1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дельфиниум
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем alisa, 09.07.08.
  1. Айиша
    Айиша
    Айиша
    Саратов
    @Елена08, я подвязывала в одном месте, как правило, под цветком. Причём не особо заморачивалась, в случае крупного куста просто связывала цветоносы. Никто не ломался вроде бы, по крайней мере, не помню такого. Посмотрела по фото, подвязки нигде не видно, потому что в центр куста были воткнуты бамбуковые палочки, в общем, в глаза не бросалось.
    Вот стянутый куст, это конец июня, первая волна цветения
    Во вторую волну не подвязываю в принципе, цветы ниже и менее набитые, держатся хорошо. На самом деле у меня сломался дельфиниум только после первого снегопада :aga:
  2. Застенчивая
    Застенчивая
    Застенчивая
    Липецк
    Скарификацию я никогда не пробовала, было как-то страшно повредить семена. В моей голове этот приём приемлем для крупных семян, а у дельфиниума они достаточно мелкие. Не спорю не с кем, повторяю - это лично в моей голове:)].
    Вчера в очередной раз взяв контейнер для проветривания и инспекции, получила по нему мячом, выронила, да не просто выронила, с он ещё перекувыркнулся. И снова половина семян перепутала, и снова это новозеландцы:close:. Дети не пострадали:)]:aga:, но статистики по всходам не получится.
    Сегодня отправляю все в холодильник.
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Все дело только в качестве семян! Качественные семена дельфиниумов всходят дружно и довольно быстро после стратификации. Просто зачастую вместо семян, а они же довольно мелкие, ИМ продают просто пыль, то есть невыполненные семена. И тогда хоть убейся! :nono: Я так однажды купила в одном ИМ, который здесь хвалили, семена новозеландских дельфиниумов. Из 100 штук взошло 4.
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Я всегда стратифицирую до посева. Лежат семена в холодильнике. А после посева стоят в теплице с нижним подогревом. И всходят "лесом", если качественные.
    Для семян дельфиниумов это неприемлемо. Да и невозможно. Скарифицируют семена с твердой оболочкой.
  5. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Вчера посеяла дельфиниумы, семена своего сбора, а семена год назад брала у нашей Татьянушки. Такие были в прошедшем сезоне
    20230708_093126.jpg 20230708_093132.jpg 20230715_135112.jpg 20230715_135122.jpg 20230715_135129.jpg 20230715_135202.jpg IMG_20200810_111532_331.JPG IMG_20200917_122751_187.JPG
  6. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    Я купила на WB 3 сорта новозеландскиз Д. 3.01. замочила на ватном диске (1к. НВ101 на 1л) в тепле 2 дня. Затем в холодильник. 10.01 достала и разложила на грунт. температура комнатная с подсветкой. Начали всходить 15.01.
    Было по 5 семянок каждого сорта. Результа такой!(
  7. Интро
    Интро
    Интро
    Девушки, пока не посеяла Дельфы, хотела спросить ваше мнение. С каким стимулятором лучший результат при замачивания?
    Кто-то замачивал семена в водке?
  8. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Кажется, начал проклевываться Астолат...:|:
    Пока пара штучек. Из 20.
  9. Интро
    Интро
    Интро
    У вас дельфиниум под досветкой?
  10. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Пока нет. Только та плошечка, где Гардиан проклюнулся.
    Остальные просто на подоконнике. Если взойдут - поставлю.
  11. Интро
    Интро
    Интро
    Если есть возможность поставить на досветку, поставьте. Может неправильно поняла, но ваши дельфиниум уже приличное время стоят на прорастании.
    Сужу по своему предыдущему опыту. Если брать плошку под достветкой и без, быстрее и больше проросли именно под досветкой/после стратификации. Но предварительно не замачивала семена в стимулирующем растворе. Сеяла поверхностно/в бороздки и присыпала термически обработанным песком
    В этом сезоне тестирую 2 стимулятора: водка, эпин. Немного потерла семена мелким наждаком. Посмотрю, что получится. Семена не первой свежести, второй сезон/дождались посева
  12. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Елена, дельфиниум обязательно нужно подвязывать. Я в край приствольного круга, с которго не просматривается куст (со стороны забора например), втыкаю высокую тонкую арматурину (желательно нейтрального ржавого цвета, так она менее заметна). Затем натуральным шпагатом привязываю каждый султан, (цветущую стрелку) к этой арматурине по всей высоте через 20-30 см, начиная с трети куста от земли до самой макушки. Иначе нет смысла заводить дельфиниум, он обязательно после дождя сломается. Вот на этом фото справа видна зелёная арматура. Она почти не видна, т. к. замаскирована цветами. Арматуру втыкаю, когда султан такого развития, как на фото справа. Т. е он вырос почти максимально, и бутоны только начинают раскрываться. Тогда её не видно и она эстетически не режет глаз.
    Другие опоры; круговые, зонтичные и прочие бесполезны, т. к держат куст только в одном месте (именно выше этого места они и сломаются при дожде), а нам нужно подвязать султаны по всей длине их роста.
  13. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Девочки, всем привет! Появляюсь редко здесь, всё времени нет. Всем спасибо за добрые слова. Пролистала последние страницы и исходя из прочитанного озвучу свои мысли. Может кому будут они полезны.
    Семена не нужно стимулировать, скарифицировать и даже стратифицировать, если они правильно хранятся (в холодильнике. Не в морозилке!). Но я всегда стратифицирую на недельку-две во влажной тряпке, чтобы отбросить гнилые до посева в грунт. После стратификации хорошо видно какое семечко живое, а какое нет (оно мягкое, как сопливое). Плохие откидываю и в грунт не попадает это гнильё при посеве.
    Если семена хранились в тепле, то можно и потанцевать с эпинами. Но толку от этого не много. Энергия прорастания (сила и иммунитет) у них будет очень слаба. А значит, даже если вы их вытянете в этом году, есть вероятность, что они не выйдут из зимы в следующем сезоне.
    Каждый год я сею старые семена, чтобы проверить энергию прорастания. В этом году самые старые были сбора 2020 года. Проросли они очень плохо, хотя хранились в холодильнике. Но им, как вы понимаете уже 4 года и по возрасту положено уже плохо прорастать. Трех, двухлетние и прошлогодние, выскакивают хорошо и выглядят сильными и здоровыми (повторюсь, при условии правильного хранения).
    Полваю и опрыскиваю рассаду водой с фитоспорином, предотвращая болезни. Не держу грунт в сырости, поливаю только когда он просохнет.
    Обязательно собирайте семена с Новозеландских дельфиниумов (так назваемые F2). Особенно в первый год их цветения (в первый год семена завязываются чаще, чем в последующие годы). Именно они дают невероятные расцветки и махровость. Вот ниже фото дельфиниумов, выращенных мной с собранных семян Новозеладцев.
    20200724_085200.jpg 20200621_151236.jpg 20200704_180039.jpg 20200626_204251.jpg 20200722_091436-1.jpg 20200722_091602.jpg 20200713_095639.jpg 20200722_091805.jpg .
  14. Интро
    Интро
    Интро
    Сказочные красавцы! Подскажите пжлст как и чем подкармливаете? Обратила внимание на стебли, довольно толстенькие и устойчивые
  15. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Я их сильно не подкармливаю. В начале лета им достаётся вонючка (настой травы) и как зацветают 1 раз монофосфат калия
