Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок
    Еще раз
    читать, рисовать и переспрашивать, пока не станет понятно
    я могу любую глупость и невежество вытерпеть - это нормально, главное - желание их ликивидровать и отсутствие хамства
  2. KoronaP
    KoronaP
    KoronaP
    Санкт-Петербург, Юкки
    Спасибо, это сообщение я пропустил, пока листал на телефоне. Буду перебирать, пробовать.
  3. KoronaP
    KoronaP
    KoronaP
    Перебрал, не сработало. Думаю дальше.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Валтековский MR01 - по сути работает как двухходовой, перекрывая только патрубок подачи.
    НСУ на двухходовых более предпочтительны для "напорных" схем, там, где есть подпор со стороны внешнего, например, котлового насоса. Для безнапорных схем более пропорциональное регулирование обеспечивает трехходовой клапан. Например MR03.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Только он всё равно подмешивает обратку с подачей в переходных режимах, что двухходовый делать не может.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Поясните, что вы имеете ввиду под "переходными режимами"?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Как показали мои опыты, ранее в этой теме озвучивал результат, клапан не резко закрывает подачу, а постепенно с термоголовкой и вот в эти моменты прикрытия подачи и идет подмес обратки и горячей воды.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через двухходовой проходят меньшие потоки, чем через трех, те теоретически он надежнее.
  9. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Всем здоровья. на данный момент топлюсь два года дом бревно поддерживаю комфортную температуру. Отопление электро котел протерм 9. теплые полы 5петель 80 кВ. м. Будет ещё радиаторное отопление, встал вопрос о узле смешения на тёплые полы. в моем случае какой клапан выбрать? 0.1;0.2;0.3.дынных мало извините, не селён в этом.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да можно любой, смотрите по схеме: https://www.forumhouse.ru/posts/20495613/
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Спасибо вам, как все просто. я два дня читал эту тему одно понял большенство в раздумьях какой ставить или переделывают систему. буду тыкать пальцем в небо.
  12. KoronaP
    KoronaP
    KoronaP
    По личному недавнему опыту, если ставить 01й то надо на холодном подмесе ставить регулировочный вентиль, чтобы отбалансировать холодный и горячий подмес. Разобрал клапан посмотрел, у него отверстие горячей воды очень маленькое, а холодного подмеса большое. После того как поджал холодный подмес стали полы лучше прогреваться и проще запустить холодную систему. Как живётся с 02 и 03 не знаю, не пробовал)
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    На эти клапана надо термоголовку. подружаться, головка овентроп с накладным датчиком температурный режим 20-50?
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    В моем случае в протерме стоит котловой насос будет подпор, целесообразно поставить клапан 01?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    на байпас всё равно ставьте вентиль! Лишним не будет.
    У меня тоже 01 стоит уже третий год, температура чуть плавает на подаче, но на полах это не отражается.
