Автоматические ставни - и летом и зимой
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Домовладец, 05.10.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я как любитель лисапедов. проводя паралели с их тормозной системой - точно не хотел бы гидравлики.
    а вот насчет пневмо- можно и подумать.
    то есть например к ставне приделан (опять-таки велосипедный! :super:) насос.
    а шланг не к нипелю идет, а в дом к системе пневмо-управления.
    но ход покупного насоса порядка 30см - это маловато.
    а вот в самоделке можно и 3 метра забубенить.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пневмо- это тоже хорошо, недавно тоже начал получше присматриваться к пневмоприводу, пневмоинструментам. Воздух в нашем случае не замерзнет, но это требует дополнителных затрат энергии, на гидро- можно сделать вообще без затрат энергии (только за счет солнца), можно попробовать совместить гидро- и пневмо-, будем думать.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    с гидравликой я даж непредставляю на чем управлялку делать.
    а под пневмо- можно заюзать автомобильный компрессор за 20баксов для накачки шин.
    он возможно и жрёт киловаттами, но ведь кратковременно.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А чего там управлять, все само управляется. Гидроцилиндр для теплицы заполнен жидкостью которая при нагреве расширяется, давит на шток (можно сделать, чтобы давил на второй гидроцилиндр для, увеличения рабочего хода). Шток передает усилие на подвижную ставню. Система будет работать только при нагреве, то есть когда есть солнце, солнца нет все стоит на месте. Правда если ставня нужна для охлаждения, когда жарко, тогда придется перенаправлять систему.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @kivik71, эээ нет. так не покатит.
    мне нужна не самостийная и незалежная система, а чтоб я мог управлять.
    но даже если к гидроцилиндру подвести спирали (ТЭНы), то что ж это за жидкость и цилиндр чтоб ход был хотя бы 1метр ?!
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Система для открытия форточек в теплицах (я правда не знаю точно, надо уточнить) думаю двигается на 30см. Три цилиндра дадут почти метр. Внутри они заполнены жидкостью типа глицерина, может еще что-то, что имеет больший коэффициент теплового расширения.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @kivik71,
    не, чота я полон скептицизма к гидравлике.
    а вот благодаря Вашей подсказке идею о пневмо надо подумать тщательнее.
    но не понятно как на морозе себя вести будет.
    в великах например некоторые вилки дубеют на морозе. а некоторые - нет разницы.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У пневматики беда со влагой - сушите воздух, кладите силикогель, изолируйте качественно, тогда проблем не будет.
    А иначе - обязательно "задубеет".
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Домовладец я тоже склоняюсь больше к пневматике, только из-за мороза. Но думаю, что сжатый воздух для пневматики буду добывать из гидравлики, а автомобильный компрессор как резервный источник. Примерную схему как все будет выглядеть в моем понимании уже рисую, ночью выложу.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Первые прикидки по пневматическому открыванию, с закрыванием уже проблемы
    Если рисуете в Splan7 могу добавить в расширении spl, в таком виде удобнее вносить изменения, текст и тд. Может тогда быстрее нарисуем вместе что-то полезное.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтож раз просили, получайте, переваривайте
    Для начала ставню нужно посадить на направляющие, по которым она будет легко ходить, например так, взято из http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1061&sid=af3a7c9edc588d3173aff80f17b022de
    Или на мебельных направляющих, взято из http://forum.rcdesign.ru/f111/thread295307.html
    Интересно и так на алюминиевых профилях типа штукатурного правила, взято там же
    Далее эта система двигается шаговым двигателем, например так, взято из http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_offhand
    Интересно тем, что мотор двигает сам себя и рабочий ход ограничен только размером зубчатого ремня, но плохо тем, что за ним тягаются провода.
    Можно так взято из http://www.cqham.ru/hlp42_11.htm
    Ходовой вал – строительная шпилька, гайка лучше капролон на дольше хватит, ходовой вал справа можно закрепить в подшипнике.
    Красиво и понятно разрисовано здесь Станок ЧПУ радиолюбителя с подвижным столом
    Что-то есть интересное здесь http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=153
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе.
    голь на выдумки хитра. я так понял сплан7 для радиолюбителей. не юзаю такое.
    как вариант. убрать пружины. а воздух либо закачиваем либо высасываем.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пружины это я конечно точно не то ляпнул, просто вспомнил про советские скрипящие двери с пружинами.
    Закачка выкачка усложняет механизм и больше привязывает к затратам энергии, но если ничего не придумается придется делать так. По мне пневматический механизм открывания интересен не только для ставень, но и например для регулирования угла поворота отражателя для солнечного коллектора. Поэтому возможно мои мысли будут немного не совпадать с Вашими. Но пока мы идем в одном направлении.
    PS А если рисунки в Corel Draw? У меня X5.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я юзаю старый древний paintshop5
    а для 3д наловчился Аркон юзать.
    я щаз на 100% теоретик. нету пока домика где можно все это поэкспериментировать.
    про вопросы на картинке.
    почему ж это не поедет ставня при выкачивании ? должна !
    ставни мне нравятся как на видео из поста
    https://www.forumhouse.ru/threads/178439/page-4#post-4843198
    а раздвижные и распашные имхо хуже прилегают к раме - больше конвекция воздуха - больше теплопотери.
    солнечные коллекторы не приемлю - дорогие и мало солнца у нас зимой.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Хитрые автоматические ставни
    Система «Скайлид» представляет собой кровельный фонарь с расположенными
    под ним тремя центрально сбалансированными заслонками (жалюзи).
    Центральная заслонка оборудована с каждой стороны черной трубкой с
    фреоновой жидкостью, расположенной таким образом, что при прохождении
    прямой солнечной радиации через кровельный фонарь и попадании на лопасти
    фреон расширяется, переходит в другую трубку и выводит из равновеся
    лопасти, которые открываются и пропускают прямое солнечное тепло. Когда
    прямое солнечное излучение не попадает на лопасти, фреон охлаждается,
    лопасти выходят из равновесия и закрываются. Лопасти снабжены изоляцией,
    поэтому потери тепла из здания замедляются.
    А так же здесь
    https://www.ppu21.ru/article/265.html
