Баня-сруб 6х4,5 с печью Феррингер +щиток по стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BJrooot, 06.10.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    как я понял из того что прочитал за это утро, чтобы спеклась эта глина нужен чуть ли не термоядерный реактор, да и то при этом швы спекаются непосредственно в топке на глубину около 5-7мм. Короче в таком щитке ни о каком спекании даже говорить не приходится близко. У меня сейчас один вопрос: то что сложил оставлять и дальше класть с добавкой цемента или убирать начатое (не верю что говорю это :() и заново все с цементом. Насколько меня потом эта основа может подвести если ее оставить, кто мне скажет? Я в печали, и дело стоит и не понятно что делать. Да и цемент не купишь все магазины на праздниках)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне кажется перекладывать весь щиток если расползётся основание будет тяжелее. :close:
  3. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Ну что сказать, форумная специфика не меняется со временем)... мнения от
    до
    :faq:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Увы, здесь свой опыт в качестве аргумента привести не могу, передаю информацию от тех кто себе печи делал и кто с чем столкнулся.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Я его ответ в теме "вопросы печнику" честно говоря не понял, открыл его историю сообщений по всем темам и общее впечатление мое сложилось, что он против цемента. Но вот на мой вопрос ответил одной фразой
    я ее понял однозначно, что цемент нужен. Либо это какой-то сарказм или что-то еще...короче он молчит, а я пока суть да дело продолжил без цемента ибо со всех сторон меня уверяют, что так лучше.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хороший ровный кирпич у вас! На ребро кирпич смотрю все равно решили во внутрь ставить. Так правильнее! Не будет расширятся внутренняя часть и не по влияет на тяге и забиванию трубы.
  8. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Да решил таки внутрь. Кирпич Богданович это кстати. Брак конечно есть, но не много. Лопнутые да гнутые дугой несколько. Еще такой момент, попадаются разной плотности. От термообработки что ли зависит. Основная масса режется со средним усилием, но некоторые очень легко, а другие просто нереально отпилить, даже жалко диск жечь, а он зараза не дешевый) Разорился на бошевский 230 диаметр, после того как выкинул Практику после трех кирпичей.
  9. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще по поводу дверки... Т. к когда посоветовали ее поднять она вставлена на проволоку была, я не стал все таки заморачиваться и отдирать. Поднял как смог без снятия. На фото не особо понятно, но она выше дна сантиметра на 3.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно достаточно. Наверно стоит внизу гидрофобизатором или мастикой какой пройти, что бы конденсат через шов не просачивался.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда это я цемент в ГПС писал что нужно? Бред какой-то.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут речь о том, что в качестве в качестве связующего в ГПС использована шамотная глина, ну и возникли сомнения, насколько она подходит для кладки щитка, и если не подходит, то как можно исправить ситуацию. Ты не ругайся, а объясни, ну нет у меня собственного опыта в этих вопросах и у @BJrooot, тоже как видишь нет.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странно, вроде все расписано и разжевано про конструкцию щитка. Фотографий по деталям тоже много.
    Владимир Солин порядовки сделал - бери и делай даже без опыта кладки.
    Чего бред чужой слушать?
    И раствор у тебя нормальный. Терзают смутные сомнения? Добавь на ведро готового раствора мастерок цемента и клади дальше от уже сделанного.
    Одному моему знакомому отопительный щиток вообще на цементный раствор сложили. Ничего, до сих пор стоит. Это же не топка. :aga: Все получится, удачи
  14. Serejik1987
    Serejik1987
    Serejik1987
    Нижний Новгород
    Я брал на пыре, могу скинуть контакт если надо
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Итак, продолжаем разговор...
    Мал по малу собираем конструктор. Завершены длинные ряды которые захватывают морду печи. Перекрытие над проемом сделал из уголка оказавшегося под рукой. Надо ли не надо было его тоже обворачивать базальтом, но я проложил как и дверку.
    Единственное что с лица упора никакого я не выдумал, а подставил пока временную опору. Думаю когда засохнет никуда ничего не должно вывалиться. Полностью висящим с боков получается только один кирпич. Фото 11.05.14, 15 33 35.jpg
    Еще одной новостью оказалась не стыковка вот на этом ряду кирпичей...
    ... по порядовке получалось, что кирпичи на ребро в зеркалах на этом ряду стыкуются по высоте с теми что плашмя. Но так не срослось... подпилим паз в следующем ряду значит.
    @5_6, Сергей, вопрос про распушку. В какой-то теме я помню твое замечание, что при заливке такой штуки надо еще заложить кирпичи туда. Я не помню где это было и так ли я вообще понял суть. Если что-то ты про это говорил, поясни пожалуйста что имелось ввиду.
