Автоматические ставни - и летом и зимой
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Домовладец, 05.10.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Serko, датчики движения для отопления думаю не очень подходят. надо именно датчики присутствия.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    во какую красотищу автоматическую нарыл на просторах интернета !
    а еще вот простая элементарная идея из чего можно ставни делать
    (не помню, вроде кто-то из форумчан уже показывал)
    http://www.classen.pl/pl/azurowe-sosnowe,11,sg,13,pr,1.html
    по умолчанию - это жалюзные дверки для мебели. но есть большие размеры - подойдут и для окна.
  3. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Простые рулонные шторы с электроприводом и боковыми направляйками, не?
    Я понимаю, что внутри, и перед соседями не выпендрится, но как система энергозбережения, не менее эффективна я думаю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы по них для использования внутри дома или снаружи? Просто если снаружи, боюсь их надолго не хватит.
  5. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Про роллеты. У меня стоят, одинарный экструдированный профиль, производства Алютех.
    Тоже думал про экономию тепла. Как то положил градусник между окном и закрытой роллетой. Точно не помню, но результат меня не впечатлил. Поэтому использую их по прямому предназначению, как защита, когда куда-нибудь уезжаем.
    Теперь минусы, когда возвращаемся иногда спим с закрытыми. Очень это не комфортно, как-то чувствуется что все закупорено. Во вторых, когда ветер и ставни закрыты, они сволочи погромыхивают в направляющих. А я очень чутко сплю.
    Вот в чем есть смысл, так это прикрывать их летом в жару на 3/4 днем. Резко снижается излучение через окна, и в комнатах реально прохладнее.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    T000t, там у них толщина малавата = малавата и теплосбережения.
    a991ru, да, боюсь не пропитав их чемнить хорошенько и не покрасив, через 2-3 года стопроцентно развалятся, а может даже и раньше.
    но в интернете видел фотки, кто ставни именно из таких дверок делал. правда покрашены были.
    если найду опять - выложу фотки.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    О как поляки ставни отожгли чотенька
  8. rosDmitry
    rosDmitry
    rosDmitry
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется это наиболее простой и экономичной идеей снижения теплопотерь через окна, особенно если для рулонной шторы взять материал типа стеганного одеяла.
    Видел подобное на Ютубе: ввв. youtube. com/watch?v=KUdKF8kT2hg
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вопросик к практикам и теоретикам.
    пытаюсь разобраться насколько важно чтоб ставни плотно прилегали к раме.
    имеется
    1) просто окно 1квм.
    2) окно выбито и заменено на 10см пенопласта.
    3) окно выбито. вставлено 0.95квм 10см пенопласта и 0.05квм стекла - типа аналог не плотно прилегшей ставни.
    стекло U-value: 2,5 W/m²K
    пенопласт U-value: 0,4 W/m²K
    дома +20, на улице +0
    итого теплопотери
    1) 2.5х20 = 50втч
    2) 0.4х20=8втч
    3) 2.5х0.05х20 + 0.4х0.95х20= 2.5+7.6=10.1втч
    похоже на правду ?
    то есть при не плотно прилагаемой ставне к раме теплопотери возрастают где-то на 25%. но они все равно будут аж в 5 раз меньше чем без ставни утепленной 10см пенопластом.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И правильно ли сравнивать не плотно прилагаемую ставню как указано в 3) ?!
    ведь можно предположить, что при не плотно прилагаемой ставне возникает большая конвекция воздуха и соответственно соотношение совсем другое чем 95к5.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  12. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    А стоимость этой красоты, если рулон делать из чего-то сУрьезного, а не из простой тряпочки?
    У нас сейчас тоже стоит вопрос чем окна прикрыть, что б перезимовать. Все облегчается тем что отделки еще нет.
    Поэтому пока решила закупить пенопласт см-тров 5 толщиной, чтобы четко в оконный проем заходил.
    Буду на ночь прикрывать)
    А идеалом считаю приличные утепленные ролставни снаружи и рулонные шторы изнутри.
    имхо важность герметичности примыкания прямо пропорциональна длины таких примыканий, но по сравнению с площадью окон не существенна.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Возьмите вместо пенопласта более прочный и практичный для этой цели толстый (20-25 мм) прозрачный сотовый поликарбонат. Для качественного уплотнения примыкания на торцы наклейте ленту (ширина 50 мм) из вспененного полиэтилена, которую продают для проклейки окон на зиму. Простые тесемки, продетые в пробитые шилом сквозные отверстия облегчат вынимание листа из оконного проема Пенопласт выдержит гораздо меньше циклов снятие-установка, чем поликарбонат, да и светопропускание последнего (порядка 80-85%) позволит не снимать его даже днем.
  14. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Теплопроводность такого поликарбоната в десятки раз больше чем у пенопласта...
    Цена больше.
    Имхо чтобы зиму пережить мне пенопласта хватит.
  15. dc47
    dc47
    dc47
    Идею ставен для своего неспешно строящегося гостевого домика вынашивал давно, автоматизация в принципе особо не нужна т. к. открывать-закрывать планирую не часто. Как бюджетный вариант обдумывал обычные классические деревянные ставни т. к. они наиболее гармонично впишутся в деревянные наличники. Посмотрев сообщение уважаемого chicken-A пришла идея в деревянную рамку обычной ставни вставить толстый (двухкамерный) поликарбонат, благо некоторый опыт работы с ним по парникам уже имею. При таком решении на зиму можно будет закрывать ставни наглухо, а свет при периодическом посещении всё-равно будет поступать. Буду думать на эту тему.
