1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Дельфиниум
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем alisa, 09.07.08.
  1. Barmatella
    Barmatella
    Barmatella
    Балашиха
    Астолат - многолетний. Это что-то у производителя попутано. У меня такой третий год цветет и колосится, выращенный из похожих семечек :).
  2. Лира38
    Лира38
    Лира
    Лира38
    Лира
    Саратов
    :aga: На слово "шлемик" поиск ничего не нашел. У меня впервые проклюнулсь целых два НЗ из шести! Ни разу не всходили! Всех обзвонила на радостях! Но оба в шлемах стоят. И я не знаю, что делать. Снимать или не снимать?
  3. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    @Лира38, размочите и снимайте. Можно ему прямо на голову положить кусочек салфетки или ватного диска мокрые и под пленку. Через некоторое время аккуратненько снимайте. У меня из 15 штук ни один сам не скинул шлем. В поиске можно посмотреть слово "космонавт":victory:
  4. Клумба5
    Клумба5
    Клумба5
    Я не снимала, сами слетели P2100535.JPG , не снимала крышку, до тех пор пока росточки освободились от шлемиков.
  5. Клумба5
    Клумба5
    Клумба5
    Сегодня уже такие стоят, а третий остался ещё в ясельной группе P2120538.JPG
  6. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @Клумба5, спасибо вам за сообщения) пока читала тему, взгрустнулось, т. к не замачивала своих новозеландцев, да и еще и посадила в тт. А тут смотрю у вас именно в тт, да без замачивания (если я конечно правильно все поняла) 11.02 посадила своих, жду...
  7. Vesnianka
    Vesnianka
    Vesnianka
    Тюмень
    @Семицветик, Мои от 12.02. тоже молчат пока. Правда, посеяла в грунт. Прочла, что им дней 10 надо. Жду.
  8. Полевая
    Полевая
    Полевая
    Курск
    Делюсь опытом подвязывания дельфиниумов, может пригодится кому...Весной, когда они прорастут сантиметров на 10, кладу на них обруч из проволоки толщиной 2-3мм, чтобы прорастающий кустик оказался внутри. Если куст широкий - кладу два или три обруча так, чтобы они перекрещивались между собой. По мере подрастания дельфиниума- поднимаю проволоку выше. Даже сильный ветер никогда не ломал высокие кусты растений. Цветы качаются, но не ломаются. Кстати, для этой цели хорошо подходят обручи для автомобильных колпаков. Так же подвязываю и большие кусты пионов. Осенью срезаю листву, а обруч опускаю на землю, там он и зимует.
  9. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Простите, но я не очень понял ваш метод... Когда вы приподнимаете обруч - он на чем держится? на самом кусту? может быть есть фото?
  10. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    И я ничего не поняла...
  11. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Я тоже сеяла НЗ в грунт 7.02, семена не замачивала, находятся при+ 20, ночью и ниже отпускается, пока тоже ни одного всхода .
  12. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    @Vesnianka, @nadejda53, спасибо! значит не будем отчаиваться.
  13. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    @Семицветик, конечно не отчаивайтесь, время еще есть. Сегодня посмотрела свои посевы НЗ-, есть по одному всходу 2 сортов, т. е показались головки, но не знаю как с ними поступить, все в общей плошке, там 5 сортов, да еще сверху прикрыты газетой, может выставить всех на свет, но тяжело будет поддерживать температуру, там гораздо выше, а для прорастания нужно до +20.
  14. Полевая
    Полевая
    Полевая
    Курск
    Девушки, фото нет. Фотографировала телефоном, но он отказался дальше жить, вместе с фотографиями, естественно. Попробую объяснить ещё: так ка обручить сделаны из довольно тонкой проволоки-2-3мм, их не надо чем либо поддерживать. Они держатся листвой самого растения. И по мере роста поднимаются выше и выше. Поэтому их надо именно весной положить на землю- иначе когда растение вырастет-сделать это будет проблематично. А так - стоит кустик, перехваченный не толстым обручем, который особо не кидается в глаза. А если кустик широкий-то перехватывается двумя-тремя обручами (только обязательно надо перекрещивать, чтобы не было разделения куста).Этот метод подглядела у деревенских жителей- они свои кусты смородины обрамляли толстыми обручами от деревянных бочек. Но этим толстым обручам они делали три подпорки из арматурин, изогнутым определенным образом. Обруч, три арматурины - и куст смородины уже не лежит на земле. Я немножко усовершенствовала этот метод, т. к. старых бочек нет, а обручи от автомобильных колпаков есть. Получается и просто и незаметно
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Примерно понятно. Осталось тока дельфинум вырастить:aga:мои посевы никак всходить не хотят.
