Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Нормальная рабочая схема, как вариант, переживаете если за бак, поставьте расширительный бак для гвс.
    Ваш бак что из себя представляет, давление хоть какое то выдержит?
    Колонка вообще накопительная? что за штука такая
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Обычная дровяная водогрейная колонка, примитив) там давления нет, добыча горячей воды происходит подачей холодной воды в бак
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Водопроводное давление выдерживает в холодном состоянии?
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Извините, там нет водопроводного давления в холодном состоянии) это бойлер открытого типа (или титан что ли) дровяной. открываешь кран подачи холодной воды в бойлер и получаешь горячую с верху из бойлера) (до бойлера давление есть нормальное) эта примитивная дрянь для душа летнего. тут в какой то степени баловство, т. е. при разных условиях получить постоянную температуру, либо бак не догрел либо перегрел и потк там короткий открыл закрыл, так термосмеситель прлсто удобнее вместо двух кранов из которых одним открываешь другим добавляешь холодную воду и чем дальше тем больше регулировок туда сюда, вот и вопрос, а будет ли работать термоклапан если давление только при разборе (без разбора давления нет но вода там есть по схеме видно) и успеет ли он реагировать так быстро?
  5. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вроде как - дровяная водяная колонка квл-1
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Будет ли работать трехходовой если во время разогрева вода в нем будет но без давления?
    да, в случае расширения вода просто выливается через душевую лейку.
    сейчас есть дешовые такие клапана до 1.5тыр, единственное, они в основном с системой от ожогов т. е. горячую воду перекрывают напрочь, а это разрыв бака или трубы, а м. р. 1 всегда открыт но дороговат... если кто знает такой недорогой вариант просьба поделиться информацией, спасибо
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Если в баке напора нет, по вашей схеме холодная вода под давлением будет успешно течь и в сторону душа, и в сторону бака.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Как бы да, она (холодная) выдавливает горячую в душ, а вторым краном регулируется температура. в баке создается напор при раздаче воды, равный водопроводному? там два отверстия вход внизу и выход вверху и все.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @gamp forest, Заводская схема колонки простая, но довольно примитивная. Душ выполняет роль предохранителя, точнее, работает как перелив. Если прикрыть отбор на умывальник, то можно получить горячий душ на голову. Я бы обвязал колонку по другому. Поставил бы обычный смеситель для ванн с гусаком (умывальником) и душевой лейкой на шланге, а наверху воткнул предохранительный клапан, как на ГБ котлов. В итоге напор горячей и холодной воды перед смесителем будет одинаковым и равным давлению в подводящем водопроводе, а из душа вода будет литься только тогда, когда вам нужно, а не когда ей захочется.
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Так из душа льет только при нагреве) клапан стремно как то... кроме душа кранов не предвидится. тут смысл в чем, использовать всегда только один кран. в противном же случае все время два крутить. и все время подстраивать. открыл подстроил закрыл открыл подстроил закрыл (а вода холоднее с каждым разом... открыл перестроил закрыл и все время. на термоклапане один раз выставляешь температуру и все. единственное проблема с термоклапаном с дешевым у них при отсутствии хол воды все перекрыто, а ето пипец... а человечий мр1 с выносной термобашкой дорого...
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи) если с трехходовым не получается ибо дорого а дешовые затыкают все, то может подскажете какой двухходовой подобрать по такой схеме? температура выхода 40 градусов максимально, единственное дачик придется в трубу совать? или вообще клапан на горячую поставить? опять же при нагреве закрываться будет полностью? спасибо
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Применить обычный радиаторный термостатический клапан и к нему термоголовку с выносным датчиком. Только работать не будет, увы:(
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @gamp forest, Если совсем просто, с разбором только на душ, то поставьте ESBE, VTA 320. Эти клапана как раз для ГВС и разработаны. Варианты с выносным датчиком вам противопоказаны из-за большой времени реакции (пока накладной термобаллон прогреется, будет идти кипяток). Клапаны со встроенным картриджем реагируют на изменение температуры практически мгновенно.
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    * Значения верны при неизменном давлении поступающей холодной/
    горячей воды, при минимальном расходе 4 л/мин. Минимальная
    разница в температуре между поступающей горячей водой и
    выходящей смешанной водой составляет 10 °C.
    *) Защита от ожогов — данная функция означает
    автоматическое прекращение подачи горячей воды при
    прекращении подачи холодной воды.
    вот эти пункты пугают) "нет давления хол воды при разогреве" (такова конструкция) и клапан полностью перекрывает гор. поток? или вру? не пойму я эту защиту от ожогов... т. е. со стороны хол воды должно быть давление. иначе клапан механически закроется?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ситуация, когда давление горячей воды есть, а давления холодной воды нет, у вас исключена - при закрытии крана на подаче холодной воды горячая вод в трехходовой клапан поступать не будет. Т. е. в колонке горячая вода будет, но подпора со стороны входа холодной воды не будет. Если вы все же прозеваете и вскипятите колонку, ее не разорвет. Воду из нее постепенно вытолкнет в душ через нижний патрубок и холодный вход трехходового клапана.
