Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    По цвету колпачка, когда покупали - какой колпачек стоял?
    или полностью узел разбирать, снимать клапан, закрывать его и дуть, если продувается- 01, если нет - 03
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Красный колпак.
  3. davehar
    davehar
    davehar
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если красный - 01
  5. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Добрый день. Прошу подсказки.
    На базе обвязки Север-Осн/S - http://sever-miass.ru/catalogx/26, насоса Wilo 25-8 и смесительного клапана VT. MR01.N собран смесительный узел для коллектора из 12 контуров ТП. Так вот, при запуске, идет только циркуляция воды через петли, подмеса теплой воды не то что нет, обратку давит в подачу - клапан холодный! Все перепроверил. Клапан перебрал, все чисто, шток ходит при нажатии. + на подачу, - на байпас, М в теплые полы, направление насоса верно. Куда смотреть?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Фото есть?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И/Или схему.
    Гидрострелка присутствует?
    А вот это вряд ли. Хотя, фото покажет.
  8. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Фото не догадался сделать. Щас попробую выложить страницу проекта. Сделано все как там указано, только использованы не группы и коллектор Meibes, а более бюджетный вариант. различие так же в том, что нет перепускных и на радиаторы группа без подмеса.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Ovit1, посмотрите пожалуйста мой вариант смесительного узла на MR 01
  10. pvu98
    pvu98
    pvu98
    При запуске группы радиаторов идет нормальная циркуляция через котел. Температура подачи чуть выше температуры обратки, но при запуске насоса группы ТП, температура на прямой коллектора - http://sever-miass.ru/catalogx/19 сразу падает больше чем на 10 градусов, по сравнению с обраткой, вот почему решил, что обратка ТП давит и в подачу коллектора через VT. MR01. В ТП теплая вода вообще не идет, трехходовой холодный. Если запускать только группу ТП, то циркуляции через котел нет вообще. Воздух стравил, направление насосов, обратных клапанов проверил, фильтр проверил. Судя по расходомерам ТП во всех контурах нормальная циркуляция.
  11. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Dani, у меня все тоже самое, только без грязевика на прямой и регулировки на байпасе - ее там не поставить - как пример http://sever-miass.ru/catalogx/25
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На первый взгляд, всё нормально. Но моё мнение Вы, скорее всего, знаете - клапан, работающий по принципу 2-х ходового для "безнапорных" систем не оптимален. Правильно, что сразу установили регулировочный клапан на байпас, ходя, скорее всего, его Kvs великоват и эффективное регулирование будет в зоне, близкой к закрытию.
    Насколько будет регулирование качественным в целом, без расчетов сказать не могу.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @pvu98, как я понимаю у Вас котел без встроенного насоса? Как котел данной марки (не получилось на схеме разобрать) относится к ограниченному расходу теплоносителя, который будет, например, при работе только ТП при неработающих радиаторных контурах, или полному его прекращению?
    Проблема, в общем, у Вас достаточно типичная. Пропускная способность байпаса MR01 значительно выше, чем полностью открытого патрубка "+", особенно, если учесть, что на подаче висят еще гидравлические потери на котле и подводящей магистрали, вследствие чего основная циркуляция идет через байпас. В любом случае, на данном клапане, ИМХО, нужен регулировочный клапан на байпасе, но не факт, что даже с ним получится обеспечить нужный тепловой режим.
    На мой взгляд в Вашем случае оптимальным решением будет заменить клапан на нормальный трехходовой и включить в схему гидрострелку.
    Без фото и/или реальной схемы понять сложновато. Как вариант - идет подсос с соседних непрогретых контуров. Обратные клапана стоят там, где показаны на схеме?
  14. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Ovit1, спасибо.
    1. Регулировки байпаса нет, я об этом писал, ее там не поставить, обвязка Север не даст.
    2. котел Baxi Slim 1300iN, встроенного насоса нет.
    3. обратные как на схеме, думаю поставить еще на подачу группы ТП.
    4. что Вы имеете ввиду под "нормальным трехходовым"? Какой?
  15. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Менять на VT. MR03 ?
