Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Vesta7777
    Vesta7777
    Vesta7777
    Фото обвязок смогу приложить только завтра
  2. Vesta7777
    Vesta7777
    Vesta7777
    Правильно ли, что в своей системе я применил трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR02, а не MR01? На официальном сайте валтек только MR01 применяется для теплого пола.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А вы и радиаторы запитали через смесительный?
  4. Vesta7777
    Vesta7777
    Vesta7777
    Нет, радиаторы напрямую от котла
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Увеличьте температуру на выходе из котла. Полы холодные и насос на смесителе сосёт горячий теплоноситель из котла. разница на полах прямой и обратки должна быть не более 5 град. после прогрева полов подключите радиаторы и уменьшите температуру выхода с котла
  6. Vesta7777
    Vesta7777
    Vesta7777
    Фото обвязок моей системы, все радиаторы обвязаны одинаково.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно вырубить радиаторы и запустить ТП сначала, насос на них на всю
    Но контроля нет, для ТП нужны другие коллектора - с расходомерами, лучше нержавейка или латунь.
    И два термометра, по одному на коллектор
    Ваши коллетора обычно на ХВС/ГВС применяются
    Из ФГО на обратке полов выньте сетку - он не нужен, он дублирует уже стоящий перед котлом (который стоит неправильно, он должен стоять в горизонте)
    От радиаторов на 50 мало толку и такими кранами их не отбалансируешь.
  8. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Здравствуйте, хочу собирать систему по этой схеме. Вопрос, если летом перекрыть батареи а оставлять только теплые полы, будут ли корректно работать два насоса? Может перед кранами к батареям сделать байпас с краном и открывать его когда батареи отключены? Надеюсь еще кто то появляется в этой теме.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @KarKa, с одним насосом на тп будет.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос на радиаторное отопление нужно перенести непосредственно на контур РО (насосы в системе отопления должны подключаться параллельно), после насоса поставить обратный клапан. :cool:
  11. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Спасибо за ответы!
    Т. е. все просто так оставляем?
    Дело в том, что схема рисовалась для газового котла, в котором, видимо, нет насоса. У меня же будет электрический, в котором он уже встроен...
    Разговор начался с такой схемы, насос перенесли, т. к. один мог создавать разряжение для другого.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @KarKa, ага. потому что насос обычно на обратку ставят а не на подачу.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда Вам насос на радиаторный контур вообще не нужен - только на ТП. :)
  15. KarKa
    KarKa
    KarKa
    Ярославль
    Ясно, спасибо!
