1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. e840op
    e840op
    e840op
    Краснодар
    Вроде ни какого клапана в клапанной крышке нет, просто отверстие с трубкой. при работе двигателя, пальцем ощущается как выходит воздух наружу, и все. У меня был двигатель на Салюте, еще итальянский, Cotiemme CA-240, так у него эта трубка была выведена наружу.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Надо уточнять, так не знаю.
    Возможно и такое исполнение.
  3. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    @Olegych, металлическая прокладка головки при отсутствии видимых дефектов допускает повторное применение? Что жизнь показывает, ходят ли моторы с таким решением?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм...
    Скажем так - от удачи зависит.
    "По науке", конечно, прокладка эта одноразовая. А вот в практике несколько раз "от негде взять" приходилось ставить старую. В основном, проблем не было, хотя помню случаи, когда секло под головку.
    Но чаще работали двигатели нормально и не секло никуда.
    Металлоасбестовые, те да - второй раз ставить дело неблагодарное, прожигает колечко, обрамляющее камеру сгорания.
  5. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Понял, учту, перед сборкой карму портить ни чем не стану. :) Как же плохо все с запчастями-то на этот мотор, ни разу не Хонда. Неужели такие редкие движки, что фиг закажешь за вменяемые деньги запчасти в России...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да где как. В некоторых регионах вообще без проблем запчасти, в некоторых совсем плохо.
    Посмотрите вот тут официальных дилеров поближе, должны с запчастями помочь.
    Но вменяемых цен не будет, сейчас дорого всё.
  7. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Спасибо. Пока решил ограничиться хонингованием и заменой колечек, чистка, промывка, продувка - само-сабой. Промеры цилиндра показали отклонения в пределах +0.06мм. Замер колец: 1-ое толщ. 1.48мм шир. 3.34-3.36мм, 2-ое толщ. 1.5мм шир. 3.20-3.38мм, маслосъемное толщ. 2.5мм шир. 2.54-2.87мм. Кольца взял Kolbenschmidt 80 00596 1 0 050. Должны встать хорошо, только верхнее не бочкообразный профиль имеет, как у "оригинала", а цилиндрический, да и фиг с ним, автопроизводители от этих "барелей" в пользу других профилей еще лет 40 назад отказались.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно с Вами согласен:hndshk:. Ерунда это всё. Прекрасно ходят цилиндрические.
  9. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Получил сегодня колечки. Поставил, померил. После хонингования цилиндр получился практически идеальным конусом, новые компрессионные колечки имеют тепловой зазор 0.45мм в ВМТ и 0.35мм в низу. Зазоры между кольцом и торцом канавки поршня: 1-е 0.04мм, 2-ое 0.04мм, маслосъемное 0.1мм. Кольца полностью умещаются в канавках. В общем, все или в стандарте или в допуске, и идут эти "оригинальные" кольца за 4500р. лесом.
  10. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите плиз какие коромысла подойдут на этот движок
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Вроде это двигатель 117400 серии, тогда номерок рокеров 710014
  12. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо за инфу ... цена за нее конечно как за гусеницу от т90 ...
    Подскажите чем как можно заменить ?
    Мож кто находил тему по "колхозу b&s"
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите для чего этот носик на b&s 11740
  14. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите плиз отчего иногда так белым дымит ?
  15. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите почему так дымит? куда копать ?
