Как не перемудрить с фундаментом в Крыму?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кристалл-Септик, 06.10.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Мне представлялось более рациональным шлифовать уже выложенную стену, если хозяин так печётся за стоимость штукатурки
  2. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Район - п. Штормовое, под Евпаторией.
    Ленты-то тоже разные бывают. Можно на 10 см заглубить, а можно и на метр.
    Понятно, что ракушняк лучше, чем каркас. Сижу считаю разные варианты. Купаста-то не бесконечная к сожалению =)
    Так что если будет выбор каркасник к маю и лето на море или недострой, то конечно буду строить каркасник.
    Вопрос еще к знающим.
    Если строить одноэтажный дом, то можно стены возводить в пол кирпича (ракушняка)?
    А оштукатурить здание из ракушняка стоит дороже чем его построить...
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Штормовое - точно лента. Там рыжие суглинки. Глубина промерзания 60 см, с подпочвенными водами там все в порядке, т. е. их нет. Глубже 80 см вам зарываться незачем, и то многовато. 60 см - что надо. Толщина стены - это вопрос не прочности. Конечно можно. Это категория теплозащиты. Штукатурить - оно, конечно, предпочтительно. Но существует гипсокартон. Снаружи можно обшить и пенопластом, по церезитовской технологии, и сайдингом. Ракушку снаружи штукатурить весьма желательно - в сильные ветра может сифонить.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот начали-правильно...а переходим к непонятным полкирпичам?
    Определитесь с квадратами стройки..(400 м2) ? С бюджетом...(От 500 $ за 2 -в крыму и можно жить.)
    Дальше-эскиз, конструктив и расчет.
  5. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Точно лента. Но есть ли смысл углублять ее на теже 60см при каркасном одноэтажном доме?
    Все-таки с технологией определился окончательно - точно каркасный дом. И дерево камерной сушки нашел в Евпатории и уверенность есть, что в мае там жить будем.
    Просто рассматривались изначально разные варианты. В том году были мысли только о ракушняке, а в этом участок уже куплен и пошла конкретика - считаем и думаем.
    Квадраты колеблются от 349 до 387 =) Есть 3 варианта эскизов ;)
    А бюджет у нас не от метров, а общий. Есть на данный момент 2 тысячи тысяч и готовность переехать на зиму контролировать стройку.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Извините, вы хотите всадить немалые деньги (65 тыс уев, если я правильно Вас понял), рисуете 350 м кв!, и пытаетесь экономить на глубине заложения фундамента. Я думал, вы избенку метров на 60 лепите. А для вашей стройки, во-первых, желателен проект, хоть и из Ваших рисунков, во-вторых, денег тупо на этот объем мало. Я так думаю. Проживание Вас, строителей, транспорт сами по-себе сожрут немало. И ни слова о сетях. Если они есть, то Вам повезло. Мне кажется, Вам лучше уточнить свои расчеты. У меня есть знакомый, который работал в Штормовом. Он порядочный человек, и мог бы проконсультировать Вас. Если интересно, прошу в личку.
  7. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Я пытаюсь не закопать лишние деньги в землю.
    Проект мне нарисуют, но предварительно поговорив с ними - догадываюсь, что фундамент будет в проекте мощный... А мне не верится, что под каркасник в крыму нужна лента метр высотой.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Кроме высоты в фундаменте еще есть категории ширины, ширина опорной части, и т. д. Само собой, проектанты в отношении фундамента мыслят глобально, несколько перезакладываясь (геологии ведь нет?).
  9. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    А если заливать плиту, то какие должны быть у нее параметры?
    - Высота подсыпки
    - Диаметр, шаг арматуры
    - Высота плиты
  10. Kotenok06
    Kotenok06
    Kotenok06
    А если дом двух этажный строить в Евпатории (Уютное), то глубины фундамента 60 см будет достаточно? Ну и чтобы не прям на земле стоял, поднять еще см на 40. Итого 1 м при ширине 40 см достаточно для двухэтажного? С материалом пока сомневаемся, качели между ракушкой и газобетоном. В газобетоне подкупает конечно экономия на отделке...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужен проект дома и геология и на этих данных проектируется фундамент.
  12. brusik11
    brusik11
    brusik11
    В штормовом как продавал дом клиентам. Дом по возрасту около 50 лет стоял на фундаменте из камня ракушки говорили глубина около 40 см. Дом без монолитного пояса и без единой арматуры. На доме не было не одной трещины. Впринципе у нас все дома старой постройки так построены .
