Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вроде нет, но как его проверить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если голова и клапан совместимы, то при закрытии до ноля, должно перекрыться полностью. Если зазор, то клапан будет пропускать. Если наоборот лишнее, то клапан уже будет закрыт, не при нулевом положении головы. Главное не сломать во втором варианте, а в первом решают проблему подкладыванием монеты. Ну и не все они дружат между собой.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как наполнять такую систему ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В корпусе клапана воды не много. И воздуха тоже. Ну и системой простой клапан, назвать как-то язык не поворачивается. Если только на большой экран в кинотеатре спроектировать?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ветка, которая в данный момент перекрыта ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ветка заполняется как обычно, через обратку. Воздух выходит, через штатно установленные воздухоотводчики. Если их нет, то через краны маевского. Ветки ТП заполняются поочередно.
    @alex_k11, что пытаетесь изобрести? Все придумано уже до нас...
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это все "работает", когда клапан еще не установлен, а снимать для визуальной проверки - не вариант ;)
    Голова тоже валтек (Италия) и до замены на новый mr03, вроде, такой разницы Т не было. Надо еще поиграться, если будет что-то значимое, напишу. :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ладно. Понять, что шток длинный, без разницы в каком виде клапан. Его хоть феном греть не придется. А понять, что короткий и не хватает, еще проще.
    Где там у вас термометр установлен? Где капилярный датчик термоголовы? Сдается. что клапан работает как и должно быть...
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Клапан вряд ли, я веду речь о термоголовке (которая после клина предыдущего mr03 стала на 11-13гр "занижать" - возможно он ее и "сбил"),
    Работает узел по температуре подачи (8 сезон) 45гр.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, где почитать про эти схемы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На базе узлов тим/зейслер JH 1039 (есть в мануале) - или его старший брат Luxor GP1190. у луксора есть альбом техрешений
  12. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Добрый день, вы пишете, что предпочитаете не использовать треходовые и даете ссылку на трёхходовой или я не правильно понял?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где вы увидели ссылку на трехходовой ?
  14. Srf123
    Srf123
    Srf123
    в составе НСУ тим/зейслер JH 1039 трехходовой же? а можно где-то посмотреть типовые узлы для ТП на основе двухходового? ТП 12 контуров на 16 трубе, контура по 60-75 метров, общая длина 750 м. Чем больше читаю, тем больше путаюсь) Котел одноконтурный электро без встроенного насоса, в составе системы БКН, теплопотери дома 8.3 кВт в холодную пятидневку с учетом инфильтрации (теплый регион)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Технически - да. Но клапан на байпасе, его можно и заменить другим. В мануале есть схемы, и в альбоме решений от Луксора. Если кроме ТП и БКН в СО радиаторов нет то этот клапан можно выкинуть
