1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо. Если двигатель нормально работает, то и не трогайте его. Там регулировки чуть-чуть.
  2. ajhl20109
    ajhl20109
    ajhl20109
    Судя по всему, качество? в общем и целом, установил педальный декомпрессор- подпружиненный шток через отверстие в клапанной крышке давит на коромысло выпускного клапана..шток соединен рычагом с тросиком от подсоса классики. пипка троса выведена на панель управления...таперича запускается с чахлого аккума.
  3. Belstok71
    Belstok71
    Belstok71
    Тула
    У меня как-то трактор тоже стал плохо заводиться, не хватало сил стартеру провернуть двигатель. Заряжал и менял аккумулятор, не помогло. В какой то момент совсем перестал реагировать на кнопку старт, попробовал завести двигатель просто замкнув контакты на втягивающем реле, завелось с пол оборота. Разбор втягивающего показал подгоревшие контакты, на них и падало напряжение. Заменил от китайского скутера.
  4. ajhl20109
    ajhl20109
    ajhl20109
    На моём стартер без втягивающего)
  5. Belstok71
    Belstok71
    Belstok71
    Тула
    Пардон. Ошибся. Действительно не втягивающее, просто реле стартера.
  6. Praddd
    Praddd
    Praddd
    Добрый день!
    Сломался рычаг крана подачи топлива (который красный). Двигатель Briggs & Stratton Vanguard 6.5 л. с.
    Модель двигателя 13L332-0316
    Номер детали 798635 (если я правильно определил)
    Где можно его заказать отдельно? Везде, где я нашел только с карбюратором или краном.
  7. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Отдельно скорее всего не найдете. Тут или самому "колхозить" или в мастерских искать.
  8. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Многоуважаемые вопрос:
    Предыстория:
    Имею в хозяйстве трактор-газонокосилку Партнер P11577RB (пробег очень не большой 3-4 сезона в работе) В нем стоит движок бридж&страттон на 11 лошадей. В этом сезоне началась напасть - после работы 10 минут движок глохнет. Визуально как будто кончается бензин. В начале сезона сменил масло и заменил топливный фильтр (мне показался родной фильтрик каким то не серьезном и я вкрутил большой вазовский). После того, как обнаружил неустойчивую работу также поменял свечку - ничего не изменилось.
    Теперь вопросы:
    1. Могу предположить, что фильтр работает как то не так. Я его конечно попробую вернуть на старый но мне это кажется маловероятным.
    2. За все время я ни разу не заряжал аккумулятор. Целесообразно ли его погонять на зарядке?
    3. Нужно конечно проверить масло и датчик. Как можно проверить датчик?
    4. Куда еще посмотреть?
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Скорее всего он просто "просасать" его нормально не может.
  10. TANKIST91
    TANKIST91
    TANKIST91
    Господа специалисты, доброго времени суток.
    На мотоблоке установлен двигатель B&S vanguard 6.0, при запуске определил, что при незакрытом кране весь бензин за ночь медленно, но верно перетек в картер. До этого кран никогда не закрывал, но такая засада впервые. Выкрутил свечу, продул цилиндр, вкрутил свечу на место, заменил масло - завелся, как ни в чем ни бывало, отработал пару часов, после чего заглушил и стал наблюдать, что будет. Через несколько минут бензин потек с воздушного фильтра и попал опять в цилиндр. То что попадает в цилиндр определилось тем, что двигатель невозможно провернуть (по всей видимости рабочая камера заполняется и поршень не доходит до ВМТ. Отсюда вопрос: из-за чего может быть перетекание. (умом понимаю, что из-за карбюратора, но разборка оного ничего не показала, единственное определил, что игла в поплавковой камере после заполнения не перекрывает канал к жиклеру).
  11. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    В этом и ответ
  12. Etenity
    Etenity
    Etenity
    Здравствуйте помогите советом мотоблок с B&S вангуард 6.5 модель 117432 под нагрузкой плохо работает. Дым чёрный, на холодную чуть получше работает, как прогреется обороты не набирает, (медленно чуть нагрузку дал, обороты снижаются и даже глохнет) карбюратор продувал, что с ним делать уже не знаю. Разбирал клапанную крышку, клапана и поршень керосин держат, минут 40 стояли уровень вроде не изменился. Холостые обороты не стабильные, крутил вертел, пружинки переставлял, результат моих усилий 0. Свеча чёрная, вчера заметил, когда бензин заканчивался, он стал работать, (но это секунд 30 а дальше). Поплавок подачу топлива перекрывает,
    Скажите куда лезть, что регулировать, а то мысли закрадываются двигатель менять или карбюратор (если это точно он виноват). Жду совета.
    Спасибо.
  13. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Обогащённая смесь. Скорей всего карбюратор, возможно переполняется поплавковая камера. Воздушный фильтр давно меняли?
  14. Etenity
    Etenity
    Etenity
    Фильтр давно не менял, только чистил. А поплавковая камера там же пластик, как его гнуть?
    Спасибо
  15. Etenity
    Etenity
    Etenity
    Фильтр поменял но думаю это не существенно, уровень в поплавковой камере сделал поменьше, (пластинку согнул и одел на язычок поплавка). Щас работает.
