Автоматические ставни - и летом и зимой
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Домовладец, 05.10.12.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    И так 7 дней в неделю? Да ну ее в жопу такую работу. Простите мой французский. :)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Билли@Бонс, у меня в комнате, где я бОльшую часть времени нахожусь - жалюзи всегда закрыты. мне так хорошо. но днем все-таки через них свет проходит. после 17:00 зимой все равно свет приходится включать, то есть вечером-ночью что окна есть что их нет.
    но изначально смысл автоматических ставней я вижу в другом.
    по расчетам тепла солнца даже зимой должно поступать больше, чем тепла убывает через окна.
    это в теории. а на практике чуйвствую с нашей облачностью ничегошеньки тепла поступать не будет.
    хотя sad1 экспериментировал и улавливыал рассеиеваемое излучение
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/page-3#post-4614314
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    работаем 5дней. а оставшиеся 2 выходных дня отсыпаемся от работы днём. в итоге солнца так и не видим.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Его кстати можно и ставнями тоже улавливать - на builditsolar как то натыкался на статью об этом. Вроде даже вывод был что толк от этого есть.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    то есть на ставне-распашёнке с тыльной стороны солнечный коллектор ?
    а когда она распахнется тыльная сторона станет передней и соответственно СК начнет черпать солнечное тепло ? а ночью СК будет закрыт от ночного холода ?
    в теории идея весьма интересна ! а на практике мне очень не нравятся цены на СК. :)
    вот если из такой ставни сделать мини-стенку Тромба...
    щаз пощитаю...
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    (опустим тот момент, что ставни будут очень тяжелыми.)
    но допустим в доме 10квм ставней. ставни из 5см бетона :)]:super: покрытого черным цветом.
    итого 10 х 0.05 = 0.5куба. если ставни разогреются до +30 (хотелось бы!) а ночью остынут до +20.
    то в их объеме можно накопить всего 1.25квтч.
    малавата аднака.
    но с другой стороны если ставни покрыты еще 20см пенопласта, то ночью при -10 теплопотери через 10квм будут.
    10 х 0.2 х 30 х 8 = 0.48квтч.
    то есть ставни в идеале(!) как минимум выйдут на самоокупаемость.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Нет никаких СК! Обычная ставня откидывается вертикально вниз до горизонтального положения. Ее внутренняя поверхность покрыта белой краской и отражает часть рассеиваемого излучения в окно. Правда там в статье это было не окно, а солнечный коллектор, но сути дела это не меняет. Прирост был кажется около 20%.
    Минус очевиден - если такую ставню снегом засыпет - фиг поднимешь. Ну и если первый этаж то она далеко вперед от дома будет выдаваться - может мешать.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Правильно. Это на практике тоже хороший вариант.
    Именно так я и поступил при строительстве дома - сделал обшитые миллиметровым железом ставни на колесиках. Убираются под наружную обшивку так, что и не догадаешься об их наличии. Две створки на ширину оконного блока 140 см. Они хоть и сдвигаются вручную, но зимой приносят явную пользу. Когда световой день короткий, я их в некоторых комнатах целыми днями держу закрытыми.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @chicken-A, а на глаз какова польза зимой ?
    я так понял там 2мм металл и вообще не утеплен ?
    но даже без утепления ведь все равно они немножко тепло должны отражать. (как селективное покрытие в окнах)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ставня состоит из рамки, сваренной из квадратной стальной трубы 20 х 20 мм и пришитой к фанерному листу. Снаружи этот лист обшит листом железа 1 мм. В нижнюю горизонталь рамки врезаны на осях пара пластмассовых роликов от спортивного тренажера "бегущая дорожка". Катаются они по нижней деревянной доске обшивки оконного проема. Для защиты от взлома ставни проходят сквозь стальную обойму из полосы шириной 50 мм, идущей по краю оконного проема под наружной обшивкой стены. В закрытом состоянии они также притягиваются к стене длинными винтами, вкручиваемыми на резьбе в рамку ставни из комнаты.
    Все никак не соберусь вставить, как запланировано, в рамки ставень листы ЭППС для утепления. Но и так от ставен наблюдается несомненная польза для теплосбережения хотя бы в том, что они эффективно нейтрализуют вредный подпор от ветра, который у меня частый гость :).
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Другая подсмотренная мысль.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Riedle, вот какой мне самодельный механизм придумался.
    правда не знаю будет ли работать.
    берем китайскую дрель за 500рублей, ставим ее на самые низкие обороты.
    в дрель зажимаем арматурину.
    на арматурину насаживаем опалубочную гайку.
    (в гайке правда еще надо сделать паз и направляющую рейку чтоб ее не прокручивало.)
    всю эту конструкцию как-то в чем-то крепим.
    к гайке троссик. а троссик уж дальше к ставням.
    можно гайку с арматуриной впритык к ставням без троссика.
    но это скорее как хобби. повозиться, поиграться, в деццтве то лего не было, а обида осталась. :)]
    так то вроде приводы внутривальные для рольставней от 1500рублей.
  14. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здорово! Спасибо за идею, будем думать дальше... :)
    Можно и приводы, если их цена не больше 100 дохлых американских президентов :)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для открывания и закрывания ставень предлагаю использовать принципы ЧПУ станков, особенно самодельных. Их делают на строительных шпильках, мебельных направляющих и тд. Используются шаговые двигатели, системой можно управлять с компьютера, вообщем кто изучал этот вопрос, поймет сам. Если нужно поподробней, обращайтесь.
