Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да не слушайте вы никого. Сейчас наговорят. Сколько людей - столько и мнений. Слушать надо было до производства работ. Я вот бы тоже не ставил МР01 при ГС и что теперь? Новый покупать? Собрали, работает, что ещё надо?
    Да не сколько пропускная способность (KVS) важна, сколько авторитет клапана. Необходимый KVS клапана определяется расчётом. У МР01 он не маленький 3.3м3/ч. Конечно, всё определяется для конкретного объекта (кол-во петель, нагрузка и т. п).
    Дельта 20С?
    Это почему? При одинаковой дельте теплоносителя и расходе тепловая нагрузка одна.
    Например: Теплоноситель 80-60С расход 0.5 м. 3/ч. Q= 11.63кВт
    Теплоноситель 60-40С расход 0.5 м. 3/ч. Q= 11.63кВт
    Q=1.163 G* T где G- объем пропускаемого теплоносителя м3/ч, Q- мощность в кВт, Т - дельта, разница между подачей и обраткой градусов.
    Другое дело как реагирует клапан смешивания ТП при различных температурах. Вот тут нюансов много в зависимости от клапана.
    Формулировать надо правильно. При повышении температуры теплоносителя в котле, дельта увеличиться, расход уменьшиться. При той же тепловой нагрузке. В каких-то схемах это хорошо, в каких-то нет.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да это не скверно, просто есть некоторая особенность, а именно вероятность поступления очень горячего теплоносителя в трубы ТП, особенно при пуске холодной системы, и некоторых других случаях.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    На хвосте стоит RTL-клапан на каждой ветке в связке с клапаном с термоголовкой. Поэтому для меня 20-25 град. перепад роли не имеет. Мне требуемую температуру воздуха обеспечивает система клапанов.
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @mglajan, а зачем вам вообще трёхходовой клапан и вся эта система, если с вашим котлом можно подать теплоноситель в тёплые полы с любой температурой, минуя всякие смесители?
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А зачем вам радиаторы, если у вас всё обвязано тёплыми полами?
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    на первый вопрос вы ответили своим же вторым вопросом:
    - вообще, в доме реализовываю концепт теплоинерционного дома, с возможностью обходится естественной вентиляцией, для этого говорят радиаторы лучше, и собственно первичной системой отопления считаю радиаторную. Теплые полы это вторичная, резервная.
    Споров на форуме полно на эту тему и аргументов за и против той или иной системы полно.
    собственно ТП реальзовал потому как это, как казалось, мне выходит не так дорого, поскольку утеплять пол (50+50 ЭППС) и заливать стяжку в любом случае было необходимо, то прокинуть трубы и смонтировать коллекторы особо не представлялось накладным по деньгам и времени.
    как будет в реальности я пока не знаю, есть масса сообщений где люди поигрались ТП и перешли на радиаторы, а есть сообщения на оборот.
    воз можно буду комбинировать в зависимости от сезона.
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Где у меня ТП, я убрал радиаторы., так как термоголовки на них были всегда в закрытом состоянии. Естественная вентиляция работает сама по себе, ведь восходят потоки с самого низа и вверх, а там дальше движение по верху, ну и вы сами своим движением гоняете воздух, ну и периодическое проветривание. Окна пластиковые, двухкамерный пакет. Закрыты на зиму снаружи съёмными ставнями из поликарбоната. Радиаторы установлены только в тех помещениях, где не нужен комфорт.
  8. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Чем отличаются термостатические головки VT. 5011.0 и VT. 3011.0.0? разница в цене в два раза, планирую ставить для клапана VT. MR03, регулировка теплого пола и второй узел для радиаторов (схема с ТА)
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Посмотрел, по паспортам они практически одинаковые. Берите VT. 3011.0.0 (Гистерезис<=0,5), у меня установлена VT. 5012.0.0 (Гистерезис<=0,6) - отработала сезон исправно.
  10. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Здравствуйте, прочитал не всю тему - не осилил, может и есть ответы на мои вопросы...
    ищу трехходовые термостатические клапаны для регулировки температуры теплоносителя в радиаторную сеть и плавного разгона котла при растопке. Если есть противоожоговая защита, то я правильно понимаю что это не для отопления а для гвс?
    Множество клапанов идут до 43 гр - для ТП и до 60 гр. Но не все со схемой представлены, и я не понимаю - это для ГВС, те которые с защитой и которые мне выключат воду из-за защиты, или же без защиты просто подмес откроют полностью но температура может и дальше подниматься до 65-75 гр. и проход со стороны прямой не перекроется.
    Котел ТТ 5кВт, помещение маленькое - 40кв. Для выравнивания температуры относительно загрузки котла планирую ТА на 500 литров поставить и обвязать трехходовымтрехходовыми клапанами.
    Один клапан будет подавать заданную температуру из ТА в радиаторную сеть, подмешиаая при необходимости обратку, если температура в ТА высокая и наоборот подмес полностью будет закрываться при снижении температуры.
    А второй будет забирать обратку с котла и подавать ее сразу в котел минуя ТА при низкой температуре на подаче, а после достижения температуры выше 43 гр начнет подавать ее на ТА. Это для исключения конденсации дымовых газов внутри топки котла при растопках. Контур котла прогреется быстро пока горение хорошее, а дальше будет подмешивать холодную воду из ТА и постепенно прогревать его и радиаторную сеть.
    Так вот имено из-за него у меня все вопросы, мне нужно чтоб при зарядке ТА у меня не заблокировалась подача горячей воды в клапан при достижении 60 гр. или выше. Так как такой вариант событий возможен. Зарядил его до гадусов 60, закинул полную топку - перевел в режим длительного горения котел и пусть он отдает свои 60-65 градусов в ТА. А если клапан по защите противоожоговой сработает на отключение горячей воды - то есть закроет подачу, то все - тупик - сработка группы безопасности - возможно разрыв труб, выход из строя насоса или еще хуже.
  11. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Прошу прощения, видимо не до конца разобрался в выборе клапанов.
    Сейчас нашел с такими потоками которые мне нужны.
    Вопрос снят.
  12. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Решил довести до ума узел подмеса ТП. Схема аналогична картинке( http:/ strport. ru/sites/default/files/articles/uzel_avtomat_20.jpg что-то вложение не могу сделать...), но вместо автоматического трехходового крана стоял ручной. Заменил я ручной кран на автоматический valtek mr 01 и не заработало: температура коллектора подачи на 2-3 градуса выше обратки (22 градуса) при установленных 40-60. Пол дня искал воздушную пробку, а дело-то в клапане (я так думаю). Решил, что причина в слишком малом сопротивлении байпаса, которое не дает взять достаточно горячего теплоносителя со входа “+”. А чтобы заработало надо было покупать mr03 или использовать другую схему смесительного узла. Я правильно рассуждаю?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт
    Т может с разницей и в пару градусов работать
    может быть все что угодно
    фото прояснили бы ситуацию
  14. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Вернул все как было, получилось добавить фото. Смутило то, что опять не с первого раза заработало. Но еще была течь, устранил, давление поднял - все хорошо. Неужели всеж пробку не нашел?Мне бы убедиться, что схема рабочая. А то что-то у меня моральных сил уже воевать с ним нет. А полы раньше с дельтой 5 работали.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вентиль у Вас обычный, по дельте а не по Т регулирует.
    откройте на всю - Т подачи должна совпасть с котловой
