Как утеплить дом внутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Астахава, 06.10.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А пароизоляция не нужна разве?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может быть и лажа, но не полная, а так чуть-чуть:)
    В данной сетуации хороший вариант.
    С эковатой пароизоляцией можно принебреч. имхо.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расчётная точка росы в бетоне, но фактически выпадения конденсата не будет, роль пароизоляции будет играть пенополистирол. Стоять будет хорошо, если правильно сделать. Но эта технология слишком дорогая, не вижу смысла. Мне пришлось отделать несколько сотен таких домов.
    Брус обложенный кирпичём не тушится.
    Пароизоляция нужна.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Представитель производителя на стенде утверждал, что такой пенопласт (как у них) пропускает воздух (мол, "если подуть через него, то дуется" (с). 160 000 бел рублей за кв метр опалубки (чуть менее 20 уе)
    Ну, естественно, и бетон залить (толщина, напомню, 150мм) +арматура
    Что именно сделать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А завтра это представитель будет шнурки продавать, послезавтра пирожки печь. В таких домах наружный слой пенополистирола должен быть 100-150мм, внутренний 50 мм.
    У этих домов очень много слабых мест, много проблем с заливкой бетона, с качеством блоков, с их размерами, с щелями, с цоколем... Не связывайтесь!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ему тоже самое сказал :) (помня ваши выступления в фасадах ...)
    А внутренний - наверно, должен быть с дырками в пенопласте - для прогрева бетона - теплоаккумулятор
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без дырок... У нас много таких домов строится, но строить их должны профессионалы, например Монолитдомстрой и такие же с опытом! Для остальных такой домик может оказаться как граната обезьяне!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я к тому, что внутренний слой пенопласта, имхо, должен быть заменён на снимаемую опалубку
    Если уж и строить так.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Многие его просто снимают, но мне не нравится, что стена получается из монолитного бетона!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы внимательно прочитали мой пост? В той части что горит все и потом приходится сносить?
  11. artemsid
    artemsid
    artemsid
    В данном случае пароизоляцией пренебрегать нельзя категорически! Между брусом и эковатой конденсат будет по законам физики, а соответственно плесень и гниение.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При утеплении Э. В. пароизоляция НЕ нужна, ну или можно поставить во влажных помещениях,
    Да зачем она нужна, при утеплении Э. В. применяют, крафт бумагу или VCL-картон.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Повторите вопрос
  14. Selpo
    Selpo
    Selpo
    Гатчина
    Помогите, пожалуйста определиться с утеплением: имеется брусовой (15см.х15см.) домик, обложенный силикатным кирпичом с вентзазором 8-10 см. Домик постройки 92 года, очень холодный. Начали утепляться изнутри урсой 5 см.,начитавшись форумов процесс остановили, т. к.боимся сгноить брус. Много читаю про эковату, все больше склоняюсь к ее применению, кто нибудь из спецов может подскажет, чем может грозить вот такое решение вопроса:
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    То есть вы хотите задуть вату в вентзазор между брусом и кирпичем. Внутри на брус пароизоляцию и ГКЛ на каркас. В принципе решение верное. Конденсат будет начинать выпадать при температуре за бортом -20 гр. Да и то в мизерных количествах, 0.4 гр \м. кв в час. То есть если температура -20 продержится 10 часов, то накопится аж 4 гр влаги на 1 кв. метре. На самом деле в МСК регионе средний минимум января -9.1 градус. То есть накопления конденсата не будет, он будет высыхать. Не бойтесь, задувайте вентзазор сыпучими утеплителями. Не обязательно эковатой, можно опилками, перлитом, вермикулитом, керамзитом...
    В расчёте у вас ошибочка, лишний слой воздуха снаружи...
