1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дельфиниум
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем alisa, 09.07.08.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    skissa, Наташа, ты права, свежие семена не нуждаются в стратификации, всходят и так. Может тебе просто повезло и семена Биотехники были свежими , а это — большая удача. Стратифицировать застарелые надо!
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Оль, может не для этой темы, но уж попутно. Много чего хотела бы посеять под зиму. Но никак не могу понять механизма. Если принять в расчёт глобальное потепление:)], всю зиму у нас то плюс то минус, при том плюса даже больше. Семена не могут прорасти и потом гикнуться? Когда они обычно начинают прорастать при подзимнем посеве?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Опять смотрим на природу. Подзимний посев это что? Правильно! =самосеву. Всю зиму семена спят, у них есть свои внутренние "часики" и весной начинают прорастать, когда потеплеет и земля прогреется. Зимой, даже при плюсе, они прорасти не успеют все равно, у нас же не бывает месяца жаркого! плюса. Семена дельфиниумов, особенно сортовые, стоит сеять ранней весной и дома (это связано со спецификой сохранения окраски). Рекомендации обрезать дельфиниумы, оставляя длину в 15-20см (так же, как и корейские хризантемы) исходят из того, что при более короткой обрезке можно повредить молодые почки для цветения следующего года, которые находятся на основании старых стеблей. Стебли у дельфиниумов полые, поэтому эту полость необходимо либо заткнуть, либо обрезок загнуть. Вода, попадающая в такой стебель, может привести к загниванию корневища. И еще - семена дельфиниумов быстро теряют всхожесть.
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Хочу добавить к вышесказанному: семена лежат в земельке, набухают, корочка трескается и процесс пошел. Как правило к весне, росток и просыпается. Чем старше семена тем меньше скорость прорастания, этим и объясняются все наши неудачи.
    Скупое октябрьское цветение гибридов "Пацифик"
    Наверное это высший пилотаж: какая связь между спецификой сохранения окраски и сроками посева? Правильно ли я поняла, что если посеять дельфиниумы осенью, то поменяется объявленный на пакетике цвет?
  5. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Да ладно вам, девчонки. Терпение и труд все перетрут. Удачи. Если что, приезжайте ко мне весной - поделюсь.
  6. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Оля! я правильно поняла, что надежнее сеять под зиму? А то вдруг старые семена попадутся!
    А насчет цвета - очень интересно. присоединяюсь к вопросу!
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    alisa,:)
    Выходит, что надежнее и проще сеять семена дельфиниума под зиму, чем разводить бесконечные тряпочки в холодильнике. С другой стороны, когда несколько штук заветных гибридов желанной окраски лежат на тряпочке и мал-помалу стратифицируются, нам как-то спокойнее: все под контролем, все на глазах. Проклюнулись — видно сколько, и не мучают сомнения, а может я заглубила или может их кто-то съел. Старым семенам, а именно такие нам часто продают, однозначно нужна стратификация.
  8. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    "О сколько нам." еще скарифицировать и стратифицировать предстоит..., вООООт такое количество. :)
    59b81ebc4dda[1].jpg 4dc01df5227f[1].jpg 342b41376cb1[1].jpg b384c74b8c32[1].jpg
  9. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    Я начинал с дельфиниумов. Было 20 сортов. Но довольно трудоемкая культура, подвязки, болезни, каждые 2-3 года обязательное деление куста, да и цветовая гамма бело-сине-сиренево-розовая. Чисто-розового так и не нашел. Но вот сейчас появились американский "Ред рокет" - красный и "Корал чарм" - персиково-алый. Вот эти купил бы с удовольствием, несмотря на всю суету в агротехнике.
    Никто нигде не встречал?
  10. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    IVFN, я высаживаю семена дельфиниума в конце марта, а рассаду в открытый грунт, в конце мая- начале июня (сразу после заморозков).
    Семена высеваю без замачивания, в питательную почву с торфом и песком, хорошо разравниваю и проливаю. Семена равномерно распределяю по поверхности (густота посева влияет на всхожесть, примерно 2 семечка на 1 кв.см), чуть-чуть прижимаю и присыпаю (хорошо бы через мелкое сито) землёй, толщиной - 3мм. При более глубоком посеве прорастание задерживается или семена могут совсем не взойти. Ещё раз немного пролейте (лучше через мелкое сито) и накройте плёнкой. Семена поставьте в тёмное место. Всходы должны появиться через 10-15 дней или немного раньше. Если всходы не появились через три недели, то семена некачественные или вы ошиблись при посеве.
    Как только появятся всходы, покрытие снимите и поставьте на свет, когда раскроется первый настоящий лист, сеянцы можно распикировать, в горшочки 200-300 мл, не забудьте на дно положить дренаж (я использую керамзит). Пока сеянцы не укоренятся, поливайте их аккуратно, по краю горшочка и берегите от сквозняка.
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Да, у Вас семян в пакетиках не густо, такие штучные экземпляры лучше под контролем держать, но если Вы уверены что не забудете где посадили (могут долго всходить и часто бывает за огородными хлопотами просто не до них) и не забудете их вовремя полить тогда в марте же и сажайте, предварительно замочив на 2-3дня и можно не до проклевывания.
    Таня сразу, как только начинает появляться соцветия я ставлю подпорки (бамбуковые палки и арматуру) и по мере роста колоса подвязываю его к ним. "Король Артур", "Галахард", "Астолат", "Цветные фонтаны F2" , "Белый лебедь" отличаются крупными цветами на соцветии и конечно же ИМ надо помочь заранее.:)
  12. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    У кого-нибудь получались чисто-розовые из семян? Тупо, конечно, спрашивать, но вдруг!
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Это как "подойти" к розовому цвету:). "Астолат" - розовый, конечно не цвет розового бантика, но самый наверное розовый из многолетних. В однолетних дельфиниумах розовых тонов намного больше.
  14. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    Нет, однолетние я вообще не признаю - сорняк. А вот именно поросячий розовый.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Наиболее приближенные к розовому (с очень легким лиловым оттенком) - сорта Летнее Утро(розовый/белый глазок) и Розовый закат(розовый/черный глазок) Малютина. Можно найти у коллекционеров в оригинальном виде. Из семян - уже не вырастить (только делением кустов)((.
