Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    @Витаон, вот в этой теме, где Вы присутствовали https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-82
    Pavka442 писал в посте #1229 что
    Пропускная способность (Kvs 3,0 для VT. MR02) более чем достаточна. VALTEC-овские СУ с использованием MR01 (Kvs 3,3) рассчитаны на 250 м2, у Вас же 95 м2, т. е. более чем 2-х кратный запас.
    3. Так как ТП для комфорта, то датчик лучше установить на подающем коллекторе. Т. е. термоголовка будет обеспечивать подачу заданной t в СУ и соответственно более мене стабильную t ТП. Что упрощает систему управления РО, т. к. ТП, не будет мешать системе регулирования РО.
    1. Намеренно перенес этот вопрос в конец, т. к. ответ зависит от месторасположения датчика термостатической головки. Если датчик ставим на подачу, то используем VT. MR02. Почему?: 1. Это позволит быстрее прогреть ТП, т. к. нет сильного (неуправляемого) подмеса обратки с ТП через открытую байпасную линию (VT. MR01). 2. Термоголовка не допустит превышения заданной t.
    Если же датчик ставим на обратку, то однозначно используем VT. MR01, чтобы при запуске СО в подающий коллектор ТП не пошла напрямую подача с котла.
    Получается, что тот который мне продают он на обратку ставится, а на фото на подающем стоит. Првильно я понимаю?
  2. Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    Kulibin-spb
    Себе делал именно с VT. MR01 схема именно такая как на фото, только нужны воздухоотводчики
    Датчик от термоголовки стоит на подаче, все работает на ура!
  3. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    @Kulibin-spb, большое человеческое спасибо. На счёт воздухоотводчиков, ага приобрёл и ещё на всякий термобарометры.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не получается, клапан всегда на подаче, это разговор о балоне с капиляром от головки, который отслеживает температуру
  5. Pashtet1204
    Pashtet1204
    Pashtet1204
    Понял ! Уфф спасибо @Витаон, что я могу сказать. Учите мат часть:aga:
  6. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Витаон, подскажите пожалуйста все ли правильно сделал по СУ теплого пола Безымянный.JPG . Котел у меня напольный Данко (в нем нет функции теплый пол), основное отопление будет радиаторное, а теплый пол для комфорта. Т. к. в межсезонье (весна, осень) радиаторное отопление скорее всего включаться не будет, а только теплый пол (думаю его будет достаточно, если хватать не будет то включу радиаторы) необходим ли байпас с вентилем перед смесительным узлом. Его присутствие я вижу следующим образом: В межсезонье когда еще не совсем холодно я перекрываю контуры радиаторного отопления и получается у меня теплоноситель сразу с котла идет в теплый пол (температуру котла при этом ставлю минимум). После того как теплый пол прогреется трехходовой перекроет подачу теплоносителя и следовательно насос котла теплоноситель будет гонять по кругу через байпас перед СУ. Когда будет холодно и запущу радиаторное отопление, то я этот байпас перекрываю вентилем (или лучше вместо вентиля использовать перепускной клапан?). Если все так то мне лучше использовать трехходовой с полным перекрытием типа VALTEC VT. MR02.N или VALTEC VT. MR03.N? И еще, коллектора скорее всего будут самодельные из полипропилена, и на коллекторе подачи необходимо ставить шаровые краны а на обратке вентили или же наоборот?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да всё ок. только перепускной достаточно недешёвая вещь, я бы всё таки просто оставили где нибудь один радиатор неотключаемым, байпас с вентилем нежелателен. можно посадить систему. нужно потом тонко настраивать, везде Ш. кр, на обратке вентиль для балансировки, она может и не понадобится но не помешает
  8. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Большое спасибо. Я так думаю что вместо радиатора можно и полотенцесушитель использовать? Вы написали что "на обратке вентиль для балансировки" это про коллектор или после обратного клапана?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно и полотенец, кран вместо шарового на входе
  10. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Витаон, а трехходовой какой лучше поставить будет в моем случае с полным перекрытием или нет? И еще самое главное, у меня теплый пол будет первый этаж 3 контура и 1 контур второй этаж в ванной он самый короткий там площадь всего 9 квадратов. Коллектор будет стоять на первом этаже. Можно ли 1 контур от коллектора пустить на 2 этаж?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Опытные мастера прошу совета.
    Пол года назад была собрана запущена система теплого пола. весь первый этаж 80 кв м.
    5 контуров по 40-70метров каждый
    В общем система была собрана запущена но пол не грелся.
    Оказалось все дело в этом 3х ходовом клапане. По документам у меня был MR03 он должен подмес при старте закрывать (клапан открыт). А у меня как оказалось дали MR01 выяснил я это из паспорта валтека
    И получается что насос хватает больше холодной воды с подмеса чем горячей и гоняет ее по малому кругу. Догадался я до этого спустя пол года, врятли мне кто клапан поменяет, а текущие цены 3000 за штуку (И не понравилось мне то что в подмес получается огромная дырка а на насос M какая то маленькая щель. Я его перевернул и впаял краник регулировочный
    Сейчас при среднем или полном закрытии регулировочного краника пол прогревается и потом я его открываю и могу головкой приворачивать подачу, НО ТОЛЬКО ПОДАЧУ хотело бы как на MR03 чтоб и прикрывалась обратка при открытии подачи так балансировка мне кажется лучше и за насос я спокоен, а сейчас не понимаю если я закрываю подачу хватает ли ему воды с трубки подмеса она заужена и краник не факт что открыт всегда вдруг забуду.
    Как лучше поступить посоветуйте, хочется поставить комнатную автоматику и вообще не ходить крутить это всё.
    Мне кажется еслиб кран стоял головкой вверх то он бы снизу не подхватыл холодную воду и все бы работало норм, но тк у Валтека верхний коллектор почему то колодный, то и вода верхняя получается обратка и краник пришлось сначала ставить головкой вниз. Сняв клапан я понял что ему пофиг откуда брать воду M и - всегда открыты поставив где - даже больше воды берет насос поэтому я и переверул перепоял чтобы на подмесе заузить дырку.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    походу у меня такая же проблема и регулировочный краник я добавил верно) Вот только я клапан развернул большой дыркой к насосу хоть там и стоит - а микс стоит на стороне подмеса байпас где и греет вроде норм, регулировочный кран на половину открыт
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @SergeySVCooL, поставьте клапан как было на первой фото, только добавьте краник вот сюда
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Можете более развернуто рассказать почему так лучше? От того что сейчас стоит отличий никаких все равно на клапане М и - всегда открыты и проход у микса даже больше для подачи в насос считаю его более оптимальным.
    Я вот думал по другому сделать пустить горячую трубу вверху и тогда получиться все по стандарту, на байпасе поставить обратный клапан и навсякий краник чтоб горячая не падала в обратку, потом труба пойдет вниз и подойдет к коллектору
