Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это текст из паспорта термостатического узла примененного мной.
    Байпас перепускной
    При перекрытии коллекторных контуров перепускает теплоноситель из подающего
    коллектора к обратному. При выключении насоса обеспечивает циркуляцию
    теплоносителя в первичном контуре.
    Клапан балансировочный перепускного контура.
    Регулирует перепад давления между подающим и обратным коллектором в
    режиме перекрытия контуров теплого пола.
    Так вот. Клапан балансировочный и в полностью открытом и полностью закрытом положении практически не влияет на температуру ТП. Вся система теплого пола благополучно и хорошо работает больше 10лет!
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если "благополучно работает", то что в нее лезть... :nono:
    Лучшее - враг хорошего ;)
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Михалыч26,
    Все же спрошу, почему был выбран столь умудренный нсу, вместо классики (которая и дешевле, и проще, и надежнее?)
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все просто. Когда я 15 лет назад изучил тему ТП. Привязал к своей системе отопления. А это ТА (900 литров) с ТЭНами (6 квт), камин (12 квт) с водогрейным контуром, кондей (24 БТУ) с функцией обогрева и солнечный коллектор на 10 м. кв. Это все хозяйство на хуторе. И все оборудование монтировалось своими руками. В магазине попался на глаза Валтек на 7 контуров с насосом и термосмесительным клапаном за 34 000 руб. Альтернативы акромя самодельного "колхоза" не было. Во такая история.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы блин не путайте байпас и балансировочник.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Раскрутил без проблем, но не удается вытащить клапан из корпуса, ни в каком его положении не поддается. (Полностью корпус демонтировать из СО сложновато)
    Возможно есть нюансы с извлечением самого клапана mr03?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В общем заклинило mr03 намертво, полностью перекрывать подмес более не способен. Прошло 7 лет, гарантия как раз закончилась...
    Ps: частично разломал, причины не видны :(, в системе вода.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. не вынулся без разлома? По картинкам должен был сняться клапан.
    Я в запас сразу купил на такой вот случай. Работает с 2018 года, но у меня VT. MR01.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не смог разобрать и что-то сомневаюсь в такой возможности. Кратко (фото позже) - шток обломался какое-то время назад, судя по окиси на торце и пока разбирал отломал "ножки", которые связывают седло (подмес обрати).
    Ps: в запасе был mr01, установил и существенно перекрыл подмес с обратки - успешно держит подачу 45-50 (СО - только ТП на 180кв)
    Новый mr03 стоит сейчас в два дороже, чем в 2016, т. е. в целом нормально.
  10. rkv037
    rkv037
    rkv037
    Подскажите. Клапан mr03, 12 веток по 75-80 метров, при насосе 25*60 максимальный расход по веткам 2 л/мин, поставили восьмерку расход не изменился, дельта п/о 10-12 градусов. Если перекрыть любые 4 ветки расход увеличивается до 3,5 - 4 л/мин. В чем причина, почему такой низкий расход?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не тянет клапан такую пропускную - вот и вся причина, это даже из Вашего текста следует.
  12. rkv037
    rkv037
    rkv037
    Судя по паспорту Kvs 2,7, а по факту получается 1,5
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы мил человек читали чтоли повнимательнее
    откуда 1 бар в частной СО ? там пол-очка - это титанический подвиг.
    Лично я вообще старасюь обходится без трехходовых - благо схемы есть и узлы готовые. Это узкое место в ТП.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Просчитайте гидравлическое сопротивление всей системы, а не только параметры клапана. 1260м.п. mr03 тянет без проблем (17 или 18 веток, не помню) с насосом 25/8, но обвязка котла сделана d50 ПП. На d32 было бы как раз в районе 2л...
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Фото клапана mr03
