. StrikeR
    StrikeR
    StrikeR
    Ростов на дону
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вода очень жёсткая плюс известняк, как готовят описал выше
  11. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! У меня 11 петель по 70м Подойдет ли мне по kvs mr-01?
    И подводящие трубы около 8 м подойдут трубы ппр 32 или лучше 40?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какие тепловая нагрузка петель и планируемая дельта температуры подача/обратка в ТП?
  13. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Нагрузка 12кв при дельте в 7 градусов
  14. dumax
    dumax
    dumax
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего то у меня в KAN считалке не получается достичь таких результатов.
    Максимум 418 вт -610 вт с петли 70 метров. при шаге 150 мм
