1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двигатель briggs & stratton vanguard
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Divawolkov69, 06.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это слив топлива из поплавковой камеры. Винтик с пружинкой как раз роль краника играет.
    А насчёт дымит - не понятно по видео, не скажу.
  2. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо ... чуть подкапывает бензин с карбюратора я так понимаю это из за отсутствия колечка между цилиндром, где этот краник и карбюратором ... там уплотнительное колечко должно быть ? Работает ровно выхлоп не виден потом не с того ни с сего идет белый дым из глушителя (как с водяным охлаждением когда попадает вода в цилиндры или как при прогреве на морозе) ... ставил лист бумаги к глушителю никаких масляных или водяных пятен не было ...
  3. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Я имею ввиду позиция 137, это уплотнительное колечко резиновое или нет ?
    Подскажите еще кто какой фильтр воздушный использует, из аналогов нашел фильтрон, тарпан, чемпион, но что то в москве или Мо их не предлагают а почтой дороговато ...
  4. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Подскажите кто знает какой уровень бензина должен быть в камере как выставить поплавок ?
  5. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Хорошее фото состояния свечи не помешало бы.
  7. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Нет, не опечатка, на 185400 такие же зазоры, дело в точности обработки и материалах. B&S - это не Хонда и тем более не китаец, качество на голову выше.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, кольцо.
    А точно там его нет? Обычно без него не то, чтобы подкапывает, а течёт струйкой.
    Нужно бы уточнить, но помнится, что на перевёрнутом карбюраторе горизонтальная линия поплавка должна быть параллельна срезу корпуса.
    А вот отрегулировать, это уже сложнее. Если язычок поплавка, на который вешается игла - пластиковый, то и всё, капец. Замена поплавка. (Сколько ни пытался полностью пластиковый поплавок довести "до ума", ни разу не получилось)
    Если же там вплавлена металлическая деталька, то можно очень аккуратно подгибая, порегулировать.
  9. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо да была но какая то плоская порванная, поэтому и думал " колхоз или нет" поставил с гидроусилитель газели из ремкомплекта гура за 26 рублей пока вроде держит ...
    С карбом разобрался да пластиковый без желёзки вроде с песней и с бубном выставил паралельно корпуса пока держит не льет ...
    Фотку свечи сейчас сделаю заодно махну маслосьемное колечко на клапане...
    С таким зазором точно коромысла не гнет качество изготовления понятно но изменение линейных размеров металлов при нагреве изменить невозможно ...
  10. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Вот такая свеча в масле и нагаре.
    . а где на этих движках сапун ?
    Кстати выставил зазор клапанов как положено 0,05 и 0,1 все работает полёт нормальный только иногда дымит
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Худо дело. Скидывай коромысло выпуска и делай замер компрессии.
  12. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А сколько она должна быть ?
    Голову скидывал нагар был в камере пробовал шевелить поршень стоял мертво не болтался ...
    Да и с таким нагаром заводится хорошо, правда стартер ещё не сколхозил но с двухметровой веревочки заводится максимум со второго раза ...
  13. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    10.5-11.5 кгс/см² - хорошо, 9.5-10.5 кгс/см² - удовлетворительно, ниже 9.5 кгс/см² - капиталка.
  14. id37668
    id37668
    id37668
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Есть мотокультиватор Вангуард 6хп 117432 0236E1, в прошлом сезоне после ДТП с участием земляного кома и культиватора с груженой тележкой на прицепе стали плавать обороты. Вопрос был оставлен до лучших времён. И вот, лучшие времена наступили, пора обрабатывать участок, а обороты так и плавают. При снятой тяге регулятора вроде работает ровно. Могли ли нарушиться внутренности регулятора или причина в чем-то другом?
  15. Webrick
    Webrick
    Webrick
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно выставить распредвал (где метки) на 126312 0231 Е8
