Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вы схему или фото дайте
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Здравствуйте. Уплотнитель на ней требует замены, известен артикул/размер?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Пожалуйста!
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не в курсе, но есть сантехнический гель, можно на него закрутить - Гель Сантехмастер например.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО у вас подача с обраткой перепутаны.
    Коллектор с красной точкой - подача должна быть, с синей обратка.
    Насос куда толкает жидкость?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот схема по которой у меня собран коллектор. Я сделал что то не верно?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Так и есть в моей схеме. От коллектора (трубы с красной точкой -подача) вода по контурам теплого пола попадает в трубу с синей точкой то есть в обратку.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Справа вверху что за клапан (модель) и что он регулирует по факту?
    2. Насос качает воду в подачу через обратку, что очень занимательно...
    Намудрили знатно, похоже...
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Схема из Валтековского паспорта на коллектор. Все претензии к Валтеку.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так вам шашечки или ехать?
    Ps: Вы реализовывали по проекту, который вам дилер Валтек подготовил? Нет, а потому обратились сюда за помощью, но никто и ничем здесь вам не обязан.
    Ps2: смотрим в паспорт и видим, где д. б. подача и где она у вас (если следовать вашим словам выше).
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Будьте так любезны поясните пожалуйста. Чем отличается Ваш "паспорт" от моей схемы. Если Вам не трудно. И Вы правы "ни кто и ни чего мне здесь не обязаны". Спасибо.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Ваши слова:
    "От коллектора (трубы с красной точкой -подача) вода по контурам теплого пола попадает в трубу с синей точкой то есть в обратку."
    Если следовать им, то у вас подача от генератора тепла внизу коллектора, а должна быть через верхний (правый) отвод коллектора.
    2. Узел предназначен, все же, для напорной системы контура генератора тепла. У вас же один насос в системе и один низкотемпературный контур отопления (судя по представленной информации).
    3. Просторы интернета - великая вещь, помогут избежать ошибок (2013год!):
    https://mastergrad.com/forums/t164174-princip-deystviya-dualmix-valtec/
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас система без подпора,
    балансировочник на обратке нужен что бы сбрасывать теплоноситель в систему, если его закрыть то пол вообще греться не будет, ну если он хоть как то греется.
    возможно вас спасёт его полное открытие, но это не точно)
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы меня извините пожалуйста. Видимо я излагаю свои мысли плохо. Восемь постов назад я написал и приложил схему собранного моего коллектора. Что в моих словах не понятного? И что она (моя схема) не соответствует Вашему рисунку из паспорта?
    Ведь вода по петлям (контурам) ТП действительно движется (и по моей схеме и по Вашему рисунку) с низу в верх. То есть от трубы коллектора с красной точкой к трубе с синей точкой.
    Так что (по моему) у коллектора подача (имеется ввиду труба коллектора с красной точкой) расположена внизу. А сточки зрения подача воды из первичного контура - это верхняя труба с синей точкой. А выход с красной точкой.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Схема - это как должно, а описание владельца - как сделано :hello:
    По существу вопроса (закручивать или нет) ответы выше даны и даже больше.
    Использовать рекомендации или нет - на ваше решение.
    Ps: обсуждение здесь данного НСУ оффтоп.
