Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Хортэк СПб, можете конкретный порекомендовать? хотелось бы к релейному выходу К300 его присрать хотя бы
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что регулируете с таким быстродействием?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    @Хортэк СПб, есть трудности с приобретением контроллеров эсби, для управления этими клапанами:(
    не подскажите, где в СПб есть в наличии? (хотелось бы CRB114)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно так же как вы - тырнет.
    и зачем спб ? доставка копейки, с москвы 300 р)
    там же в эсбе шопе)
  6. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    у меня по проекту CUA110 - так мне с Москвы выставили счет, с поставкой 4-6 мес:faq:,
    ну ок, устаревшая модель.., давайте 114, у местных давай деньги поставка через две недели :(
    в Лунде менеджер сдался - не могу грит.., подумал может Вы знаете...
  7. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Доброй ночи ! Имеется клапан mr 01, используется без термоголовки. Вчера в один момент перекрылась подача ГВ, выше 35 градусов не пропускает в пол. Шток клапана двигается от руки (вниз довольно легко одним пальцем, вверх чуть сложнее двумя). Есть те люди, кто вскрывал эти клапана и знает, что там внури ? Исходя из картинок на сайте Валтек, шток клапана и механизм перекрытия потоков - это одно целое и вроде как там нечему ломаться. Имеет ли смысл вскрывать клапан не имея ремкомплекта, чтобы что-то там почистить ?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Клапан перекрывает подачу только при штоке полностью вниз. Вы пишете, что выше 35 не пускает, значит подача не полностью заблокирована. Если вы уверены в том, что виноват клапан, то можно открутить только верхнюю головку и проверить на наличие дефектов и посторонних включений. Но лучше начать проверку подачи до клапана.
    И вот ещё что, у вас обратка имеет балансировочный клапан? Его нужно придавить, если его нет, то это штатная работа клапана mr 01 и он работает нормально.
  9. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Да, я прочитал тему про штатную работу этого клапана. Дело в том, что он несколько лет штатно работал в полностью открытом состоянии и я научился жить с ним подавая более горячую воду для смешивания. Где-то в середине этой темы один человек отписывался, что у него заклинил это клапан: "Заклинил клапан. Хорошо что он полностью не перекрывае подачу, а пропускает около 35 градусов" (с)
    Ситуация 1 в 1 как у меня, попробую сначала раскрутить и заглянуть внутрь.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Полностью подачу он как раз перекрывает :) Это же видно на схеме - шток в нижнем положении.
  11. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Вообщем разобрал. Шток снова стал упругим, пальцем не прожмешь. Протер внутренности, покурил. Все само заработало. Конструкция там действительно неубиваемая. Что это было - неизвестно. Буду наблюдать.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня такой же установлен только с термоголовкой с 2018 года, я периодически его нажимаю и полностью отпускаю крутя головкой в крайние положения при работающем насосе, быстренько так :)
    Новый в запасе лежит, брал ещё за 1,5т.р.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос по балансировочному клапану. Не трехходовой клапан, а тот что в смесительном клапане стоит в нижней части.
    1. Я правильно понимаю - что основная задача этого клапана - это при закрытых контурах труб теплого пола пропускать через байпас воду первичного контура?
    2. У меня первичного контура нет. Коллектор подсоединен входом и выходом к емкости ТА.
    3. Можно ли в моем случае балансировочный клапан закрыть совсем - дабы не использовать байпас?
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Mr03 с 2016 года в эксплуатации, каждый квартал крутил в крайние положения термоголовку, однако не помогло, на днях на 44гр заклинило. Шток продавить даже на 1мм не удается. В середине этой темы поднимали вопрос его разбора без демонтажа, но внятной информации не появилось. Есть ли особенности разбора и чистки в сравнении с 01?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Я так понял, просто головку верхнюю откручиваете и всё.
