Автоматические ставни - и летом и зимой
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Домовладец, 05.10.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    упрятать под вент. фасад реализовал уже Чикен-А
    https://www.forumhouse.ru/threads/178439/page-6#post-7652327
    правда у него металл, а не стекло (окно).
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Домовладец, видел конечно же такой вариант. Вот и родилась мысль, когда натолкнулся на окна откатывающиеся. Металл утеплителем не является. Более подходят для утепления рольставни теплые. Но оба этих варианта полностью закрывают свет. Окна же (если там такой же профиль как и обычно) дадут хороший эффект утепления при этом прозрачность. А уж летом от солнца (которого у нас не так и много) можно маркизами или скатом крыши затемниться. Ценник правда думаю на эти окна тоже не хилый. Вчера покопал тему таких окон фурнитура, позволяющая сделать их Roto Patio называется. Есть даже складывающиеся рамы гармошкой серия 6080.
    Ставни конечно хочется и для защиты и для утепления. Вот тоже вариант встречал. И думается если самому изготовить из Эппса вкладыш внутрь (на зиму вставлять) можно получить летом затемнение, металлические вроде (правда сомневаюсь о взломостойкости) и на зиму утеплять вкладышем.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Простота - залог кайчейства !
    вот на такие ставни сегодня наткнулся в интернете
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Домовладец, это как раз то самое, что в моем предыдущем сообщении (я с того же сайта взял :)])
    Вообще то мне кажется нет ещё того продукта готового, который оптимально для России подошел бы. Нам же нужно металл - для защиты. При этом утепленный (что уже с металлом сложно). И ещё недорогой)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Viktorich83, я вообще-то кирпичные фасады смотрел, но подвернулась эта фотка. очень наглядная и простая реализация озвучиваемых здесь идей.
    а с какого сайта взяли ? вообще-то они кирпичи продают хитрые с защёлками. :)]
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Домовладец, с планшета не могу почему отвечать.
    Сайт не помню. В яндексе забивал ставни металлические откатные (или как то так) и в картинках искал. Вот Вашу же фотку и видел с того сайта откуда выкладывал и свою.
    На выходных если будет время поищу ещё раз.
  7. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Вижу такой вариант для себя, но только мысли. Дом по типу "Лисьей норы".
    Окна планируются большие без внятных углов (треугольники размытые). Фасад один, расположен на юг. Пока вижу вертикальные жалюзи (распашонки). Летом будут козырьком, так как будут из нескольких частей состоять - то можно поднимать не все части. Зимой так же можно поднимать не все части + наклеенный ПСБС 10см, вырезанный по форме окна, будет прилегать к окну в плотную.
    Пока только мысль. Обдумываю, как закреплять козырёк ! Как фиксировать внизу. Делать их от взломщиков не имеет смысла.
    Максимально лёгкие (может с реечки каркас), чтобы и в тему к фасаду. Всех зайцев нужно будет убить. Маркиза, на таком доме не в тему)
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я тут как-то выкладывал хитрые жалюзи (двери?)
    сегодня наткнулся случайно на технические подробности
    вотъ
  9. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Все же мне кажется, что наиболее приемлемый вариант - это задувка пенополистирольных шариков. Чтобы они не деградировали от солнца можно покрасить их. Для этого шарики засыпаются в конусообразный снизу емкость и с помощью вентилятора (пылесоса) задувается снизу и образуется "кипящий слой". Сверху закрывается сеткой и краскопульпом подается краска. Таким образом шарики красятся и сушатся. И необязательно задувать полуметровый слой окна, а достаточно и в 5 см. Это должно многократно снизит потери тепла по сравнению с другими вариантами и легко управляется процесс задувки и выдувки.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Barchin, эм... задувать каждый вечер а утором выдувать? Какие заморочки.
    Имхо, обычные ролл-ставен - самый простой и удобный вариант. Есть готовые решения на рынке, не нужно ничего колхозить. Можно собрать вариант для внутреннего расположения - только вместо металлического полотна там будет плотная "тёплая" ткань с фольгированием (это для зимы вариант)
  11. Barchin
    Barchin
    Barchin
    @Ecohazard,
    Нет никаких заморочек. Все предельно просто. Проще, чем даже рольставни. На стадии строительство предусматривается система трубок (32-40мм), емкость в 0,5 кубов и нагнетатель воздуха (можно старый пылесос) и все. Наподобие центрального пылесоса. Утром нажимаешь кнопку и за минуту шарики ушли в емкость. Можно и автоматически. Вечером наоборот шарики из емкости пришли в окна
    Вместо оконных рам можно поставить безрамные окна (только стеклопакеты). Большие окна (речь идет именно о них) все ровно не открываются. В результате эти окна с задуваемыми шариковыми ставнями будут даже дешевле обычных металлопластиковых окон с рольставнями. Теплозащита в разы лучше.
  12. Barchin
    Barchin
    Barchin
    @Ecohazard, В вашем варианте не избежать конденсата.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Не, безрамные окна делать нельзя. Шарики будут пылить и надо будет часто мыть окна изнутри.
    Еще, краска на поверхности шариков будет стираться и ультрафиолет будет разрушать пенопласт. Придется часто заменять пенопласт на новый.
  14. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Чтобы шарики не пылили и краски из них не стирались надо красить хорошей краской. В крайнем случае можно предусмотреть возможность легкого снятия и установки третьего стекла для мытья стекла. Если видите, что краска сходит, можно заново перекрасить шарики, что тоже несложно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ночью нет ультрафиолета.
