Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Зачем что то думать и изхобретать, есть стандартное включение этого клапана. + подача - обратка и микс идёт к насосу, больше никаких вариантов, этот клапан идентичен схеме с 2х ходовым с байпасом, так вот, участок от - до м и есть этот байпас, там и ставят вентиль что бы проток задушить, и больше дать подмес горячей воды, через линию + и м
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день, где то читал что насос лучше ставить на обратку, а здесь на последних фото он на подаче. Дак куда его лучше ставить? Заранее благодарен
  3. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а если вентиль не на байпас ставить, а просто на обратку - то на участке между байпасом и коллектором или все равно ?
  4. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Без вентиля, температура подачи была низкая, т. к. с обратки через трехходовой насос забирал больше воды чем с подачи и полы не грелись, теперь этим краном отрегулировал и можно настроить любую темпереатуру, а без крана подача в пол не поднималась больше 30-35 градусов
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    какой у вас трехходовой клапан? какой проход KVS? какой диапазон температуры, сколько полов греет?
  6. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    клапан VALTEC VT. MR01, 6 петель по 65 м, 70 кв. м KVS если не ошибаюсь 2,5
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите, у 01 клапана маленькая температура смешения 15-35 град, можно ли вместо него поставить 03? И обязательно в этом случае ставить байпас перепускной, что бы обезопаситься от перекрытия по входу? Если да, то в какую часть схемы?
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    3,3
    интервал температур смешения 15-35 градусов.
    вентилем вы температуру смогли повысить более 35 градусов? а 35 - вроде как нормальная температура для ТП?
    а насос на ТП у вас какой и на какой скорости работает? он просто в розетке или подключен к котлу?
    а чем вот этот клапан отличается? у него kvs от 7 до 16.
    https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_smesitelnyj_klapan_vtmix03g.html
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я только проектирую систему, расчитал насос 25\40, клапан МР01 и головку к нему 5012, планирую собрать по схеме
    Безымянный.JPG Не понимаю, каким вентилем можно поднять температуру?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    13
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    13 - это термоголовка трехходовика МР01, а он регулирует в диапазоне 15-35. если чем и можно поднять температуру смешения, это поставить кран плавной регулировки в перемычку, к обратному клапану 2.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот здесь ставите кран много оборотный. пождимая поднимете температуру, или на входе повышйте выше 60гр, или клапан меняете на клапан без открытого байпаса мр 02 или мр 03
  13. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Термоголовка с выносным датчиком 5012 или 5011 необходимо чтоб стояла вертикально, или можно и горизонтально?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У термоголовки 5012 диапазон 20-60гр
    Если бы максимальная температура у ТГ была 35гр, как Вы полагали, то хоть вообще закрой байпас, ТГ просто горячий вход перекроет, по достижению этой температуры.
    Другое дело, когда при установки ТГ, например, на 40гр, температура ны выходе не может поднятся до этого значения, тогда да, вентиль на перемычке поможет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хоть вверх ногами.
